5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Дизельный зимой, присадки?, LC200
Шокер
сообщение 13.1.2010, 19:25
Сообщение #41
Пользователь №: 10598
Цитата(Kincler @ 13.1.2010, 18:10) *
Года три-четыре на Луке, но на оригинальном, а не франшизном. Адреса на сайте Лука.
Даже планируя дальние поездки в навике точки ставлю на их заправки.
Мотор работает тихо и мягко.
Ведро на полном баке с моей манерой езды по трассе проходит около 750-800 км.
ЗЫ А вот по их бензу с супер-моющими свойствами не согласен.
тоже заправляюсь на Луке и лью присадку хай гировскую. Однако этой зимой уже успел заменить топливный фильтр и два раза убрать ошибку fuel filter maintenance reqd. Звонил в ОД, говорил про ошибку, а они естественно приезжайте вам мол надо поменять топливный фильтр. ВО КАК БЫВАЕТ. 018_unknw.gif Правда на авто не каждый день езжу. Может быть в этом причина?
murmanchanin
сообщение 25.3.2010, 13:40
Сообщение #42
Из: Мурманск
Пользователь №: 11977
Цитата(artur @ 20.12.2009, 23:48) *
Парафин не растворится, надо менять фильтр...
ИМХО не те деньги которые надо экономить на собственной шкуре...кто замерзал зимой в холодном авто, вдалеке от цивилизации меня поддержит...
Но как говорится все учатся на своих ошибках...так быстрее доходит, чем чужие )))
комп.ничего не пишет,но по ощущениям кажется ,что фильтр надо бы поменять..Подскажите,добрые люди,где он находится и как это сделать самому??
сообщение 25.3.2010, 14:18
Сообщение #43
А зачем плодить новые темы, просто внимательней пройдитесь по форуму возможно мы уже обсуждали... 002_biggrin.gif
murmanchanin
сообщение 25.3.2010, 20:56
Сообщение #44
Из: Мурманск
извеняюсь..не заметил)
сообщение 28.10.2010, 19:03
Сообщение #45
Цитата(artur @ 18.12.2009, 21:32) *
там пропорция указана на банке -1 к 100 вроде (литр на бак получается как раз), в этом году еще у нас морозов то не было....не удалось использовать...
artur
сообщение 28.10.2010, 20:17
Сообщение #46
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
если пропорция 1:100 - то на 100 литров именно льем 1 литр
а если 100грамм - тогда пропорция должна быть 1:1000
сообщение 28.10.2010, 20:39
Сообщение #47
прошлой зимой был куплен Runway дизельный антигель 1 литр, хватает на 2000 литров топлива smile3.gif
пару раз заливал, полет нормальный
вот можно почитать еще.
сообщение 28.10.2010, 21:03
Сообщение #48
Практически (99%) все присадки заливаются из расчёта: 1 мл.(гр.) присадки на 1 литр дизеля, т.е. на бак 93 литра нужно около 100 гр. присадки, если точнее то 93 гр.... 016_drinks.gif
Если вкатать литр присадки в наш бак, я вообще не знаю что будет!!! 013_shock.gif
Yaщer105
сообщение 29.10.2010, 0:44
Сообщение #49
Пользователь №: 1918
Nemo, всё будет нормально, всё зависит от температуры, один раз в -28 залил летнюю саляру, когда понял что, попа залил литр антигеля HI-Gear на пол-бака. и всё стало просто супер!!!
artur
сообщение 29.10.2010, 7:22
Сообщение #50
Из: Мурманская обл
Я просто говорю про математический расчет, а какая пропорция - да хоть к миллиону 002_biggrin.gif
Литр присадки по чесноку ниочем, там ничего особо губительного для двигателя, ну если это не размораживатель какой нибудь - вот он действительно сухой...
Знаю одного человека, он ливанул 8 литров бензина на бак соляры, и ничего - проехал после этого 10.000 без каких либо последствий...машина все стерпела...все в идеале
Камчадал
сообщение 29.10.2010, 11:44
Сообщение #51
Из: Камчатка
Пользователь №: 12383
За десять лет пользования дизелем сначала испробовал все-бензин, керосин, вымораживание парафинов в соляре и пользование надосадочной частью. Потом стал пользовать хай гир антигель. но его надо заливать в теплую соляру. Если в гараже-то сначала нагреть соляр и добавить. В замерзшую соляру гир довавлять не поможет. Было раз, налип на заправке, пришлось откачивать из бака 7-8 литров в 10-ти литровый канистр и греть на отопителе в салоне, благо машин на холостых работал. Так что есть смысл иметь в запасе газовый баллончик с насадкой, канистр и портативный перекачивающий топливный насосик.
П.СЫ. В баке ведь тоже есть сеточка и она забивается. Продувка мало помогает.
Сообщение отредактировал Камчадал - 29.10.2010, 11:47
сообщение 29.10.2010, 15:16
Сообщение #52
На Камчатке, это несомненный плюс!
Но, как ты себе представляешь владельца 200-ки (к примеру), который остановился с аварийкой в пробке в центре Москвы и бегает вокруг машины с газовой горелкой или откачивающий топливо из бака... 008_rofl.gif
Камчадал
сообщение 30.10.2010, 10:11
Сообщение #53
Из: Камчатка
Можно подумать, что владелец 200 не человек. Робот, который только бабло зарабатывает и кнопки с рулем в машине нажимает. Ближе к "народу" т.е. машине надо быть и будет счастье во внутряном мире. Ну это так, к слову. Несомненно, человек в костюме на 200-м в пробке в центре мегаполиса не будет чистыми руками заниматься грязными работами. Но наш форум читают не только владельцы 200-х и стоящие не только в пробках. Некачественный с заправки соляр может замерзнуть и за чертой города.
Lotsman
сообщение 16.11.2010, 20:58
Сообщение #54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Купил присадку Hi-Gear Disel Antigel. Там не написано, что необходимо добавлять в теплое топливо?
Bigfire
сообщение 16.11.2010, 21:44
Сообщение #55
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Жизнь показала, что в застывшее топливо растворит либо бензин, либо керосин авиационный, а присадку надо заливать перед заправкой. В зависимости от дозировки, можно и летнее топливо, сделать арктическим.
DML
сообщение 17.11.2010, 13:16
Сообщение #56
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Если сможешь добавить эту присадку, у меня в прошлом году Ликви моли присадка в багажнике замерзла. Благо в этом году еще пока жить можно (+20 на выходых было).
kushuvel
сообщение 17.11.2010, 21:35
Сообщение #57
Из: подмосковье
Пользователь №: 12068
я слышал добавляют некую жидкость "И" в соляря, якобы помогает зимой, никто не слышаль, что это?
сообщение 17.11.2010, 21:42
Сообщение #58
Противоводокристаллизационная Жидкость "И"
Область применения:
Используют как противоводокристаллизационную добавку к бензинам и дизельным топливам. Предотвращает выделение и замерзание (кристаллизацию) растворенной в топливах воды, уменьшает вероятность обледенения карбюраторов и топливных фильтров, позволяет использовать летнее дизельное топливо при пониженных температурах, способствует ускоренному запуску двигателя в холодное время, снижает токсичность отработанных газов и др. Согласно заключению испытательной лаборатории Кемеровского ЦСМ введение добавки жидкости - И к бензинам А-80 и А-92 и дизельному топливу улучшает низкотемпературные показатели топлив - температуру застывания и температуру помутнения. Наиболее эффективна при резких понижениях температуры. Экономична в использовании.
Формулы: Эмпирическая: С4Н10О2, структурная: СН3-СН2-О-СН2-СН2-ОН
kushuvel
сообщение 17.11.2010, 22:10
Сообщение #59
Из: подмосковье
так получается, что эта жидкость лучше всех остальных присадок, что-ли? может тогда ее и использовать? какие пропорции с солярой?
bob2005
сообщение 17.11.2010, 22:19
Сообщение #60
Пользователь №: 13833
Всем привет. Отзыв мз Минска, прошлой зимой намучался со своим дизелем. .Рядом стоящие машины за 2000 и меньше доллпров заводились, а LC 200 стояло колом, и я как придурок при 20 гр мороза откручивал топливный фильтр и чистил его в подезде в керосине. Летом поставил два обргревателя, проточный и топливного фильтра, надеюсь этой зимой поможет.
Сообщение отредактировал bob2005 - 17.11.2010, 22:26
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 15:30
