padik |
18.10.2010, 21:01
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.10.2010 Возраст: 61 Из: Питер Пользователь №: 13486 |
Синоптики обещают холодную зиму. Varta, Bosch или Deka? У кого какие доводы.
Сообщение отредактировал padik - 18.10.2010, 21:02 |
Фаныч |
18.10.2010, 21:34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 46 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
второй год Mutlu 75 а/ч
БАДАЛАНДАБАД |
18.10.2010, 22:08
mutly 75 рулит ! нет смысла переплачивать ! такой же себе купил ! турки особо не борзеют как германцы со своими вартами и бошами
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 18.10.2010, 22:09 |
NEW |
19.10.2010, 10:58
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
Пару недель назад поставил VARTA F18.
Uvex |
19.10.2010, 19:08
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 12.5.2008 Возраст: 54 Из: Тюмень Пользователь №: 5767 |
американец или европеец? Дело в том, что полярность у аккумулаторов WJ и WG различается, у одного прямая, у другого обратная. На WG можно подобрать БОШ или Варту, а на WJ подобрать не получится из европейских производителей - либо размер не тот будет, либо придется с проводкой помудрить. Проще подобрать из производителей "американского" стандарта. Я себе два года назад подобрал American 100Ач - нареканий нет.
padik |
19.10.2010, 19:22
[quote name='Uvex' date='19.10.2010, 20:08' post='283437']
"американец или европеец? Дело в том, что полярность у аккумулаторов WJ и WG различается, у одного прямая, у другого обратная." - в самую точку! Весь прикол в том, что когда на официальных сайтах Varta и Bosch начинаешь подбирать аккумулятор по марке авто - результат - обратная полярность (т.е. WG). |
silach |
19.10.2010, 20:40
А теперь уважаемые,объясните,в чем отличие WG от WJ?
PalPali4 |
19.10.2010, 21:26
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2010 Пользователь №: 13495 |
Не знаю в чем прям такая уж проблема. У меня обратный идет, я купил вообще аккумулятор Украинский, не помню к сожалению фирму. Очень достойный акк, проблем нет вообще.
БАДАЛАНДАБАД |
19.10.2010, 21:29
у меня америкос 4.7 , вот если стоят перед машиной капот открыт акб стоит на стороне пассажира, акб расположенна вдоль крыла и клемма "+" будет ближней в морде автомобиля и накрыта пластиковой красной крышкой !
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 19.10.2010, 21:30 |
Artery |
20.10.2010, 7:57
американец или европеец? ...На WG можно подобрать БОШ или Варту, а на WJ подобрать не получится из европейских производителей - либо размер не тот будет, либо придется с проводкой помудрить. Проще подобрать из производителей "американского" стандарта. ... Да чё за чушь!? Бош и Варта что не делают акумов с обратной полярностью!? Ты наверно смотришь на неправильных сайтах. У меня американец, полярность обратная(слева "+" справа "-") стоИт варта Е12 75АЧ. И вторая такая же дома стоит. |
NEW |
20.10.2010, 8:27
У меня европеец (в подписи написано WG), так вот ближе к фаре у меня "-", а к моторному щиту "+", полярность обратная.
4. Полярность – существует всего 2 полярности аккумуляторов: прямая и обратная. На корпусе аккумулятора есть значки "+" и "–" . Когда Вы смотрите на аккумулятор (со стороны наклейки с названием) и значок "–" расположен слева, то это обратная полярность. Соответственно, если слева расположен "+", то это прямая полярность. Сообщение отредактировал NEW - 20.10.2010, 8:28 |
20.10.2010, 16:44
На Гранда брал Forse (Украина). Тут про него писал.
второй год - полет нормальный. з.ы. Варту даже пальчиковую батарейку не куплю больше.... |
padik |
20.10.2010, 18:21
На завтра запланировал приобретение BOSCH S5 008 (77а/ч, 780 А).
Bammbus |
22.10.2010, 0:04
у меня DEKA или DEKRA не помню. но точно помню, что в магазине можно было выбрать, с какой стороны плюс и минус
спикер |
22.10.2010, 7:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Mutlu 75 а/ч-рулит
valrus |
22.10.2010, 8:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 24.6.2010 Из: Щёлково Пользователь №: 12720 |
У меня Hankook 57220 стоит еще от предыдущего владельца. Нареканий нет, заводился зимой хорошо
Сообщение отредактировал valrus - 22.10.2010, 8:59 |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 20:07 |
