liss |
2.4.2009, 14:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 6458 |
Люди подскажите на мелких неровностях скрипит заднее правое колесо сто это?????
Dalama |
2.4.2009, 18:09
если просто скрепит, то колодки и все вокруг, если на неровностях, то может подвеска. похоже пора там все резинки по-кругу менять.
Vitaly V. |
3.4.2009, 7:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 7455 |
liss |
3.4.2009, 8:28
Диагностику делали все в норме вот на выходных опять поеду к другим!!!!! Скрип именно на неровностях!!!!!! А что за резинки там менять нужно????
Dalama |
3.4.2009, 9:24
Диагностику делали все в норме вот на выходных опять поеду к другим!!!!! Скрип именно на неровностях!!!!!! А что за резинки там менять нужно???? спросите тут - http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...&start=2620 |
Дядя |
3.4.2009, 9:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 70 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Это может быть не скрип, а звук от цепи подъемника запаски. Сталкивался с таким звуком, но его слышно только при опущенном стекле двери.
liss |
3.4.2009, 9:46
Да скрип слышно только если стекло опущено!!!!!!!!
Дядя |
3.4.2009, 17:32
Залезьте под машину, обмотайте цепь тряпкой, уложите ее внутрь запаски и прокатитесь по мелким неровностям. Если скрип остался - хоть исключите цепь из вероятных скрипов.
Костян71 |
3.10.2010, 7:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
У меня такая же беда LC 100 4.2 дизель. Больше похоже на звон только.Всё проверил и резинки на стабилизаторе поменял и колодки ручника смотрел.Найти пока не могу что это. Именно с левой стороны у заднего колеса скрипучий звон на неровностях.
dimenti |
17.10.2010, 21:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 26.10.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 10291 |
У меня такая же беда LC 100 4.2 дизель. Больше похоже на звон только.Всё проверил и резинки на стабилизаторе поменял и колодки ручника смотрел.Найти пока не могу что это. Именно с левой стороны у заднего колеса скрипучий звон на неровностях. Только избавился, два месяца себя и мастеров мучал, и резинки менял и все смазывал! Короче оказались колодки ручника-пи...ц |
Gazelist |
18.10.2010, 22:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Ещё одно происхождение данного скрипа,именно задняя правая стойка стабилизатора,у меня именно она является причиной скрипа на неровностях.
Лечится только заменой,как правило на сервисе меняют только резинки,а стойки оставляют старые,по скольку они многоразовые,но из-за силных нагрузок,правая стойка выходит из строя быстрее,т.к. мы чаще обьезжаем ямы,которые попадаются с левой стороны,а то что с права-собираем,вот и стоичка приплывает. Про цепь могу сказать,что будет стук,было тоже,про ручник ничего сказать не могу,он у меня ваще закис с правой стороны,а вот то что скрип как от не смазанной телеги,так это стойки стабелизатора. |
dimenti |
19.10.2010, 17:49
Ещё одно происхождение данного скрипа,именно задняя правая стойка стабилизатора,у меня именно она является причиной скрипа на неровностях. Лечится только заменой,как правило на сервисе меняют только резинки,а стойки оставляют старые,по скольку они многоразовые,но из-за силных нагрузок,правая стойка выходит из строя быстрее,т.к. мы чаще обьезжаем ямы,которые попадаются с левой стороны,а то что с права-собираем,вот и стоичка приплывает. Про цепь могу сказать,что будет стук,было тоже,про ручник ничего сказать не могу,он у меня ваще закис с правой стороны,а вот то что скрип как от не смазанной телеги,так это стойки стабелизатора. я тоже по началу на них грешил, но оказался ручник. |
ЗАИ ТЛК 100 |
20.10.2010, 13:53
Во первых, не понятно какой скрип, или от вращения колеса или скрип в самой подвеске. Я бы поменял, для начала, тормозные колодки, так как на колодках установлены "Скрипуны" которые как раз и могут издавать этот звук при износе колодок. Возможно установлены не оригинальные колодки, такм же могут издавать скрип. Возможно засохла грязь, попал камень. Если скрип пропадает после поездок при дождливой погоде или по воде- источник скрипа нужно искать там где есть резиновые детали (Сайленблоки продольных поперечных тяг, втулки аммортизаторов, подушки крепления кузова и т.д.). Вести поиск источника можно методом исключения: обильно проливая водой или ВД-40 все соединения. Так же скрип может исходить от самого аммортизатора (возможно, стакан задевает за корпус). Проверь затяжку болтов колеса.
А вообще, хороший скрип всегда наружу вылезет |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 18:16 |
