111 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
jWarlon
сообщение 26.10.2010, 15:28
Сообщение #1741
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
БАДАЛАНДАБАД, Смотри личку
Bammbus, о, а я думал что на обород.... из-за тех которые после катализатор. Которые перед - они нормально все показывали. Но мастер сказал что меняй сразу 4 и не мучайся. По виду они еще родные стоят и давно отжили. Про ИАК датчик - почищу. Собираюсь тут выполнить пред зимнюю подготовку делать - все прочищу и помою
SamRusm
сообщение 26.10.2010, 20:02
Сообщение #1742
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Задавал это вопрос правда в другой теме.может кто-то все-таки сталкиваля с такой проблемой???Кто может подсказать,салонный температурный датчик стал показывать тем.в городе 78-80гр.,на трассе 75гр.,приговорили термостат. поменял его изменений нет,тоже самое. Да и подключали комп. темп. 75-78гр. Это все на прогретом двигателе.,мотор 4.7 л.,WJ. В прошлом году 2009 летом менял охлаждающую жидкость,залил МОПАР,оранж.по моему оранж.,лето,осень и зима до конца января 2010г всё было норм.,потом хлоп и вылезла эта бодяга.
Сообщение отредактировал SamRusm - 26.10.2010, 20:02
Bammbus
сообщение 26.10.2010, 23:51
Сообщение #1743
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
jWarlon, те, которые после катализатора, пасут, не умер ли катализатор. закатализаторный в идеале должен с небольшой паузой показывать примерно тоже, что предстоящий. говорят, если рзница сильно большая - ето может быть приехавший катализатор. правда. форумчане не змориватся заменой, выколачивают кат долой и говорт после етого лучше едет и меньше ест=)
SamRusm, может, приехал датчик, который меряет температуру для показаний?
если действительно греется, то я хз, масло не циркулирует?
jWarlon
сообщение 28.10.2010, 5:19
Сообщение #1744
Из: Новосибирск
Bammbus, хммм... надо подумать над тем что бы выбить...)))
Народ, а сколько стоит замена маслосъемных колпачков на 4.7 литра? В нашем мухосранске цены от 5000 до 30000... Сначала хотел идти к тем у кого за 5000 и вот что то засомневался...
silach
сообщение 28.10.2010, 18:24
Сообщение #1745
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
16 деревянных.
Artery
сообщение 28.10.2010, 20:01
Сообщение #1746
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Мне на родине в Белоруссии обьявили 100 долларов. Всё ни как время не выберу.
max
сообщение 28.10.2010, 20:29
Сообщение #1747
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Цитата(Artery @ 24.2.2010, 21:54) *
Привет, буквально 3 дня назад у меня начала пропадать зарядка (низкий вольтаж системы зарядки 003_wink.gif ), причём приступами раз в пол дня и продолжительностью 5-10 сек. Благо стоИт прибор который подаёт звуковой сигнал при бортовом напряжении около 12в, так бы я не заметил коротких приступов. Чистка контактов разъёма обмотки возбуждения ни чего не дала. А позже зарядка отвалилась вааще, и случилось это конечно же в 700км от москвы, где подобных машин и вовсе боятся, не то что запчасти есть. Договорился со знакомым слесарем(я родом от туда) чтобы он пустил меня в бокс и снял мне генератор, после чего попросил час-полтора времени. Снимаю заднюю крышку(3 гаечки на 8 и гайка на 13 с силового болта) и вижу причину сразу - щётки стёрлись настолько, насколько это было возможно и перестали контачить с коллектором. В свою очередь нет тока в обмотке возбуждения - нет напряжения с генератора. Щетки выполнены(во всяком случае на 4,7) в виде съёмного узла, который крепится на трёх винтах под отвёртку. После снятия узла оказалось что он разборный - круглая часть сдвигается в сторону, вдоль оси ротора(якоря). Попытался отпаять остатки щёток - невышло 004_sad.gif наверное применяется слишком тугоплавкий припой(во всяком случае тот паяльник который я нашёл на сервисе его не взял). Будьте при распайке аккуратны - корпус самого узла отлит из пластмассы и при перегреве паяльником плавится. Чтобы не расплавить его я принял решение высверлить место пайки сверлом 1мм. Получилось - корпус не повреждён и остатки щёток благополучно извлечены. С этими останками бегом в ГАЗоновский магазин(он там в 300 метрах) там прошу показать все имеющиеся таблетки(реле регулятор) от газелей. Нашлось 5 различных вариантов от разных производителей. В принципе они были практически одинаковые, за исключением того что в трёх из них щётки были на 1мм тоньше чем в джипе, а в двух из них на 1мм толще, но продавец сказал что это одна и таже деталь 013_shock.gif , наверно для газелей 2мм - это допустимая погрешность при производстве 003_wink.gif . Я выбрал ту таблетку в которой щётки были толще чем мне надо - много не мало, а наждак друг человека. Разломал варварски таблетку(она всё равно не понадобится), выпаял щётки из обломков, подпилил их чтобы они без затруднений входили в посадочные места, но не болтались (2 мин заняло). Пружинки использовал старые - газелевские немного большего диаметра, да и мне показалось что родные ни чуть не просели за 10 лет. Нужно только правильно запасовать медный проводок идущий от щётки, хитрость заключается в том, что в джипе этот провод запаян не прямо под щёткой, а на 3мм в стороне от пружинки. Но решается это просто - нужно не пропускать его через пружинку насквозь(как в газели было), а вывести его из пружинки после первого витка от щётки в сторону. Засунул кончик провода в просверленное мной отверстие в месте пайки старых щёток, пропаял - чудненько, щётка свободно ходит и подпружинивается. Пришлось их ещё и укоротить на 4-5мм. Собираем узел щёток, устанавливаем его на коллектор, предварительно очистив последний от графитовой пыли, закрываем резиновым пыльником, закрываем заднюю крышку генератора. Для уверенности можно прозвонить обмотку возбуждения с разъёма, там всего 2 контакта - сопротивление между ними должно быть буквально пару-тройку Ом и немного плавать при вращении ротора. Ставим генератор на двиглень, накидываем ремешок, заводимся - просто волшебно, стрелка вольтметра застыла на 14 вольтах. 700км до москвы успешно пройдены без приступов, 2 дня катаю по городу - стрелка как вкопанная, полёт нормальный. Чего и всем желаю. Эх жаль фотика с собой не было, но думаю для тех кто хоть раз разбирал подобные вещи в моём посте всё будет понятно и без картинок. Да, чуть не забыл, ГАЗоновская таблетка стоила около 6-ти баксов.
Дней 5 назад утром завел авто через пару сек. включил климат , сразу загорелся CHECK GAGES и выскочила ошибка 1682. Скинул клему, все пропало, ну думаю глюк какой-то. Да не тут-то было. Два дня назад стала падать зарядка, благо до гаража оставалось около 30 км. Кое как доехал. Снял генератор, затем щетки которым соответственно пришел пипец. Проделал все выше написанное, только таблетку брал пятерошную или восмерошную, стоимость 25 р.
SVR
сообщение 29.10.2010, 6:35
Сообщение #1748
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Тоже проходили
jWarlon
сообщение 2.11.2010, 9:24
Сообщение #1749
Из: Новосибирск
А кто то мерил геометрию кузова? Сегодня "выстрелило" стекло люка... взрыв был что надо и следом град... перепугался сильно. Стекло заказал в артели - за 5000 поставят триплекс наглухо.
Ехал по трассе - поэтому никто ничего скинуть не мог... только если с дерева..
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.11.2010, 10:11
Сообщение #1750
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
во внутрь или наружу стёкла полетели
jWarlon
сообщение 2.11.2010, 11:05
Сообщение #1751
Из: Новосибирск
Наружу
сообщение 2.11.2010, 11:13
Сообщение #1752
013_shock.gif Слава Богу, что все благополучно обошлось! Со страху можно и руль бросить 023_scratch_one-s_head.gif
jWarlon
сообщение 2.11.2010, 11:22
Сообщение #1753
Из: Новосибирск
))))) Так вот я наоборот вцепился в руль и давай ждать куда кинет ))))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.11.2010, 1:05
Сообщение #1754
Из: архангельск
может что попало под направляющюю при летней эксплуатации и люк закрылся внапряг , ты ведь не рукой а электро его закрыл и прихло похолодание появилась слабость в стекле и оно щёлкнуло по какой нить царапине
jWarlon
сообщение 4.11.2010, 14:04
Сообщение #1755
Из: Новосибирск
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 23.9.2010, 22:56) *
там в низу на валу есть стопорное кольцо оно держит вал в подвешенном состоянии ! у меня оно слетело и вал осел на дно корпуса а он железный свист был неимоверный ! не бойся разбирай , держи за крыльчатку и наставышем выбывай ось потом разогни закернёные края корпуса к крышке и вынимай вал смаж сальничник войлочные ( пропитай маслом машинным)и смотри на дно корпуса потом всё в обратном порядке! удачи !!! у меня тишина после лечения
Горем с пополам отогнул крышку - снял... а вот вал вытащить не смог. или там тоже надо силу прикладывать? При этом внутри видны (потрогать не догадался) какие то уплотнили. Масло капать внутрь как то страшно стало. Собрал и поставил обратно - скрипеть сильней стал. Завтра буду думать что делать..
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.11.2010, 16:58
Сообщение #1756
Из: архангельск
развальцевав и освободив крышку тяни за вал он притягивается магнитами ! тяни и он вытащится
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.11.2010, 21:10
Сообщение #1757
Из: архангельск
из под крышки где помпа потёк антифриз ! кто ремонтировал сам или сервис неизбежен?
jWarlon
сообщение 5.11.2010, 21:44
Сообщение #1758
Из: Новосибирск
У меня недавно помпа побежала.... только замена спасла
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.11.2010, 11:34
Сообщение #1759
Из: архангельск
почему только замена ?сколько спасение стоило?
jWarlon
сообщение 6.11.2010, 15:52
Сообщение #1760
Из: Новосибирск
Почему... даже не разбирался. Но по виду она не разборная. Сама помпа в 1800 обошлась. И работа в 2400.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:16
