Юрий200 |
5.10.2009, 16:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
ктонить ставил себе рации? куда?
дантист |
5.10.2009, 20:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 57 Пользователь №: 7889 |
На вопрос "куда ставил?" просто ответить)))в машину)))) если серьезно то нестанешь же уродовать машину и за рации которая нужна только во время путешествий...воткнул питание в прикуриватель рация у ног пассжира или еще где нибудь ивсе..рация СВишная на канале 15 стоит всегда знаешь обстановку впереди гле гайцы в засаде или камеры и тд..Дальнобойщики всегда инфоримрует да и сам иногда спросишь...Штука хорошая...по приезду в город снимаешь..а то как такси с антенной как то несерьезно ездить на 200 крузаке))))
6.10.2009, 23:39
На вопрос "куда ставил?" просто ответить)))в машину)))) если серьезно то нестанешь же уродовать машину и за рации которая нужна только во время путешествий...воткнул питание в прикуриватель рация у ног пассжира или еще где нибудь ивсе..рация СВишная на канале 15 стоит всегда знаешь обстановку впереди гле гайцы в засаде или камеры и тд..Дальнобойщики всегда инфоримрует да и сам иногда спросишь...Штука хорошая...по приезду в город снимаешь..а то как такси с антенной как то несерьезно ездить на 200 крузаке)))) Погляди тут, как на другом континенте прикалываются по установке раций, а в начале ихнего обсуждения как я понял им "впаривают" разблокировку ДВД при движении как минимум за 300 бакинских да еще с какими то уродскими кнопками... А, тут они уже бампер родной на двухсотом, в каком то гараже распилили и поставили усиленный с лебедкой для офроуда, наши кулибины намного аккуратнее делают такие вещи... Сообщение отредактировал Roma - 7.10.2009, 0:00 |
kolhoz |
31.3.2010, 22:21
Моя портативная рация СВ диаппазона имеет каблук(подключается вместо аккумуляторного блока), с шнуров для прикуривателя и антенны.
Когда действительно нужно(2 раза было) ставлю на крышу магнитку 1м70см. А рация почти идеально вешается своим зацепом на левый-средний воздуховод. |
20.10.2010, 17:11
BoBaH uH qa Xay3 |
24.10.2010, 17:05
Тоже голову ломаю. Но поставлю, похоже в бардачек. Выносной динамик выведу на панель, в центр консоли, где лежит динамик от штатной навигации. Там есть место. Вопрос больше в другом. Куда антенну примострячить? Товарищ, не заморачиваясь, просверлил крышу. И... я сразу же задумался. Может тоже?
Механик |
24.10.2010, 19:14
Тоже голову ломаю. Но поставлю, похоже в бардачек. Выносной динамик выведу на панель, в центр консоли, где лежит динамик от штатной навигации. Там есть место. Вопрос больше в другом. Куда антенну примострячить? Товарищ, не заморачиваясь, просверлил крышу. И... я сразу же задумался. Может тоже? У меня стоит си-бишка. Рацию поставил у водительского сидения, предварительно проверив настройки на себя и жену, что б при подвижке сидения вперёд ничего не отломать. Не стал ставить в бардачёк, т. к. при работе не видно, в каком канале, какие настройки, место под тангенту искать(сейчас лежит в подстаканнике, а при работе - на правой ноге). Хотя при таком расположении - это хороший соблазн для вандалов. Ставил, когда авто был тонирован наглухо, но в силу известных причин, боковые стёкла ободрал. Антена LEMM 2001 TURBO закреплена жёстко на левом релинге ближе к багажнику. Фото антены выложу завтра. Сверление крыши - это слишком радикально. ![]() ![]()
Bigfire |
25.10.2010, 4:17
Валяется в багажнике, по мере надобности включаю...
BoBaH uH qa Xay3 |
25.10.2010, 12:09
Антена LEMM 2001 TURBO закреплена жёстко на левом релинге ближе к багажнику. Фото антены выложу завтра. Сверление крыши - это слишком радикально. Жду! Жду фотку с креплением антенны на рейлинге! Жалко сверлить крышу. |
Механик |
25.10.2010, 20:10
Жду! Жду фотку с креплением антенны на рейлинге! Жалко сверлить крышу. Машина ночует в паркинге, где существует ограничение по высоте, а каждый раз обходить машину, что б сложить антену при заезде-выезде, не очень охота и небезопасно |
Механик |
26.10.2010, 18:06
Антену закрепили через закладную пластину внутри релинга. Чтобы туда добраться надо снять декоративный пластиковый "кожух" релинга, под ним будут видны два болта крепления к кузову(обеспечивают хорошую массу). После снятия задней части в релинг можно поставить и закладную пластину с двумя отверстиями М6, которые будут совпадать с отверстиями в кронштейне. Кабель заведён во внутрь через один из болтов крепления(при обратной сборке его просто не поставили), а по салону идёт под обшивкой и порогом. Можно не заморачиваться и завести через пятую дверь. Что бы в сложенном состоянии антена не болталась и не била по крыше, сколхозил на внутреннюю сторону передней части релинга вот такой крючёк на двухсороннем скотче. Идея и исполнение не моё.
SAHA |
1.12.2010, 9:58
рацию прикупил давно уже. "ALAN 42" и антену к ней марку непомню на магните на крышу италию последней модели 17км.. на трассе по качеству звука разговариваешь как будто с пассажиром рядом. пользуюсь на перегонах.красота
BoBaH uH qa Xay3 |
1.12.2010, 11:07
Я поставил. Мне парни поставили в рейлинг. Я остался ОЧЕНЬ доволен. Снег идет у нас очень сильно сейчас. Чуть прекратится -выложу фотки!
Механик |
1.12.2010, 18:59
рацию прикупил давно уже. "ALAN 42" и антену к ней марку непомню на магните на крышу италию последней модели 17км.. на трассе по качеству звука разговариваешь как будто с пассажиром рядом. пользуюсь на перегонах.красота Не только царапины, но, и с крыши бывает сдувает. |
BoBaH uH qa Xay3 |
4.12.2010, 14:57
Механик |
4.12.2010, 22:46
Тоже была мысль поставить в бардачёк, по посчитал неудобным место, т. к. не видно дисплея станции. Но в этом месте плюс в том, что не видно вандалам, если машина ночует на улице. А как антену к рилингу закрепил? Ну, и, как кабель протащил? Если собираешся ставить усилок, могу скинуть фотки KL 500.
BoBaH uH qa Xay3 |
5.12.2010, 9:24
Тоже была мысль поставить в бардачёк, по посчитал неудобным место, т. к. не видно дисплея станции. Но в этом месте плюс в том, что не видно вандалам, если машина ночует на улице. А как антену к рилингу закрепил? Ну, и, как кабель протащил? Если собираешся ставить усилок, могу скинуть фотки KL 500. По усилку - пока не вижу необходимости. Антенну ставили в сервисе. Из того, что знаю, убрали один болт в рейлинге и через эту дырку протянули кабель. Слегка подточили пластик, который закрывает рейлинг. Но, если снять антенну, то видно не будет, тем более, если не знать, КУДА смотреть. В бардачек - это первым делом - антивандальное решение. И, пока не понял, зачем смотреть на дисплей постоянно? Из неудобств - это уменьшение звука. Если бы звук был на тангетке - вообще счастлив был! |
tyrist |
8.12.2010, 0:41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 31.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 11484 |
GRAFF |
8.12.2010, 2:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 170 Регистрация: 16.10.2009 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 10159 |
Подскажите пожалуйста, где в Москве ставили рации. Посоветуйте людей. Заранее спасибо. приезжайте к нам, все поставим |
MichgunZ |
12.12.2010, 22:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 8050 |
Тоже собираюсь к летнему сезону поставить рацию. Подскажите кто какую ставил? Какая лучше? Какую антену ставить?
| Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 2:31 |
