12 страниц V   1 2 3 > »
> Масла и жидкости, Toyota Fortuner
alvisalex
сообщение 15.10.2010, 9:37
Пользователь №: 12679
Привет всем.
На зиму планирую заменить масла и спецжидкости во всех узлах и агрегатах.
Вопрос кто что льёт, рекомендует или планирует заменить.
На счёт антифриза понятно что после арабов менять надо, а вот термостат зимой справляться будет?
Заранее всем спасибо.
MSK
сообщение 15.10.2010, 13:31
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
Цитата(alvisalex @ 15.10.2010, 10:37) *
Привет всем.
Антифриз менять не нужно, он везде одинаковый заливается. По крайней мере я еще ни одного "араба" с "летним" антифризом не встречал))))
cruel
сообщение 15.10.2010, 13:37
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Привет!
В движку залил Ликви-Молли 5W-30. В агрегатах еду менять завтра. В АКПП - Тойота Т-IV, в мосты и раздатку 75W-90 (залью Castrol), в ГУР взял Mobil 320. Ну как-то так...
alvisalex
сообщение 15.10.2010, 15:53
Мне казалось что антифриз заливается в тёплых странах до -15-20 градусов, поэтому его надо поменять на -40. Если я не прав то извиняюсь.
kostya
сообщение 15.10.2010, 16:14
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
а куда он денеццо )))
zema
сообщение 15.10.2010, 16:43
Пользователь №: 6357
Просто проверь плотность антифриза, а там видно будет- менять, оставить или добавить концентрата.
alvisalex
сообщение 15.10.2010, 17:04
Хорошо, спасибо, так и сделаю.
Дмитрич
сообщение 19.10.2010, 13:54
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Очень даже прав 021_yes3.gif У меня на новой машине плотность антифриза была очень низкая, соответствовала примерно -5 градусов. Решение принял
такое : слить 4 литра и долить концентрат. Откатался 2 зимы, а ноне и до -35 доходило. Все 015_good.gif
Max1
сообщение 19.10.2010, 14:26
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Знакомый механик продиктовал, что менять на плановом ТО.
Все жидкости toyota, фирменные.
30 или 60 тысяч 80W90 – мост задний и передний 4-5 литров.
30 или 60 тысяч 75W90 – раздатка 2 литра.
60 тысяч WS - коробка 5 литров.(5ст.АКПП)
10 тысяч 5W40 - двигатель 5.5 литров
150 тысяч Антифриз Toyota (охлаждающая)
100 тысяч Dextron3 - гидроусилитель руля 2 литра (с прокачкой).
40 тыс или раз в 2 года Dot 3 - тормозная 1 литр
Крестовины валов шприцевать молибденовой смазкой желательно на каждом ТО.
Сообщение отредактировал zema - 20.10.2010, 0:01
kostya
сообщение 19.10.2010, 16:32
Из: Lugansk
это для 5ст.АКПП онли.
как туда больше 5л влазит, ума не приложу.
Max1
сообщение 19.10.2010, 22:13
Из: Симферополь
Забыл добавить - это для 4.0 л.
kostya
сообщение 19.10.2010, 23:21
Из: Lugansk
класс, ветка называется Масла и жидкости, Toyota Fortuner 2,7 024_mrgreen.gif
zema
сообщение 20.10.2010, 0:03
alvisalex
сообщение 20.10.2010, 7:00
На сайте Шелл http://www.shell.com.ru/home/page/rus/prod..._lubematch.html нашёл подбор для автомобилей.
Land Cruiser 4.0 VVTi V6 (1GR-FE) а Фортунера в списках нет.
MSK
сообщение 20.10.2010, 12:40
Из: Москва, ЮАО
Интересно а каког года машина? Мы с 2008 года таскали на продажу из ОАЭ Паджеры, Л200 и пару Фортунеров (для себя) везде был залит нормальный антифриз....
Дмитрич
сообщение 20.10.2010, 19:18
Из: Великие Луки
Ноябрь 2007, Индонезия. Привоз из ОАЭ.
alvisalex
сообщение 21.10.2010, 5:22
Сегодня с Shellа прислали:
Для Toyota Fortuner рекомендуем использовать следующие материалы:
Двигатель - Shell Helix Ultra 5W-40, 0W-40
AКПП - Shell Multi-Vehicle ATF
Раздатка и передний мост - Shell Transaxle Oil 75W-90
Задний мост, при отсутствии LSD - Shell Transaxle Oil 75W-90
Охлаждающая жидкость - GlycoShell Longlife Concentrate
В принципе ничего нового.
Дмитрич
сообщение 21.10.2010, 15:16
Из: Великие Луки
1. "Нулевку" я бы не порекомендовал. На зиму 5W-30 (Легкий ход), на лето 5W-40.
2. В дифференциалы 75W-90 - да, но при условии соответствия масла требованиям GL-5 по API.
alvisalex
сообщение 22.10.2010, 5:17
А почему не "нулёвку"? У нас зимой под -45 бывает.
MSK
сообщение 22.10.2010, 10:20
Из: Москва, ЮАО
На сайте http://liquimoly.ru/ в поиске есть Прадо 2,7 и соответственно выдает весь список требуемых масел и жидкостей и период замены всех жидкостей http://components.liquimoly.ru/?categories=1. 015_good.gif
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:50
