3 страниц V  < 1 2 3 >
> гуляют холостые обороты на дизеле, Гранд WG 2003 2.7 CRD
шаличь
сообщение 27.7.2010, 20:44
Пользователь №: 12949
Добрый вечер у меня такаяже проблемам когда заводишь машину после долгой стоянки сильно плавают обороты она пытается заглохнуть и сама как бы подгазовывает и дым белый из выхлопной трубы валит если нажать пару раз на педаль газа до 2,5-3 тыщь оборотов все пропадает или как машина проедет пару км всё пропадает и работает как часики как с этим бороться фильтра все новые топлевный оригинальный
подскажите если знаете?
Сообщение отредактировал шаличь - 27.7.2010, 20:46
miron
сообщение 25.10.2010, 20:37
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
У меня такаяже проблемма!
Ну как исправил_?
vlad-nn
сообщение 26.10.2010, 8:24
Пользователь №: 12671
Цитата(leha-1 @ 20.7.2010, 9:30) *
похожая проблема, но проявляется только при включенной D,нажатой педали тормоза и кондиционере машина как бы дергается, т.е обороты чуть падают потом до тысячи прыгают и восстанавливаются в нормальное состояние и так происходит пока стоишь и при этом не зависит горячий авто или холодный.выключение климата проблему устраняет.
загонял в сервис к официалам(бывшим официалам), на диагностику итог: диагностика ни чего критического не выявила, параметры форсунок и корректирующие параметры в норме, меняли клапана на заведомо исправные, проблема не устранилась. все же грешат на форсунки, но определить какую менять и сколько не могут, форсунок для тестовой замены нет. так пока и катаюсь, заметил что проблема иногда исчезает, но не надолго какую либо закономерность пока не заметил.
все же кто то вылечил такую проблему?
Была у меня такая проблема.....машину трясло на светофорах, при этом в положении Паркинг тряска практически не наблюдалась, однако при этом вылезла ошибка Р1130 (низкое давление в топливной рейке).....решилась заменой форсунки....сканер показывал устойчивое предельное значение -5 ,т.е форсунка не регулировалась ECU и лила в обратку - отсюда и снижение давления в рейке.
leha-1
сообщение 26.10.2010, 10:26
Из: Казань
Пользователь №: 12893
так вот самое смешное что нет ни каких ошибок. наверно на бош сервис загонять буду, может они что то скажут
vlad-nn
сообщение 26.10.2010, 13:17
хм.....так определить работоспособность форсунок можно только на сервисном оборудовании Бош......методы подключения капельниц к обраткам не обсуждается.
Скорее всего это не правильная работа 1-й форсунки (скорее 3-й или 5-й .....движок 5 цилиндровый, вибрация и так высокая в следствии худшей балансировки (относительно 4-х цилиндровых) рабочих циклах цилиндров. (1-3-5-2-4 против 1-3-2-4).
leha-1
сообщение 26.10.2010, 17:03
Из: Казань
бош должен видеть работу оборудования его же разработки))) на самом деле я надеюсь, что там спецы более продвинуты в отношении дизелей, может они что скажут, про капельницы тоже думал, смотря к чему быстрее созрею, к бош сканеру или к капельницам
как ни странно работает ровно, не отличим от работы 4-х цилиндрового дизеля ом611.
vlad-nn
сообщение 27.10.2010, 8:24
тогда чего паришься, раз ровно работает? не мешай своими подозрениями машине ездить smile2.gif
leha-1
сообщение 27.10.2010, 13:43
Сообщение #28
Из: Казань
так обороты то гуляют, причем гуляют только на D или R, а на P - идеально.
я как то смирился с этим, но как то не не приятно видеть клуб черного дыма позади машины стоя в пробке или на светофоре, в момент просадки и восттановления хх.
vlad-nn
сообщение 27.10.2010, 20:52
Сообщение #29
Ну тогда в бош-сервис - готовь 2-3тыс. на диагностику, ну и судя по схожим симптомам - 10-12 тыс на форсунку+пламягасящую шайбу и болт очень желательно заменить на новые+работа (1-2 или 3-я форсунки - 1 тыс. максимум и 1 час работы....4-я, 5-я форсунки намного гемморойней, дольше и дороже). Либо вариант наплевать на вибрацию, повышенный расход, а черный дымок побороть добавкой в соляру любых антидымных присадок.
сообщение 28.10.2010, 17:07
Сообщение #30
Это вообще не вариант. Если там льёт форсунка, то закончится это прожжёным насквозь поршнем (это не матафора). Конечно не факт, что обязательно виноваты форсунки и надо разбираться с этим случаем на месте.
vlad-nn
сообщение 28.10.2010, 17:18
Сообщение #31
Цитата(FordSloman @ 28.10.2010, 18:07) *
Это вообще не вариант. ..........
Почему это? Очень даже бюджетный вариант, борьбы с дымностью. 001_smile.gif Борьба с вибрацией и остальными геммороями начинается с поездки в серьёзный сервис и неминуемым расставанием с более крупными суммами. Такова селяви.
шаличь
сообщение 4.11.2010, 15:24
Сообщение #32
Проблема пропала сама собой с наступлением холодов стал работать ровно и неделю назад сменил свечки (как то так)
Мегатрон
сообщение 5.11.2010, 22:24
Сообщение #33
Пользователь №: 8982
Было такое, мучился - оказалось датчик расхода воздуха гадил. Ошибок не было. Форсунки нульцевые. Случайно забыл куда дел крышку с датчиком, снял с другого джипа и чудо произошло...=)
alexks
сообщение 4.3.2011, 22:56
Сообщение #34
Пользователь №: 7946
Интересно, а есть жип, у которого не гиляют(ли) обороты? 001_smile.gif Из вышеописанного понял, что рельно решила проблему только замена датчика расхода воздуха. Из своих наблюдений - чаще всего гуляют на полупрогретом двигателе, в сырую погоду. Поначалу лечилось перезапуском двигла. Сегодня это помогло, но не очень. Всё таки гуляют немного, в пределах 100 оборотов, но на светофоре аж машину покачивает 004_sad.gif Что делать?
andrei__c
сообщение 4.3.2011, 23:12
Сообщение #35
Пользователь №: 11570
Гуляли обороты, заменил клапан, всё стало нормально. Появилась другая беда резко идёшь на обгон глохнет мотор. Появиться время буду разбираться, что накопаю отпишусь.
alexks
сообщение 5.3.2011, 0:15
Сообщение #36
Вот чего удалось узнать у официалов. Предыдущий владелец покупал у них одну деталь, не то клапан, не то датчик, но что-то связаное с холостым ходом. Может это уже оно заменено? После выходных ещё раз поинтересуюсь.
Арчи Гудвин
сообщение 5.3.2011, 10:26
Сообщение #37
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
У меня вроде не гуляют обороты. Ну это если исключить первые минуту - две после запуска. Сейчас и раньше на морозе сначала сразу после запуска держались 800-850, после пары минут постепенно опускались на стандартные 720-750 (примерно). причем сильно стрелка не прыгала - мягко перемещалась. Сегодня после того как машын пустил, 20 минут домашних тетерь ждал сидел music.gif , поглядывал на тахометр - нормально, и по ощущениям - держит обороты. Пробег - 226 с копейками, с 90 тыщ по топливной менял только: трубки низкого давления, фильтр естественно (каждые 10-15 тыщ), клапан-соленоид в конце топливной рейки. на 215 делал на бошевском стенде полную диагностику - форсунки пахали на отлично, коррекционные числа - в пределах допусков новых форсунок.
oejek
сообщение 20.11.2011, 20:05
Сообщение #38
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Пишу в эту тему т.к. код ошибки похож.Поясняю.Выскочила ошибка Р1131.Расшифровка-неисправность регулятора давления топлива.Симптомы при которых ошибка появилась-когда попытался заглушить двиг,то он заглох нетипично,так , как глохнет бензинка при детонации т.е.через секунду после поворота ключа зажигания.В этой теме писали про клапан высокого давления BOSCH 0 281 002 241.Вопрос-это то же что и регулятор давления.Если нет ,то что это и где находится?Заранее благодарен.P.S.Пару месяцев назад несколько дней при утреннем запуске плавали обороты но при прогреве все заканчивалось и я уже стал забывать об этом.Ан нет!!!
Сообщение отредактировал oejek - 20.11.2011, 20:09
Мустафа
сообщение 20.11.2011, 22:48
Сообщение #39
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Я уже полтора года бьюсь с этой проблемой холостого хода, даже тема где то здесь есть про это..... Оказывается и на дизелях такая же хрень. 004_sad.gif Я так и не разобрался со своей, у меня мотор 4,7L, зимой все работает отлично, а в теплую погоду в пробках и на светофорах начинае колбасить.
Niki
сообщение 21.11.2011, 9:10
Сообщение #40
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
У меня та же проблема периодически проявляется, машина 2002 г.в. Знакомый диагност сказал (после диагностики машины), что это проблема EGR или подобного клапана. Он до конца не закрывается и холостые обороты гуляют. Лечится таким образом: снять, положить в солярку на ночь, очистить (я думаю, что можно почистить Хай-гировским очистителем карбюратора). Сразу оговорюсь - сам не чистил. Этот клапан очищается при движении по трассе на средних оборотах под нагрузкой. После движения по трассе об этих гуляниях холостых оборотов я не вспоминаю где-то полгода.
Сообщение отредактировал Niki - 21.11.2011, 9:11
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 22:35
