Toxa_red |
30.10.2010, 19:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 21.8.2010 Возраст: 36 Пользователь №: 13097 |
ребята подскажите .... что может быть вообщем при движении когда отпускаешь педаль газа полностью и потом снова нажимаешь на неё происходит удар ....
tari |
30.10.2010, 20:35
небольшой пинок обычное дело - в свое время думали на форуме, сошлись на том что выбираются совокупные люфты трансмиссии. не криминально.
ЗАИ ТЛК 100 |
30.10.2010, 20:39
Привыкай, дружище, пинки, толчки на "Сотке" - нормальное явление. Мы тут все так ездим.
Toxa_red |
31.10.2010, 15:31
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
julik-1 |
31.10.2010, 20:13
грамозека |
31.10.2010, 22:15
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 11873 |
ЗАИ ТЛК 100 |
1.11.2010, 21:43
Не все у меня пинков нет У меня тоже не пинает. |
грамозека |
1.11.2010, 22:05
У меня тоже не пинает. Я так понял,что вы это у себя устранили?Если да,то что конкретно?У меня есть,но не явно выраженный и не всегда.Если это просто и на поверхности,вопрос только денег,то возможно бы занялся.... |
ЗАИ ТЛК 100 |
1.11.2010, 23:13
Я так понял,что вы это у себя устранили?Если да,то что конкретно?У меня есть,но не явно выраженный и не всегда.Если это просто и на поверхности,вопрос только денег,то возможно бы занялся.... Да нет же! Так же присутствует этот недостаток. Допустим, резко отпускаешь педаль газа, потом резко в пол или при переключении вперед-назад, когда не даешь выбраться люфтам. Я специально пробовал поездить на многих "Крузерах" у всех такая ***** и с механической коробкой тоже. У знакомого 105-й на палке, пробег - 30 всего, брал в салоне новый. При каждом страгивании, при переключении прослушивается "туканье" в трансмиссии. Тут нужно, просто" приспособиться, допустим, если, на механике: сцепление медленнее отпускать после переключения передачи. При начале движения, слегка отпустить, выждать, когда зазоры выберутся, а после начинать трогаться. На Автомате нужно отпустить тормоз, подождать 2-3 сек. а потом на газ. Если сразу с тормоза на газ получайте "тук". При разгоне, тоже не нужно ждать, когда автомат сам переключится. Перед переключением педаль газа слегка отпускаете: передача мягко переключается. Ну и т.д. Кстати на 200-х народ тоже жалуется на эту же проблему. Я как-то посадил друга за руль, ехать всего-то каких-то 60 км. Но через 20 км. выгнал его из за руля, так как терпение лопнуло от постоянного "тук-тук". Ощущение такое, что вот-вот, что-нибудь развалится. Кореш был сильно удивлен, услышав, что стуки на самом деле прекратились. Короче нужна привычка, на словах не объяснишь. Все эти попытки, как масла другой вязкости, ежедневное шприцевание шлицевых соединений, замена редукторов положительных результатов не дает. |
Yaщer105 |
2.11.2010, 1:14
ЗАИ ТЛК 100, по 105ке подтверждаю удары есть, а если ещё и турбовая 105ка то очень чувствуется !!!!!
elanser |
2.11.2010, 6:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Тоже самое на сотке. При переключении автомата назад пару секунд держу ручку на N, тогда удара нет. А в остальном тоже уже привык без ударов ездить.
грамозека |
4.11.2010, 0:16
Да нет же! Так же присутствует этот недостаток. Допустим, резко отпускаешь педаль газа, потом резко в пол или при переключении вперед-назад, когда не даешь выбраться люфтам. Я специально пробовал поездить на многих "Крузерах" у всех такая ***** и с механической коробкой тоже. У знакомого 105-й на палке, пробег - 30 всего, брал в салоне новый. При каждом страгивании, при переключении прослушивается "туканье" в трансмиссии. Тут нужно, просто" приспособиться, допустим, если, на механике: сцепление медленнее отпускать после переключения передачи. При начале движения, слегка отпустить, выждать, когда зазоры выберутся, а после начинать трогаться. На Автомате нужно отпустить тормоз, подождать 2-3 сек. а потом на газ. Если сразу с тормоза на газ получайте "тук". При разгоне, тоже не нужно ждать, когда автомат сам переключится. Перед переключением педаль газа слегка отпускаете: передача мягко переключается. Ну и т.д. Кстати на 200-х народ тоже жалуется на эту же проблему. Я как-то посадил друга за руль, ехать всего-то каких-то 60 км. Но через 20 км. выгнал его из за руля, так как терпение лопнуло от постоянного "тук-тук". Ощущение такое, что вот-вот, что-нибудь развалится. Кореш был сильно удивлен, услышав, что стуки на самом деле прекратились. Короче нужна привычка, на словах не объяснишь. Все эти попытки, как масла другой вязкости, ежедневное шприцевание шлицевых соединений, замена редукторов положительных результатов не дает. Понял!Спасибо за подробное описание!Я делаю точно так же как и вы причем до мелочей так же.Если это самая большая и не излечимая проблема в ТЛК,то как говориться дай бог им (японцам из тойоты)здоровья за остальные хронические плюсы.... |
MojoHead |
4.11.2010, 8:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 61 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
у меня удары бывают, но очень изредка
сначала озадачивался, думал начать думать, а потом прочитал ветку и расслабился... вот ещё что: если руку держать на рычаге коробки, то при ускорении или наоборот, порой чувствуется движение самого рычага - мягкое и плавное говорят это тоже нормально? |
ЗАИ ТЛК 100 |
5.11.2010, 21:16
у меня удары бывают, но очень изредка сначала озадачивался, думал начать думать, а потом прочитал ветку и расслабился... вот ещё что: если руку держать на рычаге коробки, то при ускорении или наоборот, порой чувствуется движение самого рычага - мягкое и плавное говорят это тоже нормально? Это тоже нормальное явление. Силовой агрегат, коробка с раздаткой, для гашения вибрации, закреплены к раме с помощью резиновых опор (подушки крепления). Вот на этих подушках коробка перемещается и рычаг переключения соответственно тоже. |
Серый-100 |
6.11.2010, 13:09
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
Не обращал на это внимания, но после прочтения решил посмотреть, и правда толчки есть-но очень нечтожные.
ProRab |
9.11.2010, 20:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2009 Возраст: 59 Из: Подмосковье Пользователь №: 11076 |
Это ШРУСы ! Была такая хрень и однажды достучался !!!
Серый-100 |
10.11.2010, 9:46
Mad Max |
12.11.2010, 3:03
Серый-100 |
12.11.2010, 5:38
Mad Max |
12.11.2010, 14:11
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 22:37 |
