> Приобрел LC100, появились вопросы :o) (+), LC100 VX бенз АКПП
ivan777
сообщение 9.10.2010, 16:06
Пользователь №: 13411
Приветствую!
На той неделе стал обладателем 100VX бензин АКПП конца 05 года. Машина изначально была привезена и продана официальным дилером (т.е. не араб/штаты…).
Неожиданно для себя не смог найти в интернете однозначные ответы на, казалось бы, простые вопросы:
1. Размерность дисков для штатной резины (R17)? В мануале и различных клубных FAQ данных по дискам не нашел. На сайтах шинопродажников при «подборе по автомобилю» выпадают различные рекомендованные результаты для R17: ширина колеблется от 7,5 до 8,5; ET в одних местах пишут должен быть от 35 до 53, в других указано чётко ЕТ=60.
В итоге вроде остановился на 8x17 PCD 5x150 ET 60 ЦО 110.5 – правильные ли это размеры?
2. Какой бензин рекомендован производителем? На крышке бензобака ничего не написано. В мануале указано, что 95й рекомендован только для Саудовской Аравии, для остальных стран октановое число 91(!). Однако в каталожных описаниях (тот же catalog.auto.ru) вроде как фигурирует 95, да и на этом сайте встречал отзывы, что «лить 92-й в V8 это кощунство».
Может у меня в мануале опечатка или устаревшие сведения?
3. Отсутствует шторка, закрывающая багажное отделение (когда-то владел 90м Прадо - там была). Креплений для неё тоже не нашел. Они действительно идут без шторок, когда комплектация с третьим рядом сидений, или мою куда-то протеряли?
В принципе понимаю, что ничего не случится, независимо от того буду лить 92 или 95 бензин, или если куплю диски с меньшим вылетом… но поскольку всегда подходил педантично к вопросам эксплуатации машины, буду благодарен всем кто откликнется и напишет ответы.
С уважением, Иван
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.10.2010, 16:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Дак, а что не устраивает, 17 дюймов, нормальный размер. Вылет большой что ли? Правильно, информации нигде нет, так как, если, память мне не изменяет, на "Сотку" 17-ки, вообще не шли, только на 200-й. Я на свой авто поставил 17-ю резину с дисками от 200-го Крузера. Вошли, словно всю жизнь там стояли. Посмотри информацию для 200-ого и сравни со своими.
Ленивый
сообщение 9.10.2010, 17:25
Пользователь №: 12545
По дискам не подскажу, но штатно идет 17 на шестой модельный. У самого машина конца 2005, покупал в январе 2006 года в Отрадном. Ссылка по дискам диски, посмотри размеры.
Я лью 92, на днях сделал ТО 90000, свечи в идеале(поменял все равно), и в руководстве рекомендован 91.
Шторки не было изначально, висел третий ряд сидений.
Размеры резины и прочее у тебя в руководстве по эксплуатации есть.
С уважением, Андрей.
ivan777
сообщение 9.10.2010, 18:19
Спасибо за ответы, понял.
Машина действительно 06й модельный и 17-е там штатно стояли.
Значит бензин всё-таки 92й. С учетом, что заправляюсь только на проверенном лукойле, попробую тоже перейти на 92экто.
С уважением, Иван
DimonVLD
сообщение 10.10.2010, 11:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 12928
У меня 1999, но внесу свои 5 копеек. На 17 стоит 275-65, езжу на 95 тк 92 не устраивает по динамике. Все ОК.
Сообщение отредактировал DimonVLD - 10.10.2010, 11:46
сообщение 11.10.2010, 8:12
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
ЗАИ ТЛК 100 ,Это не правильная информация,на 100 шли штатно 16-17-18R .у самого стоят диски штатные 18r...
Бензол лью только 92,так как машинка из Штатов,шторки ни разу в жизни не встречал,так как у всех стоит третий ряд сидений.
Все диски которые ставились на 100-у
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.10.2010, 8:49
Из: Екатеринбург
julik-1, спорить не буду 020_hi.gif , а с какого года пошли 17,18 диски?
На счет шторок: на моем присутствуют, детали крепления, как заднего ряда сидений, так и шторок. У товарища 1999 г/в "Сотка"- шторка установлена. Скорее всего, если автомобиль выходил с завода с 3 рядом сидений то шторка не устанавливалась. Изначально, тоже озадачился поиском шторок, но после того, как произвел тюннинг багажника, эта проблема отпала сама собой.
сообщение 11.10.2010, 20:37
Ленивый
сообщение 11.10.2010, 20:46
На официальных в России 17 пошли с 06 модельного. Была до рестайлинговая на 16 колесах.
Gazelist
сообщение 12.10.2010, 11:37
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Жулик не забывай что у тебя комплектация Лексус,а там в базе другие диски!
Шторка на наш авто есть,видел лично,но это только на машинах без третьего ряда,там в обшивке багажника есть крепления под шторку,если заморочиться,то и на наш можно поставить.
Бензин можно лить и 92,и 95,кому что нравиться.
Правильный вылет на безинке -59,но до -30 можно ставить смело и ничего не случиться.
Ну вот как то так!
Сообщение отредактировал Gazelist - 12.10.2010, 11:37
сообщение 12.10.2010, 21:12
Ну вот как то так!
Gazelist не спорь со старшими 024_mrgreen.gif Я выложил чисто распечатку только для региона Европа (так что такие диски не только на Америку шли)
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 19:15
