Шура |
17.10.2010, 15:22
#101
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 66 Пользователь №: 2712 |
vova1968 |
17.10.2010, 17:57
#102
прошел промежуточное то - 25 тыс.
цена - 4570 р. из них : масло 5в-40 8.6 литра по 350 руб. шайба - 40 руб. смазка для карданных валов - 260 руб. работа по маслу - 700 руб. (ого го !!!) шприцовка - 560 руб. (ого го !!! ) итого :4570 руб. |
17.10.2010, 17:59
#103
Дешего! Где делал?
Сам, не собираюсь экономить на ТО-5000, буду ездить! Для дизеля, это очень полезно! |
Механик |
17.10.2010, 18:08
#104
Сегодня ездил на ТО 20 000, на 15 000 не поехал- никто слова не сказал, тупо сделали ТО и я уехал. Так-что насчет замены масла каждые 5 000-можно забить. Кстати, за 10 000 долил около 1 литра масла, это при интенсивнлой езде. по-моему это нормально. Или нет? А они ничего и не будут говорить. Только, если и движкой что-то случиться, то сразу же вопросы пойдут, где печать о промежуточном ТО |
vova1968 |
17.10.2010, 18:23
#105
делал в тойота - центре в Новосибирске.. - он тут у нас один...)))
делал при пробеге уже на спидометре 27 тыс. было - так немного на пробеге экономимс ))) кстати, поставили отметку в разделе - "доп. обслуживания" в сервисной книжке...- вообще все ведется у них в базе на компе... послушали раздатку терпеливо - сказали, что пока все в норме и что замена масла в двигателе никак на гарантию по раздатке не влияет ...))) и гарантия (мое ИМХО), скорее всего идет "посекционно", вот будут проблемы с двигателем или с турбинками - вот тут вам и вспомнят про смену маслица...))) Сообщение отредактировал vova1968 - 17.10.2010, 18:28 |
Механик |
17.10.2010, 18:39
#106
делал в тойота - центре в Новосибирске.. - он тут у нас один...))) делал при пробеге уже на спидометре 27 тыс. было - так немного на пробеге экономимс ))) кстати, поставили отметку в разделе - "доп. обслуживания" в сервисной книжке...- вообще все ведется у них в базе на компе... послушали раздатку терпеливо - сказали, что пока все в норме и что замена масла в двигателе никак на гарантию по раздатке не влияет ...))) и гарантия (мое ИМХО), скорее всего идет "посекционно", вот будут проблемы с двигателем или с турбинками - вот тут вам и вспомнят про смену маслица...))) Ни разу не встречал ОД, где бы ЗАРАНЕЕ, ПО ГАРАНТИИ, руководствуясь косвенными признаками, что-то за свой счёт заменили. |
17.10.2010, 19:05
#107
Dalama, спасибо, доходчивая информация!
Т.е., если понадобиться долить в двигатель (дизель), могу смело доливать кастрол магнатек 5W30? В мануале написано, что на заводе в мотор залито масло 5W30 |
Dalama |
17.10.2010, 19:14
#108
Dalama, спасибо, доходчивая информация! Т.е., если понадобиться долить в двигатель (дизель), могу смело доливать кастрол магнатек 5W30? В мануале написано, что на заводе в мотор залито масло 5W30 не уверен, но вероятно можно, если нет под рукой того масло что в двигателе т.к. масло под маркой "тойота" производит «ЭксонМобил» и один бог знает как поведут себя присадки в случае смешивания, но при замене думаю что можно лить смело кастрол магнатек 5W30. |
17.10.2010, 19:24
#109
не уверен, но вероятно можно, если нет под рукой того масло что в двигателе т.к. масло под маркой "тойота" производит «ЭксонМобил» и один бог знает как поведут себя присадки в случае смешивания, но при замене думаю что можно лить смело кастрол магнатек 5W30. Понятно! Заеду к дилеру тогда и прикуплю оригинал, пускай лежит в багажнике литрушка на всякий... Пробег пока, только 600 км, сегодня проверял уровень в норме! И ещё, подскажите, есть ли у нас сигнальная ламмпа пониженного уровня масла, в мануале не нашел! Сообщение отредактировал Nemo - 17.10.2010, 19:25 |
Dalama |
17.10.2010, 19:28
#110
17.10.2010, 19:30
#111
Dalama |
17.10.2010, 19:37
#112
23.10.2010, 20:53
#113
23.10.2010, 23:26
#114
В мануале не "густо"
Вот с Тех.дока, как на дисплее отображается инфа в разных случаях |
24.10.2010, 16:03
#115
Bigfire |
25.10.2010, 4:11
#116
25.10.2010, 8:54
#117
Dalama |
25.10.2010, 10:10
#118
Все так говорят! Где она, как выглядит (желтая масленка???), где описание в мануале... ничего нет!!! Если подскажете, буду благодарен! При низком уровне масла в двигателе наблюдаем сл. картину. 1. загорается знак красного цвета! (сводная контрольная лампа) 2. низкий уровень масла! (информационный дисплей) У меня вроде так загоралась, отдельного знака с масленкой не припоминаю |
25.10.2010, 10:14
#119
При низком уровне масла в двигателе наблюдаем сл. картину. 1. загорается знак красного цвета! 2. низкий уровень масла! Это и есть сводная лампа, тогда где правда? Это не сводная лампа, а сигнализатор низкого уровня масла. Лампа загорается именно при малом обьёме масла в двигателе.
Dalama |
25.10.2010, 10:26
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 17:59 |
