YASSKYLIGHT |
16.7.2010, 1:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Я не говорю что вебаста хрень,я говорю о том ,что соляра гамно и думаю керосинчиком надо зимой постоянно разбовлять! Тут Вебасту не спалить бы, керосинчиком. Ктото писал на форуме, что лил зимой присадку для топлива, и вебаста прогорела. Только он похоже не обратил внимание на присадку. Я вот думаю, что не очень хорошо будет вебасту гонять на лукойловской Экто дизельке. Например. |
Artery |
16.7.2010, 8:14
Тут Вебасту не спалить бы, керосинчиком. Ктото писал на форуме, что лил зимой присадку для топлива, и вебаста прогорела. Только он похоже не обратил внимание на присадку. Я вот думаю, что не очень хорошо будет вебасту гонять на лукойловской Экто дизельке. Например. Керосинчиком вебасту ИМХО не спалишь. Присадки разные бывают |
vadimnizh |
16.7.2010, 10:04
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Керосинчиком вебасту ИМХО не спалишь. Присадки разные бывают у меня товарищ на Гелике постоянно зимой керосином вебасту кормит,специально сегодня спросил))) |
Jeepshade |
16.7.2010, 23:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 48 Из: Подольск Пользователь №: 12637 |
Цитата на Гелике постоянно зимой керосином вебасту кормит, Цитата Керосинчиком вебасту ИМХО не спалишь. Привет всем! Полностью согласен!!!!!!!!! Цитата не вижу проблемы вебасту на бензине юзать Так вот и я про то,как так,бензин не сжигает вебасту,а солярка с керосином сожгет,тем более что 1Х20 бадяжеш!!!!!!!!!!!!!!! |
Artery |
17.7.2010, 9:38
Так вот и я про то,как так,бензин не сжигает вебасту,а солярка с керосином сожгет,тем более что 1Х20 бадяжеш!!!!!!!!!!!!!!! Я не о том, есь вебаста, которая предназначена для работы на бензине, т е она для бензиновых авто. При установке такого подогревателя на дрызельный авто ставится дополнительный бачок на 5 литров. И мёрзнуть и загустевать зимой не чему. |
vadimnizh |
17.7.2010, 10:17
Я не о том, есь вебаста, которая предназначена для работы на бензине, т е она для бензиновых авто. При установке такого подогревателя на дрызельный авто ставится дополнительный бачок на 5 литров. И мёрзнуть и загустевать зимой не чему. у нас дизеля вебасту ставят так:ставят доп. бачок под капот,запитывают его от обратки и кормят вебасту с этого бачка(и в тепле и после фильтра и толкать соляру недалеко),ещё подключают так,что когда заведенное двигло холодное , вебаста запускается сама и помогает прогреву |
Jeepshade |
18.7.2010, 17:51
Привет комрады! Я не знаю как у меня стоит,брал уже стояла вибаста,но дело в том,что при морозной ночи,утром она заводится,а потом просто щелчки,примерно как часы! Получается что соляра замерзает и не поступает на вибасту!!!!!!!!!!
vadimnizh |
18.7.2010, 18:03
Привет комрады! Я не знаю как у меня стоит,брал уже стояла вибаста,но дело в том,что при морозной ночи,утром она заводится,а потом просто щелчки,примерно как часы! Получается что соляра замерзает и не поступает на вибасту!!!!!!!!!! щелчки-может насос в вебасты работает(именно такие щелчки-примерно как часы)?а что,движок совсем не греет? |
Niki |
2.8.2010, 8:30
#29
Эксплуатирую Вебасту 4 года на дизельном 2,7 л. Вещь хорошая несомненно. Для того чтобы в морозы солярка не превратилась в кисель при больших морозах (за -25 С) лью преред заправкой антигель. Раньше лил Хай гировскую, но ... В прошлом году пришлось ремонтировать Вебасту, т.к. отказал штифт, который является датчиком пламени и запальным устройством. Эта штука отдельно не продается, пришлось покупать новый котел в сборе. При разборке внутри котла и штифта обнаружил что-то в виде обгоревшего кокса. Соляру лил только с Лукойла. Ранее на форумах читал, что соляра с Лукойла дает такой эффект и штифт нагревателя выходит из строя. Возможно эта проблема возникла из-за Хай гировской присадки.
Еще несомненная польза от Вебасто - возможность запуска зимой автомобиля с изношенными форсунками. Одну зиму только этим и спасался, форсунки в обратку при заводке переливали и не держали давление в топливном аккумуляторе. Правда приходилось долго крутить стартером. По поводу щелчков - это естественно работает электронасос. Вообще Вебасто пытается запуститься 3 раза. Если не запустилась - выключается. Т.е. если пощелкал насос - а Вебасто не запустилась - езжай на диагностику к официальным установщикам. Там есть специальный провод, его подключают к компьютеру (в моем случае был ноутбук) и определяют причину. Сообщение отредактировал Niki - 2.8.2010, 8:34 |
Jeepshade |
3.8.2010, 19:02
#30
Цитата Т.е. если пощелкал насос - а Вебасто не запустилась - езжай на диагностику к официальным установщикам. Niki, привет! Так как только отпускает морозец,соляра стала нормальной,то вебаста работает без проблем! Насос тикает,а соляра то запарофинелась и не поступает на вибасту!!!!!!!!!!!!!!!
Niki |
4.8.2010, 2:11
#31
Так все таки же интересно, кто какой антигель льет и как после этого и как долго Вебаста работает (и в какое топливо)?
Jeepshade |
4.8.2010, 23:01
#32
Цитата Так все таки же интересно, кто какой антигель льет и как после этого и как долго Вебаста работает (и в какое топливо)? Niki, привет!!!!!!!! Еще как интересно!!!!!!!!!!!!! |
БАДАЛАНДАБАД |
17.10.2010, 22:39
#33
ууууууурррррррааа
vadimnizh |
18.10.2010, 3:39
#34
БАДАЛАНДАБАД |
18.10.2010, 11:03
#35
поставили рядом с акб ! на днях сфоткаю и выложу
vadimnizh |
18.10.2010, 16:41
#36
Toxa S80 |
18.10.2010, 21:36
#37
БАДАЛАНДАБАД |
18.10.2010, 21:47
#38
появилась ошибка ! 1492 повышенная температура датчика акб!
БАДАЛАНДАБАД |
18.10.2010, 21:58
#39
vadimnizh |
19.10.2010, 2:55
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 4:46 |
