БАДАЛАНДАБАД |
16.10.2010, 21:18
#441
а на wj можно потолочный tv/dvd повесить или люк будет мешать?
Станислас |
16.10.2010, 21:24
#442
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 73 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 13228 |
а что за девайс, где усилок и руль подключаются "разъем в разъем"? можно модельку узнать? Тема тут: темка |
Мегатрон |
18.10.2010, 15:48
#443
Каждому своё. Как дети смотрят мультики на экране со спичечный коробок - это отдельный вопрос. В вашем посте больше лукавства, чем объективной реальности. Второй зоны в этом ГУ нет, поэтому ни на потолочник, ни на подголовники ничего не выведешь. Звук объективно полный отстой - даже хуже штатного овала. По мне так лучше просто поставить выездной 1ДИН через переходную рамку и всё. Рамка стоит 1200 руб. Процесс установки займёт те-же 10 минут, но в результате будет совремменное ГУ с 7' экраном, полноправной второй зоной, качественным звуком и HD качеством воспроизведения видео, электронным диск чейджером на 6 дисков и IPOD/Iphone/USB/microSD поддержкой. Кнопки на руле и штатный выносной усь также будут работать. Куда уж мне лукавому))) Вы, любезный, на каком автомобиле передвигаетесь, позвольте полюбопытствовать? На вжике? Что-то сомневаюсь. В этой ветке люди общаются и делятся опытом и впечатлениями об эксплуатации и прочих прелестях своих автомобилей, а в ваших постах просвечивается алчная коммерция и обида на какого-то Игоря, который "шельма", захватил рынок раньше вас |
Станислас |
18.10.2010, 17:15
#444
Мне завидовать нечему. Я работал напрямую с этим заводом и мне выставили цену за этот девайс в 220 долл. Но клиентов на эту убогость нет. Поэтому я этим девайсом не занимаюсь. Вторая зона, это не параллельный выход назад, как у убогово 8020, а независимый выход для задних пассажиров. Водитель спереди может слушать музыку или ещё что-нибудь от 8-ми источников сигнала, а задние пассажиры независимо от водителя могут использовать те-же 8 источников в любой последовательности. Звук для них при этом транслируется через ИК наушники.
Мегатрон |
18.10.2010, 18:04
#445
Мне завидовать нечему. Я работал напрямую с этим заводом и мне выставили цену за этот девайс в 220 долл. Но клиентов на эту убогость нет. Поэтому я этим девайсом не занимаюсь. Вторая зона, это не параллельный выход назад, как у убогово 8020, а независимый выход для задних пассажиров. Водитель спереди может слушать музыку или ещё что-нибудь от 8-ми источников сигнала, а задние пассажиры независимо от водителя могут использовать те-же 8 источников в любой последовательности. Звук для них при этом транслируется через ИК наушники. Спасибо за инфу про зоны. Клёво, но, как я вижу, недостижимо для нашего кузова с сохранением дизайна. Про зависть непонятно совсем. Дистрибуция - неотъемлемая часть бизнескейса в вашем случае.. Удачный маркетинг вкупе с правильной ценовой политикой и дальнейшей модернизацией сделал бы 8020 неплохим хитом на рынке. Жаль. Реальная цена 8020 должна быть до 10 руб. Удачи вам в реализации правильных проектов. |
SamRusm |
18.10.2010, 18:07
#446
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
Поставил себе PROLOGY MDD-730T, вместе с установкой обошлось в 18.500,не стал заморачиваться с 2х дин. КАРТУ ПАМЯТИ ЧИТАЕТ ТОЛЬКО ДО 2Х ГИГ.,флешку тянет любую.Подключал выносной жесткий диск на 120гиг.,читает без проблем,а карту только до 2х.(сволочь!!!).Выездной экран стоит во время движения не болтается. КонеШно внешний вид салона нарушен
sashamak |
19.10.2010, 0:27
#447
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 55 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 11393 |
Управление с кнопок руля есть. Можно подробнее, как это реализовано? А конкретно интересует вот к такому аппарату http://www.magnitola.ru/Golovnoe-ustroystv...iki-a-2061.html как кнопки на руле привязать? Вход для проводного пульта -"фактически адаптера к кнопкам на руле" как пишут в этой статье, там есть. И что с этим входом делать? |
fire |
19.10.2010, 13:34
#448
Можно подробнее, как это реализовано? А конкретно интересует вот к такому аппарату http://www.magnitola.ru/Golovnoe-ustroystv...iki-a-2061.html как кнопки на руле привязать? Вход для проводного пульта -"фактически адаптера к кнопкам на руле" как пишут в этой статье, там есть. И что с этим входом делать? нужно перепаивать кнопки. мысли есть, опыта пока нет. постараюсь найти время и попробовать. |
SamRusm |
19.10.2010, 13:44
#449
Можно подробнее, как это реализовано? А конкретно интересует вот к такому аппарату http://www.magnitola.ru/Golovnoe-ustroystv...iki-a-2061.html как кнопки на руле привязать? Вход для проводного пульта -"фактически адаптера к кнопкам на руле" как пишут в этой статье, там есть. И что с этим входом делать? Как я уже писал ставил магнитолу не я. Я спрошу установщика,как он всё это делал.Насколько помню управление кнопками с руля идет через инфракрасник. Сообщение отредактировал SamRusm - 19.10.2010, 13:59 |
Станислас |
19.10.2010, 14:55
#450
У авто от бодика отключается провод, отвечающий за кнопки руля и подключается к соответствующему проводу китайца. У Пионера нет такого провода, там есть ИК интерфейс, в который нужно втыкать специальный адаптер, который продаётся в Эрте или у фирмы PAC.
БАДАЛАНДАБАД |
20.10.2010, 22:07
#451
панельку после установки 2din можно отделать иммерсионной печатью
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 20.10.2010, 22:09 |
PalPali4 |
30.10.2010, 12:52
#452
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2010 Пользователь №: 13495 |
Ребят, а кто-нить на WJ к стандартной системе Инфинити Голд саб подключал???? Стоит того или лучше полностью все менять? Если подключали поделитесь инфой какой саб подключали.
sashamak |
30.10.2010, 13:17
#453
PalPali4, вначале однозначно надо поменять все шесть динамиков, и немного обработать двери в плане шумоизоляции. Получишь значительный прирост по качеству звука на родной голове и родном усилке.
fire |
1.11.2010, 9:45
#454
Ребят, а кто-нить на WJ к стандартной системе Инфинити Голд саб подключал???? Стоит того или лучше полностью все менять? Если подключали поделитесь инфой какой саб подключали. да, саб самодельный, в левом заднем крыле. усилитель с высокоуровневыми входами, подключен параллельно с динамиками задних дверей. |
Станислас |
10.11.2010, 11:41
#455
Наконец, получили новую выносную DVB-T активную антенну для тестирования. Завод анонсирует это устройство с усилением аж 25 dB!
По внешнему виду изготовлено достаточно добротно: ![]() Все части сделаны из силумина, пластиковый только гермовывод гибкого кабеля: ![]() Собственно антенна также цельно металлическая: ![]() Отклеиваем пластиковую шайбу от магнитного основания и получаем доступ к его креплению: ![]() Удобство конструкции заключается в том, что основание можно легко снять и тогда съёмную магнитную антенну можно превратить в стационнарную, закрепив её в отверстии крыши, багажника или ролингов в зависимости от модели автомобиля: ![]() Вчера Роман71 получил комплект для тестирования с тюнером 2010HD. С нетерпением ждём от него отзывов. |
sashamak |
12.11.2010, 15:30
#456
Воспользовавшись опытом Valdisа по установке 2DIN аппарата без потери воздуховодов и Мегатрона по месту установки камеры получил следующий результат.
немого не досохла шпаклевка, справа виден небольшой овальный провал: собственно планировалось по подсказке БАДАЛАНДАБАД панельку отделать иммерсионной печатью, но после озвученного ценника в 50$ (это у нас в Минске) не тороплюсь ехать к нашим тюнерам. Пока устраивает и этот черный глянец под цвет панели пионера. Станислас не прав, что " поставить можно далеко не каждый 2ДИН, а аппарат с жопой не выше 95 мм" . У моего пионера высота задней части 100 мм. Функционально по музыке получил всеядный аппарат, русские тэги поддерживает, а вот JPEG эта модель и не читает-не сильно и надо. Как раз и пультик некий пионеровский от другой модели был пристроен. Флешку никуда толком не придумал-вон она около прикуривателя видна: И самое главное, ради чего это затевалось-КАМЕРА! Разметка примерно футовая, на моей высоте крепления камеры получается небольшая погрешность в меньшую сторону. Т.е. если до препятствия по разметке 1.0 , по факту около 40 см. Камера однозначно лучше парктроника. позволяет свободно парковаться с точностью 10-15 см. В темноте подсветки заднего хода вполне хватает, видно все, правда изображение черно-белое становится: Рулетка раскрыта на 1 метр. Начало ровно от вертикали заднего бампера Дерево не мешает, можно сдавать назад и зеркалом не зацепишь, а вот щетка расположена ровно по габариту бампера-крыла. Это я так выложил для примера того, что ввиду искажений камеры боковой габарит по ней контролировать затруднительно, т е проезжать между препятствиями надо только по зеркалам, а вот пододвигаться к препятствию потом уже по камере. Сама камера крепилась к железу задней двери, получилась немного сильно утоплена,так что пришлось резануть накладку: Дисплей на камеру при включении задней переключается примерно через 1 сек. Это очень удобно, т к при обычных переключениях селектора с паркинга на драйв не происходит переключения экрана. У меня уже выработался четкий алгоритм действий при езде назад: Глянуть на монитор-не осталось ли там под кормой чего (а то уже было раньше ведерко в гараже раздавлено) Далее езда по зеркалам, особенно в случае критично узких проездов и допарковываюсь к препятствию опять по камере. В общем очень рекомендую связку 2Din + камера! Сообщение отредактировал sashamak - 12.11.2010, 16:18 |
БАДАЛАНДАБАД |
3.12.2010, 1:35
#457
как решил управление с кнопок на руле или они мертвые остались
utflytter |
6.12.2010, 13:37
#458
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 14003 |
Alex83 |
6.12.2010, 14:46
#459
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12766 |
была такая же беда с кодом, в Эстонском представительстве сказали приехать и заплатить много денег. Позвонил в Питер, диллеру, сказал номер серийный, через 15 минут мне сказали код.
6.12.2010, 14:50
#460
Возможно кто-то сможет помочь с раскодировкой магнитолы? Помогут либо официалы, либо перебирать (там всего-то 625 вариантов Позвонил в Питер, диллеру, сказал номер серийный, через 15 минут мне сказали код. Если так, то многие официальные представители занимаются разводом клиентов на бабки перепрошивая новый код. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:03 |
