3 страниц V   1 2 3 >
> Камера переднего вида, видеорегистраторы, TLC200
A_C_E
сообщение 23.10.2010, 12:02
Пользователь №: 11947
Кто -нибудь ставил камеру переднего вида с подключением к штатному монитору . Нарыл вот такую http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/...roducts_id/1014 Где ее можно установить ? Или не стоит вообще заморачиваться. Модераторы - это не реклама.
artur
сообщение 23.10.2010, 16:35
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Интересная тема...тоже захотел...
сообщение 23.10.2010, 18:31
Интересная темка и не дорого. Думаю, подключение тоже не сложное... Если поставишь, поделись впечатлениями. Глядишь, потом и мы поставим 001_smile.gif
сообщение 23.10.2010, 20:17
Для того, что бы подключить эту камеру не всё так просто будет... ещё приблуду придётся докупать, что бы конвертировать сигнал в GVIF, где то в теме про навигации мы обсуждали.
Так для сравнения в LX570 данную функцию выполняет парковочный ассистент... в общем надо будет городить огород, что бы что то подобное сотворить 023_scratch_one-s_head.gif
LX570
TLC200
сообщение 23.10.2010, 20:50
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 24.10.2010, 17:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
А я думал прикупить от Лексуса 570 камеру и установить. Сама камера в пределах 12 000 рублей. Roma, т.е. не будет работать если только камеру купить??
сообщение 24.10.2010, 18:07
В нашей голове не предусмотрен такой вариант... в Лексусе парковочный ассистент выполняет данную функцию. У тебя вроде Мирком установлен? Там должен быть коммутатор сигнала из rgb в gvif, так в нём должен быть 1 вход для подключения камеры... берёшь "обычную"- не зеркальную камеру и эксперементируешь 003_wink.gif А так отдельно надо докупать этот коммутатор. Вот описание на оф.сайте Миркома там на форуме ещё можно почитать, как из камеры делать видеорегистратор.
vova1968
сообщение 24.10.2010, 18:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
тоже захотел камеру спереди...
Сообщение отредактировал vova1968 - 24.10.2010, 18:18
сообщение 24.10.2010, 18:34
Смысл только городить огород из-за камеры спереди? Тогда надо делать полнофункциональный видеорегистратор... на всякий пожарный случай, для всякого рода общения с Гайцами или при разборе "не понятных" ситуаций на дороге. Вот для начала пройдитесь по сайту Эрты..., что бы понять каким образом организовывать видео входы и т.д.
A_C_E
сообщение 24.10.2010, 21:26
Я думал все просто, оказывается нет. Простого варианта не сущевствует подключить какую-нибудь камеру?
artur
сообщение 24.10.2010, 21:38
Из: Мурманская обл
без GVIF адаптера нет...
благо у меня он есть...будем пробовать))
Bankir
сообщение 25.10.2010, 7:24
Из: Татарстан
Пользователь №: 12628
У меня стоит в переднем держателе номера камера. Подключена через ТВ-тюнер на центральный монитор. ТВ-тюнер покупал отдельно, для просмтора ТВ во время ожидания супруги или родителей в машине. Отдельно на другой вход ТВ-тюнера у меня подключен видеорегистратор на 4 камеры которые стоят в салоне и смотрят на все 4 стороны, записывая все это на 500 Gb жесткий диск. Если кому интересно могу подробнее рассказать.
A_C_E
сообщение 25.10.2010, 10:20
Где это все поставить ? И сколько денег обошлось ? Если можно поподробнее раскажи .
Сообщение отредактировал A_C_E - 25.10.2010, 10:21
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 25.10.2010, 12:39
Из: Екатеринбург
Не мирком, фантом, но не суть. На него встает камера и есть куда подключать. Про видеорегистратор тоже тема большенькая на сайте. Но все умельце либо в столице, либо в прилегающих... Далековато...
Bankir
сообщение 25.10.2010, 12:54
Из: Татарстан
Рассказываю как это реализовано у меня:
У меня стоит камера в номерном знаке PLV-FCAM-R_gloss
Сайт продавца
Цена 4200 рублей
Подключено к ТВ-тюнеру NTTV-170-II
Универсальный мультисистемный телевизионный приемник с высоким уровнем чувствительности.
Цена в районе 8500 рублей.
Все это хозяйство подцеплено на центральный монитор.
Также на один из входов ТВ тюнера у меня подключен видеорегистратор на 4 камеры.
Подробный отзыв об установке 4-х канального видеорегистратора
сообщение 25.10.2010, 15:27
Bankir
сообщение 25.10.2010, 15:46
Из: Татарстан
Роман, я на днях переделал свою систему видеорегистрации. Сейчас у меня 4 камеры смотрят на все 4 стороны. На днях залью новое видео и фотографии как установлены камеры в салоне.
A_C_E
сообщение 25.10.2010, 20:38
Есть ли возможность подцепить к штатному монитору камеру без ТВ тюнера ? Ведь задняя как то работает.
Сообщение отредактировал A_C_E - 25.10.2010, 20:39
waw
сообщение 26.10.2010, 8:51
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Тоже заинтересовался камерой переднего обзора. Нашел где можно установить http://jemchug-auto.ru/shop/UID_1122.html
Вот ответ:
Здравствуйте, Александр!
Что касается установки штатной камеры переднего обзора для Вашего
автомобиля LC200
- Как опция, камера переднего обзора в тойотовском каталоге не
наблюдается.
- Передняя камера есть в штатной комплектации автомобилей для
внутреннего японского рынка.
- Блок "Parking Assist", куда подключается все эти камеры, на машинах
японского и европейского рынка разные. Соответственно ваш блок не имеет
входа и программного обеспечения для дополнительных камер.
Решение поставленной задачи вижу в следующих вариантах:
1. Штатная камера переднего вида заказывается и покупается от
автомобиля с японского внутреннего рынка - 32000 руб exist.ru
или китайская, за 130$, как здесь
http://atuning.dp.ua/index.php?page=shop.p...&Itemid=444
2. Подключение камеры организовывается через вход, предназначенный, для
камеры заднего вида. Для включения передней камеры будет установлена
дополнительная кнопка. Недостаток такого варианта подключения в том,
что во время работы камеры переднего обзора, будут прорисовываться
задние парковочные линии.
3. Подключение камеры организовывается через специальный видеоинтерфейс
для штатного монитора. Стоимость около 450$. Камера переднего обзора
будет включатся нажатием штатной кнопки "Disc" на магнитоле или нажатием
дополнительно установленной кнопки.
Стоимость работ по установке всего оборудования 5000 руб.
Пока думаю делать или нет, но что-то желание установить все меньше и меньше...
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 26.10.2010, 9:54
Из: Екатеринбург
Меня вот эстетически больше всего кнопка волнует. Которой переключать эту камеру.
Roma, а как у них на праворуких камера передняя отключается-переключается? У Лексуса на приборном щитке кнопки, а у LC200 как?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:51
