6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Как я победил шЫмми, Jeep GCh WJ 4,7
Niki
сообщение 14.10.2010, 18:52
Сообщение #41
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Сегодня exist.ru у меня совсем не открывается, возможно завтра заработает. Можешь посмотреть и заказать на www.amp.su
Erm@k
сообщение 14.10.2010, 20:57
Сообщение #42
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(julik-1 @ 14.10.2010, 16:48) *
Psyho
сообщение 14.10.2010, 22:14
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Жулик то видать и правда "Жулик" =)) все скупил =)))
Niki
сообщение 15.10.2010, 17:12
Сообщение #44
Из: Kazan
Toxa S80, сегодня на Экзисте CR0601R опять появились, аж в наличии более 80 шт.
Toxa S80
сообщение 15.10.2010, 23:42
Сообщение #45
Пользователь №: 11166
__Gennadiy__
сообщение 19.10.2010, 5:58
Сообщение #46
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Около недели воевал с шимми, заменил шаровые с левой стороны, заменил резинки на верхних рычагах, это все было убито в хлам. Было подозрение на сайлентблоки в тяге панара-убрал полиуретан(как пластик твердый) от JKS поставил от крузака. Самое главное, что нужно было смотреть в первую очередь, это демпферы(у меня их два), посмотрел в самую последнюю очередь, ну не думал, что они умрут через 1,5 года 004_sad.gif . При снятии обнаружилось, что родной просто пустой, дополнительный от OLD MAN не совсем жив ,скорее мертв, работает только в одну сторону. Так как под заказ такие вещи из Мск долго ждать, то просто пошел в магазин и купил два демпфера от Патруля Y60, они бывают двух типов, один ухо-ухо, другой штырь-штырь. Первый из них подходит на Гранда один в один, причем толще раза в 1,5-2, стоят они по 2900, это у нас , в Норильске. Второй подошел в качестве дополнительного тоже практически идеально. Шимми изчез !!!
P.S. Осталось заменить шаровые с правой стороны и резинки, шаровую на заднем верхнем рычаге.
vadimnizh
сообщение 19.10.2010, 10:24
Сообщение #47
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
а номерка демпфера штырь-штырь не осталось?если не сложно,сфоткай весь крепёж демпферов плисс))))
__Gennadiy__
сообщение 19.10.2010, 11:00
Сообщение #48
Из: Норильск
Сделано примерно вот так http://www.kevinsoffroad.com/wj/wj_dualsssetup.html
Но на основе уголков 45х45 и болтов. Завтра сфотаю ,сброшу. Номера демпферов тоже. Демпферы от Y60, они там бывают двух типов, единственное НО, они несколько длинне штатного нашего, сантиметра на 2-4.
vadimnizh
сообщение 19.10.2010, 15:37
Сообщение #49
Из: Нижневартовск
ок)))))),жду))))
Toxa S80
сообщение 19.10.2010, 18:50
Сообщение #50
Цитата(vadimnizh @ 19.10.2010, 16:37) *
ок)))))),жду))))
+1
__Gennadiy__
сообщение 20.10.2010, 7:24
Сообщение #51
Из: Норильск
Это фото упаковки от патрулевских демпферов
Это общий вид
это более подробно точки крепления демпфера к тяге панара и к рулевой тяге
верхняя часть панары сидит на болтике М16
vadimnizh
сообщение 20.10.2010, 10:01
Сообщение #52
Из: Нижневартовск
Спасибо!
vadimnizh
сообщение 20.10.2010, 10:24
Сообщение #53
Из: Нижневартовск
болт крепления от старого демпфера?или обычный подобрал?
Сообщение отредактировал vadimnizh - 20.10.2010, 10:25
__Gennadiy__
сообщение 20.10.2010, 10:46
Сообщение #54
Из: Норильск
Обычный на М10 поставил. И еще, на этом демпфере есть только один сайлентблок, второй подобрал от старого аммортизатора и вставил металлическую втулку .
Фаныч
сообщение 23.11.2010, 8:37
Сообщение #55
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
Господа кто покупал насоветованные здесь сайленты панара VTR CR0601R?. Отпишитесь, как они? Ходят еще? Есть смысл покупать?
Toxa S80
сообщение 23.11.2010, 21:23
Сообщение #56
победил этого зверька заменой всх рулевых наконечников и шаровых
4500 проехал,пока всё ок (ттт)
спикер
сообщение 12.2.2011, 23:18
Сообщение #57
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Купил сайленты панара VTR CR0601R и тихо ох.......ел,при запресовке они пальцами до упора вставляются.Брал в exist!!!
vadimnizh
сообщение 8.3.2011, 8:24
Сообщение #58
Из: Нижневартовск
немного поколхозил с своим рулевым демпфером))))
поставил такое
выглядело так
стало вот так
руст
сообщение 8.3.2011, 9:28
Сообщение #59
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Не работающий демпфер поменял на новый, разницы не заметил, зря выбросил деньги или он нужен только на жестком бездорожье? А какие ощущения от комбинированного демпфера?
vadimnizh
сообщение 8.3.2011, 9:33
Сообщение #60
Из: Нижневартовск
только положительные,руль острее стал(но это ИМХО),назад быстрее возвращается)))
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 15:22
