jWarlon |
26.10.2010, 15:28
#1741
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 47 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
БАДАЛАНДАБАД, Смотри личку
Bammbus, о, а я думал что на обород.... из-за тех которые после катализатор. Которые перед - они нормально все показывали. Но мастер сказал что меняй сразу 4 и не мучайся. По виду они еще родные стоят и давно отжили. Про ИАК датчик - почищу. Собираюсь тут выполнить пред зимнюю подготовку делать - все прочищу и помою |
SamRusm |
26.10.2010, 20:02
#1742
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 65 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 |
Задавал это вопрос правда в другой теме.может кто-то все-таки сталкиваля с такой проблемой???Кто может подсказать,салонный температурный датчик стал показывать тем.в городе 78-80гр.,на трассе 75гр.,приговорили термостат. поменял его изменений нет,тоже самое. Да и подключали комп. темп. 75-78гр. Это все на прогретом двигателе.,мотор 4.7 л.,WJ. В прошлом году 2009 летом менял охлаждающую жидкость,залил МОПАР,оранж.по моему оранж.,лето,осень и зима до конца января 2010г всё было норм.,потом хлоп и вылезла эта бодяга.
Сообщение отредактировал SamRusm - 26.10.2010, 20:02 |
Bammbus |
26.10.2010, 23:51
#1743
jWarlon, те, которые после катализатора, пасут, не умер ли катализатор. закатализаторный в идеале должен с небольшой паузой показывать примерно тоже, что предстоящий. говорят, если рзница сильно большая - ето может быть приехавший катализатор. правда. форумчане не змориватся заменой, выколачивают кат долой и говорт после етого лучше едет и меньше ест=)
SamRusm, может, приехал датчик, который меряет температуру для показаний? если действительно греется, то я хз, масло не циркулирует? |
jWarlon |
28.10.2010, 5:19
#1744
Bammbus, хммм... надо подумать над тем что бы выбить...)))
Народ, а сколько стоит замена маслосъемных колпачков на 4.7 литра? В нашем мухосранске цены от 5000 до 30000... Сначала хотел идти к тем у кого за 5000 и вот что то засомневался... |
silach |
28.10.2010, 18:24
#1745
Artery |
28.10.2010, 20:01
#1746
Bammbus, хммм... надо подумать над тем что бы выбить...))) Народ, а сколько стоит замена маслосъемных колпачков на 4.7 литра? В нашем мухосранске цены от 5000 до 30000... Сначала хотел идти к тем у кого за 5000 и вот что то засомневался... Мне на родине в Белоруссии обьявили 100 долларов. Всё ни как время не выберу. |
max |
28.10.2010, 20:29
#1747
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 46 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
Привет, буквально 3 дня назад у меня начала пропадать зарядка (низкий вольтаж системы зарядки Дней 5 назад утром завел авто через пару сек. включил климат , сразу загорелся CHECK GAGES и выскочила ошибка 1682. Скинул клему, все пропало, ну думаю глюк какой-то. Да не тут-то было. Два дня назад стала падать зарядка, благо до гаража оставалось около 30 км. Кое как доехал. Снял генератор, затем щетки которым соответственно пришел пипец. Проделал все выше написанное, только таблетку брал пятерошную или восмерошную, стоимость 25 р. |
SVR |
29.10.2010, 6:35
#1748
Тоже проходили
jWarlon |
2.11.2010, 9:24
#1749
А кто то мерил геометрию кузова? Сегодня "выстрелило" стекло люка... взрыв был что надо и следом град... перепугался сильно. Стекло заказал в артели - за 5000 поставят триплекс наглухо.
Ехал по трассе - поэтому никто ничего скинуть не мог... только если с дерева.. |
БАДАЛАНДАБАД |
2.11.2010, 10:11
#1750
во внутрь или наружу стёкла полетели
jWarlon |
2.11.2010, 11:05
#1751
Наружу
2.11.2010, 11:13
#1752
jWarlon |
2.11.2010, 11:22
#1753
))))) Так вот я наоборот вцепился в руль и давай ждать куда кинет ))))
БАДАЛАНДАБАД |
3.11.2010, 1:05
#1754
может что попало под направляющюю при летней эксплуатации и люк закрылся внапряг , ты ведь не рукой а электро его закрыл и прихло похолодание появилась слабость в стекле и оно щёлкнуло по какой нить царапине
jWarlon |
4.11.2010, 14:04
#1755
там в низу на валу есть стопорное кольцо оно держит вал в подвешенном состоянии ! у меня оно слетело и вал осел на дно корпуса а он железный свист был неимоверный ! не бойся разбирай , держи за крыльчатку и наставышем выбывай ось потом разогни закернёные края корпуса к крышке и вынимай вал смаж сальничник войлочные ( пропитай маслом машинным)и смотри на дно корпуса потом всё в обратном порядке! удачи !!! у меня тишина после лечения Горем с пополам отогнул крышку - снял... а вот вал вытащить не смог. или там тоже надо силу прикладывать? При этом внутри видны (потрогать не догадался) какие то уплотнили. Масло капать внутрь как то страшно стало. Собрал и поставил обратно - скрипеть сильней стал. Завтра буду думать что делать.. |
БАДАЛАНДАБАД |
4.11.2010, 16:58
#1756
Горем с пополам отогнул крышку - снял... а вот вал вытащить не смог. или там тоже надо силу прикладывать? При этом внутри видны (потрогать не догадался) какие то уплотнили. Масло капать внутрь как то страшно стало. Собрал и поставил обратно - скрипеть сильней стал. Завтра буду думать что делать.. развальцевав и освободив крышку тяни за вал он притягивается магнитами ! тяни и он вытащится |
БАДАЛАНДАБАД |
5.11.2010, 21:10
#1757
из под крышки где помпа потёк антифриз ! кто ремонтировал сам или сервис неизбежен?
jWarlon |
5.11.2010, 21:44
#1758
У меня недавно помпа побежала.... только замена спасла
БАДАЛАНДАБАД |
6.11.2010, 11:34
#1759
почему только замена ?сколько спасение стоило?
jWarlon |
6.11.2010, 15:52
#1760
Почему... даже не разбирался. Но по виду она не разборная. Сама помпа в 1800 обошлась. И работа в 2400.
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:53 |
