24.9.2007, 15:58
#1701
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника. 1. Откручиваешь колесо 2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм) 3. Отжимаешь поршень 4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки 5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими 6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой). 7. Почистить часть суппорта с поршнем. 8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут) 9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение 10. Разжать колодки. 11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его. 12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо. ![]() 13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
FordSloman Обслуживание и ремонт 24.9.2007, 15:58
silach Держись по середке,между метками,не ошибёшься! 21.9.2010, 16:59
Fylhtq Цитата(silach @ 21.9.2010, 16:59) Держись... 21.9.2010, 17:09
TriA Откуда 3 взялось. ADD снизу, далее заштрихованная ... 21.9.2010, 18:27
Jeepshade Цитатаэто понятно если бы их было две, но там три ... 21.9.2010, 19:10
руст Ошибка Р0051, и Р0152. Кто может ответить что за к... 21.9.2010, 21:27
vadimnizh Цитата(руст @ 21.9.2010, 21:27) Ошибка Р0... 22.9.2010, 0:19
TriA Кирдык ему. 22.9.2010, 8:33
руст Цитата(TriA @ 22.9.2010, 9:33) Кирдык ему... 23.9.2010, 17:16
jWarlon В общем завелся у меня сверчок - в виде вентилятор... 22.9.2010, 10:28
TriA Свистят подшипники. Его можно разобрать и заменить... 22.9.2010, 11:05
Серж 98 Всем доброго времени суток! В моем авто перест... 22.9.2010, 22:03
Bammbus провода проверь все что от генератора идут 23.9.2010, 1:36
SVR Серж 98, а лампочка АКБ (и др.) на приборке загора... 23.9.2010, 6:13
Серж 98 Провода все в порядке и лампочки тоже все загорают... 23.9.2010, 9:13
Artery Убедись у нормального электрика, что проводка от Р... 23.9.2010, 9:21
Серж 98 Цитата(Artery @ 23.9.2010, 10:21) Убедись... 26.9.2010, 14:03
FordSloman Цитата(Artery @ 23.9.2010, 9:21) И если д... 26.9.2010, 20:33
TriA Artery, Согласен на все 100. 23.9.2010, 10:23
БАДАЛАНДАБАД Цитата(jWarlon @ 22.9.2010, 11:28) В обще... 23.9.2010, 19:56
jWarlon Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 23.9.2010, 22:56) т... 4.11.2010, 14:04
БАДАЛАНДАБАД Цитата(jWarlon @ 4.11.2010, 14:04) Горем ... 4.11.2010, 16:58
Nikolas83 Друзья, приключилась такая странность с тормозами.... 24.9.2010, 7:43
БАДАЛАНДАБАД обрисуте ситуацию ! вылезла ошибка p 1682 27.9.2010, 13:06
Artery Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.9.2010, 14:06) о... 27.9.2010, 13:53
Фаныч Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.9.2010, 14:06) о... 27.9.2010, 14:21
БАДАЛАНДАБАД ошибка пропала ! я тут в акбсервис ездил, мой... 30.9.2010, 22:47
jWarlon Во, у меня вчера ролик натяжной срезало - та же ош... 1.10.2010, 5:23
БАДАЛАНДАБАД подскажите каталожный номер резиновых колечек на ... 18.10.2010, 22:12
БАДАЛАНДАБАД Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 18.10.2010, 23:12) ... 21.10.2010, 21:58
sashamak По замене сальника хвостовика переднего кардана кт... 20.10.2010, 23:59
Erm@k Решил поменять шаровые на своем авто. После выпрес... 21.10.2010, 18:15
Erm@k Пардоньте великодушно. Нашел-таки похожую темку, в... 21.10.2010, 20:39
jWarlon Всем привет. Сдохли у меня кислородники - притом о... 25.10.2010, 5:53
Jeepshade Цитатаи переход на 92 бензин. Мотор 4.7 форсирован... 25.10.2010, 17:20
jWarlon Цитата(Jeepshade @ 25.10.2010, 21:20) jWa... 25.10.2010, 18:37
БАДАЛАНДАБАД двигатель 4.7! нужен номер каталожный колечек ... 25.10.2010, 21:54
Bammbus я езжу на 95, у нас меньше нету =(
кислородники гр... 25.10.2010, 23:41
jWarlon БАДАЛАНДАБАД,
Сигодня вечером посмотрю. В идеале ... 26.10.2010, 5:14
Bammbus jWarlon, поменяй тот, который скачет, и посмотри ж... 26.10.2010, 13:54
jWarlon БАДАЛАНДАБАД, Смотри личку
Bammbus, о, а я думал ... 26.10.2010, 15:28
SamRusm Задавал это вопрос правда в другой теме.может кто-... 26.10.2010, 20:02
Bammbus jWarlon, те, которые после катализатора, пасут, не... 26.10.2010, 23:51
jWarlon Bammbus, хммм... надо подумать над тем что бы выби... 28.10.2010, 5:19
silach Цитата(jWarlon @ 28.10.2010, 6:19) Bammbu... 28.10.2010, 18:24
Artery Цитата(jWarlon @ 28.10.2010, 6:19) Bammbu... 28.10.2010, 20:01
SVR Тоже проходили 29.10.2010, 6:35
jWarlon А кто то мерил геометрию кузова? Сегодня "выс... 2.11.2010, 9:24
Lexx Цитата(jWarlon @ 2.11.2010, 9:24) Сегодня... 2.11.2010, 11:13
БАДАЛАНДАБАД во внутрь или наружу стёкла полетели 2.11.2010, 10:11
jWarlon Наружу 2.11.2010, 11:05
jWarlon ))))) Так вот я наоборот вцепился в руль и давай ж... 2.11.2010, 11:22
БАДАЛАНДАБАД может что попало под направляющюю при летней экспл... 3.11.2010, 1:05
БАДАЛАНДАБАД из под крышки где помпа потёк антифриз ! кто р... 5.11.2010, 21:10
Kvatro Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 6.11.2010, 0:10) из... 9.11.2010, 19:29
jWarlon У меня недавно помпа побежала.... только замена сп... 5.11.2010, 21:44
БАДАЛАНДАБАД почему только замена ?сколько спасение стоило? 6.11.2010, 11:34
jWarlon Почему... даже не разбирался. Но по виду она не ра... 6.11.2010, 15:52
БАДАЛАНДАБАД спасибо! значит помпу нужно менять ? 9.11.2010, 21:37
Kvatro Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 10.11.2010, 0:37) с... 10.11.2010, 21:11
БАДАЛАНДАБАД спасибо за информацию! я сегодня купил набор 1... 10.11.2010, 22:30
jWarlon Блин! Машина просто требует полного ремонта - ... 12.11.2010, 16:58
Artery Цитата(jWarlon @ 12.11.2010, 16:58) Я так... 12.11.2010, 17:20
jWarlon хмм... а как далеко так можно уехать? Километров 3... 12.11.2010, 18:05
silach Цитата(jWarlon @ 12.11.2010, 19:05) хмм..... 12.11.2010, 19:49
max Цитата(jWarlon @ 12.11.2010, 18:05) хмм..... 13.11.2010, 0:54
jWarlon Ну все - починили - 1500 отдал. 500 работа, 500 сн... 14.11.2010, 19:59
jWarlon В общем задался я целью почить все по максиму в св... 17.11.2010, 11:40
Vladimir379 А что за машина, что за двигатель? Если 4 л., то ... 17.11.2010, 11:49
jWarlon Во... куда то подпись делалась.. Jeep Grand Cherok... 17.11.2010, 11:55
jWarlon То что маслосъемные - это уже факт. На холостых ил... 17.11.2010, 12:00
FordSloman Последнее время часто приходится совершать коротки... 21.11.2010, 16:57
PalPali4 Други нид хелп. Тупо не могу нигде найти подкрылки... 23.11.2010, 22:28
julik-1 Цитата(PalPali4 @ 23.11.2010, 22:28) Друг... 23.11.2010, 22:41
Антракс Возник такой трабл. Заметил, что на коврик под пед... 26.11.2010, 15:32
спикер Цитата(Антракс @ 26.11.2010, 15:32) Возни... 27.11.2010, 18:25
Антракс Цитата(спикер @ 27.11.2010, 17:25) Мне ск... 27.11.2010, 21:15
SVR Заказал пару наконечников рулевых (сошка-колесо), ... 29.11.2010, 17:42
alexks Всем доброго, неед хелп
С наступлением морозов ... 1.12.2010, 12:24
FordSloman Цитата(alexks @ 1.12.2010, 11:24) В моста... 1.12.2010, 13:53
alexks Мосты скрипят по теплу, если не то масло или без п... 1.12.2010, 14:34
FordSloman Цитата(alexks @ 1.12.2010, 13:34) На разд... 1.12.2010, 14:56
alexks Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 14:56) Ну ... 1.12.2010, 15:51
FordSloman Цитата(alexks @ 1.12.2010, 14:51) Вот ещё... 1.12.2010, 16:53
Artery Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 16:53) ...... 1.12.2010, 17:29
Erm@k Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 18:53) Так... 1.12.2010, 17:53
FordSloman Цитата(Artery @ 1.12.2010, 16:29) А почем... 1.12.2010, 18:25
Artery Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 18:25) С э... 1.12.2010, 20:39
FordSloman Цитата(Artery @ 1.12.2010, 19:39) Кардан ... 1.12.2010, 21:17
Artery Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 21:17) Я о... 1.12.2010, 22:31
FordSloman Цитата(Artery @ 1.12.2010, 21:31) Да кард... 1.12.2010, 23:27
Artery Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 23:27) Кор... 2.12.2010, 8:52
alexks Кардан не хочется, думаю таки дело в масле. Сейчас... 1.12.2010, 17:15
Carvin Я тоже на своей замечал эффект блокировки при разв... 1.12.2010, 21:15
БАДАЛАНДАБАД 242 рулит 2.12.2010, 23:10
Керя Здравствуйте, у меня Jeep Grand Cherokee Laredo Sp... 5.12.2010, 18:33
Bammbus керя, поверни быстро ключ из положения выключено в... 5.12.2010, 18:38![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 18:13 |
