Yaщer105 |
2.11.2010, 12:17
Уважаемые форумчане вот такая проблема, после установки турбины на 105ку сцепление стал просто жрать комплекта хватает на 30000-40000 км. Вопрос вот в чём можно ли поставить на 105ку комплект сцепления от 100ки которая с турбодизилем, может кто сталкивался. Т.к. характкристики турбированного 1HZ совпадают с HDFTE. Сцепления от 105ки просто не хватает после установки турбины.
Заранее всем спасибо!!!!! |
julik-1 |
2.11.2010, 13:07
Уважаемые форумчане вот такая проблема, после установки турбины на 105ку сцепление стал просто жрать комплекта хватает на 30000-40000 км. Вопрос вот в чём можно ли поставить на 105ку комплект сцепления от 100ки которая с турбодизилем, может кто сталкивался. Т.к. характкристики турбированного 1HZ совпадают с HDFTE. Сцепления от 105ки просто не хватает после установки турбины. Заранее всем спасибо!!!!! Могу Илюха только расстроить тебя,нельзя поставить сцепуху от 100,другие параметры!!! Параметры по диску сцепления. ![]() Параметры по корзине сцепления.
Yaщer105 |
2.11.2010, 13:38
julik-1, огромное тебе спасибо!!!! Я расстроен и очень сильно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Серый-100 |
2.11.2010, 15:50
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 490 Регистрация: 6.4.2010 Возраст: 64 Из: Ангарск Пользователь №: 12174 |
tari |
3.11.2010, 0:01
вот знающие товарищи для турбовой 105-ки рекомендовали
Гера |
3.11.2010, 21:10
tari, спасибо! Я так и думала, усиленное сцепление.
Когда поставили турбокит, то нас предупреждали и советовали поставить усиленное сцепление, но думали что обойдемся без него Yaщer105 пока без инэта, так что я за него Серый-100, сцепу у доктора меняем |
Серый-100 |
6.11.2010, 12:56
Гера |
7.11.2010, 21:38
Серый-100, быстренько в полевых условиях поменять не получится. Первый раз поменяли примерно за пару часов.Точнее не скажу, так как делаем всё комплексно.
Серый-100 |
8.11.2010, 7:32
Гера |
8.11.2010, 10:57
Серый-100, в салоне ничего не разбирается. На яме, снизу делается.
Когда ставили турбокит, то его поставили мастера так как им удобно, а про то что нужно будет сцепу менять не думали.И теперь сложно подлезать. В салоне разбираем, когда бак моем. Как то так. |
Серый-100 |
8.11.2010, 14:10
Yaщer105 |
13.11.2010, 15:05
ЮР |
13.11.2010, 20:59
Маховик ненадо.
Mad Max |
14.11.2010, 2:27
Решили поставить усиленное сцепление только какое не могу выбрать поискал и вот что на шёл, И еще вопрос, при замене сцепления не придётся ли менять маховик, помогите пожалуйста просто уже голова пухнет!!!! 1 Я бы поставил комплект от Сафари. Визуально он должен работать помягче чем Экседи. 2 Маховик не нужно менять если он не изношен. |
Yaщer105 |
14.11.2010, 3:30
Mad Max, с прошедшем дн1м рождения тебя всего хорошего!!!!!! Если можно дай ссылочку!!!!
Гера |
14.11.2010, 11:21
Серый-100 |
14.11.2010, 12:35
Mad Max |
14.11.2010, 15:06
Серый-100 |
14.11.2010, 15:46
Mad Max, Прими и от меня поздравления
Yaщer105 |
14.11.2010, 19:32
Mad Max, первый вариант меня смущает надписью что для бездорожья только, не будет он изнашиваться при большой скорости?
Первая и вторая ссылка это и есть EXEDY!!!! А что скажешь по этому варианту вот! Сообщение отредактировал Yaщer105 - 14.11.2010, 22:02 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:03 |
