2 страниц V  < 1 2
> передний кардан на wj, jeep grand cheroke wj
silach
сообщение 2.7.2009, 22:31
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(addco @ 2.7.2009, 20:12) *
а поконкретней можно,почему при снятом переднем кардане должно разорвать раздатку,езжу 5 месяц все ок. раздатка nv247 quadra trak 2.
Это наверно к спецам-технарям вопрос.Вообще у меня тоже 247,с Vari-Lok(Quadra-Drive).
Carvin
сообщение 5.7.2009, 19:55
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Ничего с NV247 не будет. Просто будет смыкаться героторная муфта и вращать в холостую хвостовик раздатки к переднему кардану. В передаче момента к заднему мосту героторная муфта не учавствует.
Сообщение отредактировал Carvin - 5.7.2009, 19:58
Ниваводофф
сообщение 28.7.2009, 10:20
Пользователь №: 1417
Цитата(Ниваводофф @ 1.7.2009, 23:23) *
так, так, так - пожалуйста поподробнее с этого места.
не могу найти источник воя.
симптомы:
начинает подвывать с ок. 60 км\ч, только под нагрузкой (газ) при продольной раскачке - когда машина идет вверх.
на идеально ровной рассе едва слышимый ровный гул, при подъеме на раскачке - со всеми переливами.
при сбросе газа и полном накате - все уходит.
снять его можно, чтоб отсеч предположения???
новый передний кардан от жулика решЫл все проблемы.
руст
сообщение 28.10.2010, 7:48
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Вчера резко засвистел кардан, так, что в ушах звон стоял. Такое в первые в практике. Залез на подъемник, предворительно сказали пер.кардан задняя спарка. Помрачнелось 013_shock.gif . Особенно после звонка в магазин. Сняли. Оказалось, что кресты непричем. Между ними в сочленении стоит сфера с каким вкладышем прижатим к ней. Он блестел как зеркало. Накидали смазки в него, он хоть начал шевелиться. Банально не было там смазки с 2001года. Повеселело 019_yahoo.gif . Все воткнули на место, вернулась тишина. Не разу не слышал про сферу ни в одной теме. Везде все шприцуют кресты да шаровые, а про сферу походу не слышали. Соучастники! Берите на вооружение. Особенно после грязосъема. Место очень открытое для грязи 020_hi.gif .
Евгенич Wj
сообщение 11.11.2010, 12:50
Пользователь №: 13732
не гудит, не воет, радует:)
"Жулик"- это что??? Можно поподробнее?
сообщение 11.11.2010, 13:47
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246
сообщение 11.11.2010, 20:04
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 8:10
