> не заводится в холод , не свечи накала, ГЧ 2002 , 2.7 СRD
SAD_ANP
сообщение 18.10.2010, 15:17
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Доброго времени суток. Возникла такая трабла. Не заводится при +7 и ниже сколько не маслай. Лампочка накала горит ( но не долго ) . Думал свечи , поехал менять, но оказалось со свечями все в порядке. В чем может быть проблема?
Niki
сообщение 18.10.2010, 15:40
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
На эту тему на форуме уже не один раз писали. Скорее всего проблема в форсунках - идет слив с обратки и не достигается необходимое давление. Решается эта проблема просто - заменой форсунок. Возможны проблемы в ТНВД. У меня недавно у самого были проблемы с заводкой авто. В клапане топливного фильтра (который направляет с обратки часть теплого топлива в топливный фильтр для нагрева) была трещина и оттуда подсасывался воздух. А до +7 как заводился у тебя автомобиль?
SAD_ANP
сообщение 18.10.2010, 16:12
Да впринцепе все в норме. Если утром запустился то весь день как часы. Даже еле теплый . Например если ночь теплая +12, 14 то заводится без проблем , только погонять нужно больше чем обычно.
Niki
сообщение 18.10.2010, 18:48
Из: Kazan
В таком случае лучше всего начать с форсунок. Посмотреть при заводке сколько вытекает топлива из обратки. Также может быть проблема и в ТНВД, датчике давления, топливном фильтре. Нужен хороший диагност
alexei1486
сообщение 19.10.2010, 17:48
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Если после долгово маслания стартером всё таки заводится и идёт белый дым, то точно форсунки.
Toxa S80
сообщение 19.10.2010, 18:52
Пользователь №: 11166
а компрессия какая???
TriA
сообщение 19.10.2010, 23:34
Пользователь №: 12524
Очень похоже на неисправность датчика давления в рейке.
DIMIDROLL
сообщение 20.10.2010, 9:50
Пользователь №: 12228
и скока у вас будет стоить датчик и его замена
Сообщение отредактировал мичман - 20.10.2010, 9:55
SAD_ANP
сообщение 20.10.2010, 12:57
Нет ,после запуска дыма нет , ни какого.
Объясните пожалуста , как датчик может влиять на запуск при температурной разнице? Щас ночи теплые +15 , утром заводится без проблем.
Мегатрон
сообщение 20.10.2010, 20:44
Пользователь №: 8982
Много вариантов. Проверяем герметичность топливной магистрали( фильтр, трубки и тд) Скидываем обратки с форсунок, льет?-ремонтируем их, не льет- возможно врет дозатор(не путаем с датчиком давления) дозатор обычно крякает к 150 тысячам. Или ставим вебасту и забиваем до тех пор, пока на горячую маслать больше минуты придется. 001_smile.gif дозатор меняется за20 мин нужна шлиц- отвертка и три накидных ключа 14,8 и 7:)
SAD_ANP
сообщение 20.10.2010, 20:57
А где географически находится этот дозатор? И было бы вообще прекрасно если узнать его код.
Мегатрон
сообщение 21.10.2010, 9:31
Это обмусолено 100 раз на форуме - новый дозатор кто-то на барахолке толкает, со значительным дисконтом. Я помню последние три цифры ******241, т.к. это последний разработанный бошем девайс, который подходит на все три вида рамп, ставившихся на 2.7. Он стоит в самом конце рельсы у 5 форсунки.
Alex83
сообщение 21.10.2010, 9:45
Пользователь №: 12766
Может не совсем по теме, но мне кажется, что должна быть взаимосвязь: 2,7 дизель, расход топлива последние 2-3 месяца стал очень большой 13,5 литра, против обычного в 10,5 литра. Так вот обратил внимание что возле форсунок немного мокренько, и утром, стартером надо не меньше 3-х раз крутануть, что бы завелась, в остальном вроде изменений никаких не заметил. Какие могут быть варианты ?
vlad-nn
сообщение 21.10.2010, 13:40
Пользователь №: 12671
Такая же фигня и у меня (2,7 CRD 2002г.). После замены 1-й форсунки, и профилактической замены всех пламягасящих шайб и болтов, увеличился расход топлива и требуется чуть дольше крутить стартером .....Диагностика показала ошибку 0403 и совершенно невменяемую работу ДРМВ (расходомер воздуха). Форсунки при этом работают без нареканий, движок не дымит ни холодный,ни горячий, правда выхлоп вроде особенно вонючий стал. Мастер говорит ошибка (неправильная работа ЕГР) горит из-за глюченного расходомера (показывает запредельные значения подачи воздуха и врет про температуру воздуха на впуске +30, когда на улице не более +10. типа из-за него комп не может нормально регулировать подачу топлива, смесь богатая и заводится только за счёт компрессии. Датчик заказал (8,5 тыс.) надеюсь, что дело в нем.
SAD_ANP
сообщение 21.10.2010, 13:53
А, видел , видел.
0 281 002 241- Регулятор давления топлива. Получается не оно.
Сообщение отредактировал SAD_ANP - 21.10.2010, 14:39
Мегатрон
сообщение 21.10.2010, 16:02
Цитата(SAD_ANP @ 21.10.2010, 14:53) *
А, видел , видел.
Оно и есть. Регулятор или дозатор, смысл один. Передний датчик смотрит какое давление в рампе, задний сбрасывает, когда требуется или закрывается (тапка в пол в горку) для максимальной цикловой подачи. 3200 р на экзисте.
Мегатрон
сообщение 21.10.2010, 16:09
Если ошибка горит ЕГР - тогда геометрия турбины не управляется, т.е. тупит твоя тачка, на 30 % едет. Промой ЕГР, сам исполнительный механизм, иногда его подклинивает из-за сажи, проверь соленоид, контролирующий положение ЕГР, все ли трубки на месте, не сосёт ли вакуум, а когда расходомер врёт, тогда на холодную и под нагрузкой будет плевать черным дымом и обороты будут плавать. Лучше проверить мотор, датчики сняв с рабочих машин, больно дороги эксперименты...
Alex83
сообщение 21.10.2010, 17:08
Последнее время заправлял машину не на заправке, есть подозрение как раз таки на ЕГР клапан. Кто знает как до него добраться и как снять ?
Пару недель назад, сорвало скобу, та что за турбиной сразу, так все выхлопные газы оставались под капотом, когда открыл обомлел, всё чёрное было. может и это как-то повлияло.
Мегатрон
сообщение 22.10.2010, 17:32
открутить легко,трудно вытащить, никаких рычагов-обломаешь уши! Крути вокруг оси, пока не вылезет.
Alex83
сообщение 22.10.2010, 19:25
а по точнее, где он находится ? Снимал и чистил такой клапан на бензиновой машине, но было давно и не помню где он сидит, да и в дизельной то в другом месте он должен быть.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 19:05
