10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена масла в двигателе, TLC200
Шура
сообщение 17.10.2010, 15:22
Сообщение #101
Пользователь №: 2712
Цитата(Шокер @ 16.8.2010, 10:06) *
а фильтр масленный не нужно менять?
кроме масла меняется в обязаловке фильтр. Во всяком случае, мне так ооооочень хороший мастер по дизелям сказал. А уж раз залес сам пачкаться, то и карданы проспринцуй, уж точно лишнего не будет.
vova1968
сообщение 17.10.2010, 17:57
Сообщение #102
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
прошел промежуточное то - 25 тыс.
цена - 4570 р.
из них : масло 5в-40 8.6 литра по 350 руб.
шайба - 40 руб.
смазка для карданных валов - 260 руб.
работа по маслу - 700 руб. (ого го !!!)
шприцовка - 560 руб. (ого го !!! )
итого :4570 руб.
сообщение 17.10.2010, 17:59
Сообщение #103
Дешего! Где делал?
Сам, не собираюсь экономить на ТО-5000, буду ездить! Для дизеля, это очень полезно! 001_smile.gif
Механик
сообщение 17.10.2010, 18:08
Сообщение #104
Пользователь №: 7493
Цитата(kaunt500 @ 17.10.2010, 14:59) *
Сегодня ездил на ТО 20 000, на 15 000 не поехал- никто слова не сказал, тупо сделали ТО и я уехал. Так-что насчет замены масла каждые 5 000-можно забить. Кстати, за 10 000 долил около 1 литра масла, это при интенсивнлой езде. по-моему это нормально. Или нет?
А они ничего и не будут говорить. Только, если и движкой что-то случиться, то сразу же вопросы пойдут, где печать о промежуточном ТО 004_sad.gif . В мануале чётко прописано, что на дизеле замена масла через каждые 5000.Правы они или нет, это уже другой вовпос. А по расходу масла заметил, что жрет он его в основном зимой, когда машина много молотит на холостом, а летом, при хороших нагрузках, когда по трассе часто идешь 160-180 "ужёра" нет. Доливал масло только в зимний период. За 5000км случалось до литра. Летом, от замены до замены, ни разу не доливал. И так уже откатал две зимы. 001_smile.gif
vova1968
сообщение 17.10.2010, 18:23
Сообщение #105
Из: Новосибирск
делал в тойота - центре в Новосибирске.. - он тут у нас один...)))
делал при пробеге уже на спидометре 27 тыс. было - так немного на пробеге экономимс )))
кстати, поставили отметку в разделе - "доп. обслуживания" в сервисной книжке...- вообще все ведется у них в базе на компе...
послушали раздатку терпеливо - сказали, что пока все в норме и что замена масла в двигателе никак на гарантию по раздатке не влияет ...)))
и гарантия (мое ИМХО), скорее всего идет "посекционно", вот будут проблемы с двигателем или с турбинками - вот тут вам и вспомнят про смену маслица...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 17.10.2010, 18:28
Механик
сообщение 17.10.2010, 18:39
Сообщение #106
Ни разу не встречал ОД, где бы ЗАРАНЕЕ, ПО ГАРАНТИИ, руководствуясь косвенными признаками, что-то за свой счёт заменили. 004_sad.gif
сообщение 17.10.2010, 19:05
Сообщение #107
Т.е., если понадобиться долить в двигатель (дизель), могу смело доливать кастрол магнатек 5W30?
В мануале написано, что на заводе в мотор залито масло 5W30
сообщение 17.10.2010, 19:14
Сообщение #108
не уверен, но вероятно можно, если нет под рукой того масло что в двигателе т.к. масло под маркой "тойота" производит «ЭксонМобил» и один бог знает как поведут себя присадки в случае смешивания, но при замене думаю что можно лить смело кастрол магнатек 5W30.
сообщение 17.10.2010, 19:24
Сообщение #109
Понятно!
Заеду к дилеру тогда и прикуплю оригинал, пускай лежит в багажнике литрушка на всякий... Пробег пока, только 600 км, сегодня проверял уровень в норме! 001_smile.gif
И ещё, подскажите, есть ли у нас сигнальная ламмпа пониженного уровня масла, в мануале не нашел!
Сообщение отредактировал Nemo - 17.10.2010, 19:25
сообщение 17.10.2010, 19:28
Сообщение #110
я всегда с собой литр вожу. лампа есть!
сообщение 17.10.2010, 19:30
Сообщение #111
Цитата(Dalama @ 17.10.2010, 20:28) *
лампа есть!
сообщение 17.10.2010, 19:37
Сообщение #112
Цитата(Nemo @ 17.10.2010, 20:30) *
да не за что )) у меня обычно загорается когда проезжаю больше 5000 км. после замены.
сообщение 23.10.2010, 20:53
Сообщение #113
лампа есть!
Сегодня, ещё раз перелистал мануал, не могу найти описание про эту сигнальную лампу... 006_blush2.gif
сообщение 23.10.2010, 23:26
Сообщение #114
В мануале не "густо" 004_sad.gif с описанием...
Вот с Тех.дока, как на дисплее отображается инфа в разных случаях 003_wink.gif в формате PDF скачать можно тут..
сообщение 24.10.2010, 16:03
Сообщение #115
Я так понял, что отдельной лампы на низкий уровень масла нет? Т.е. загорается "Сводная лампа" и выводится надпись на дисплей?
Bigfire
сообщение 25.10.2010, 4:11
Сообщение #116
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Это не сводная лампа, а сигнализатор низкого уровня масла. Лампа загорается именно при малом обьёме масла в двигателе.
сообщение 25.10.2010, 8:54
Сообщение #117
Где она, как выглядит (желтая масленка???), где описание в мануале... ничего нет!!!
сообщение 25.10.2010, 10:10
Сообщение #118
При низком уровне масла в двигателе наблюдаем сл. картину.
1. загорается знак красного цвета! (сводная контрольная лампа)
2. низкий уровень масла! (информационный дисплей)
У меня вроде так загоралась, отдельного знака с масленкой не припоминаю 018_unknw.gif
сообщение 25.10.2010, 10:14
Сообщение #119
Это и есть сводная лампа, тогда где правда?
сообщение 25.10.2010, 10:26
Сообщение #120
+ плюс противный звуковой сигнал
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 17:36
