70 |
19.10.2010, 23:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 49 Пользователь №: 7195 |
Здравствуйте.
У меня есть проблема с работой спидометра. Проявляется она в следующем. Как правило утром спидометр не работает. Не работает он по причине отсутствия сигнала с цепи датчика скорости (определено, т.к. у меня к диагностическому разъёму подключен борт. компьютер и на нём в этот момент также показаний скорости нет). В процессе езды, когда тепература двигателя поднимается до 70 с чем-то градусов, данные начинают поступать и скорость и показания одометра начинают работать. Догадки: Полагаю, что при достижении температуры 70 с чем-то также немного поднимается температура агрегата, в котором установлен датчик скорости. Если машина сильно не осывает после длительной стоянки, то спидометр работает сразу. Думаю на проблему в соединениях проводки. Вопросы: 1) если кто сталктивался, прошу отозваться. Как вылечили, кто сталкивался? 2) где расположен датчик скорости (в мосту, в АКПП)? 3) выходил ли из строя у кого датчик скорости (по моему мнению, выход из строя днной детали практичеки невозможен) Заранее благодарен за предоставленную информацию |
70 |
21.10.2010, 18:18
Дополнительные наблюдения по проблеме. Момент реанимации спидометра связан не с температурой двигателя, а, видимо, с температурой части трансмиссии, в которую установлен датчик (если дольше прогревать мотор, то спидометр начинает работать при большей температуре двигателя и наоборот). Думаю, дело в контакте разъёма и датчика скорости. Хочу в выходные посмотреть контакт. Если кто знает, подскажите, пжста, где он (на АКПП или на заднем мосту).
Серый-100 |
22.10.2010, 4:11
Дополнительные наблюдения по проблеме. Момент реанимации спидометра связан не с температурой двигателя, а, видимо, с температурой части трансмиссии, в которую установлен датчик (если дольше прогревать мотор, то спидометр начинает работать при большей температуре двигателя и наоборот). Думаю, дело в контакте разъёма и датчика скорости. Хочу в выходные посмотреть контакт. Если кто знает, подскажите, пжста, где он (на АКПП или на заднем мосту). На АКПП, на заднем мосту только блокировка дифов и датчики АБСки. |
70 |
22.10.2010, 10:02
Серый-100 |
22.10.2010, 12:46
Vovasik35a |
5.9.2011, 17:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 7.4.2011 Возраст: 55 Из: Красноярск Пользователь №: 15157 |
Подскажите где всё таки датчик, вчера вернулся с поездки спидометр то же упал
ЗАИ ТЛК 100 |
6.9.2011, 20:06
Подскажите где всё таки датчик, вчера вернулся с поездки спидометр то же упал Датчик установлен на заднем удлиннителе картера раздаточной коробки. Если память не изменяет, то слева по ходу движения. К нему подходит самый длинный провод из общего жгута, что идет на коробку и раздатку. |
Lemax |
22.9.2014, 14:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 13277 |
70, Здравствуйте!!!!
С приходом осени появились точно такие же проблемы с спидометром. Поделитесь опытом в её решении. Наш оф. дилер предложил попробывать заменить оптитронную панель приборов. |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 21:11 |
