3 страниц V   1 2 3 >
> Буксует сцепление TLC 105 1HZ tdi!, TLC 105.
Yaщer105
сообщение 2.11.2010, 12:17
Пользователь №: 1918
Уважаемые форумчане вот такая проблема, после установки турбины на 105ку сцепление стал просто жрать комплекта хватает на 30000-40000 км. Вопрос вот в чём можно ли поставить на 105ку комплект сцепления от 100ки которая с турбодизилем, может кто сталкивался. Т.к. характкристики турбированного 1HZ совпадают с HDFTE. Сцепления от 105ки просто не хватает после установки турбины.
Заранее всем спасибо!!!!!
сообщение 2.11.2010, 13:07
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Могу Илюха только расстроить тебя,нельзя поставить сцепуху от 100,другие параметры!!!
Параметры по диску сцепления.
Параметры по корзине сцепления.
Yaщer105
сообщение 2.11.2010, 13:38
julik-1, огромное тебе спасибо!!!! Я расстроен и очень сильно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Серый-100
сообщение 2.11.2010, 15:50
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Сцепу сам меняешь?
И что именно сжерает?
tari
сообщение 3.11.2010, 0:01
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
вот знающие товарищи для турбовой 105-ки рекомендовали
сообщение 3.11.2010, 21:10
tari, спасибо! Я так и думала, усиленное сцепление.
Когда поставили турбокит, то нас предупреждали и советовали поставить усиленное сцепление, но думали что обойдемся без него
Серый-100, сцепу у доктора меняем
Серый-100
сообщение 6.11.2010, 12:56
Из: Ангарск
Понял. По времени сколько получается.
сообщение 7.11.2010, 21:38
Серый-100, быстренько в полевых условиях поменять не получится. Первый раз поменяли примерно за пару часов.Точнее не скажу, так как делаем всё комплексно.
Серый-100
сообщение 8.11.2010, 7:32
Из: Ангарск
По времени понятно. В салоне много разбирать приходится?
сообщение 8.11.2010, 10:57
Серый-100, в салоне ничего не разбирается. На яме, снизу делается.
Когда ставили турбокит, то его поставили мастера так как им удобно, а про то что нужно будет сцепу менять не думали.И теперь сложно подлезать.
В салоне разбираем, когда бак моем. Как то так.
Серый-100
сообщение 8.11.2010, 14:10
Из: Ангарск
А как же рычаг передач и раздатки, судя по всему они на много не сдвинутся если их не демонтироавть.
Yaщer105
сообщение 13.11.2010, 15:05
Решили поставить усиленное сцепление только какое не могу выбрать поискал и вот что на шёл,
вариант 1
или
вариант 2
И еще вопрос, при замене сцепления не придётся ли менять маховик, помогите пожалуйста просто уже голова пухнет!!!!
ЮР
сообщение 13.11.2010, 20:59
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Маховик ненадо.
Mad Max
сообщение 14.11.2010, 2:27
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
1 Я бы поставил комплект от Сафари. Визуально он должен работать помягче чем Экседи.
2 Маховик не нужно менять если он не изношен.
Yaщer105
сообщение 14.11.2010, 3:30
Mad Max, с прошедшем дн1м рождения тебя всего хорошего!!!!!! Если можно дай ссылочку!!!!
сообщение 14.11.2010, 11:21
Серый-100
сообщение 14.11.2010, 12:35
Из: Ангарск
Цитата(Гера @ 14.11.2010, 11:21) *
Чуть-чуть что? Хода в резинках хватит для сдвига коробки без демантажа? при снятиии сцепы.
Кто-небудь может по подробнее рассказать, думаю что назревает замена диска сцепы, именно по этой причине и интересуюсь.
Mad Max
сообщение 14.11.2010, 15:06
Пользователь №: 514
Ссылочку ты уже дал.
Серый-100
сообщение 14.11.2010, 15:46
Из: Ангарск
Mad Max, Прими и от меня поздравления 016_drinks.gif правда меня уже отругали за то что я не в той теме поздравляю.
Yaщer105
сообщение 14.11.2010, 19:32
Mad Max, первый вариант меня смущает надписью что для бездорожья только, не будет он изнашиваться при большой скорости?
Первая и вторая ссылка это и есть EXEDY!!!!
А что скажешь по этому варианту вот!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 14.11.2010, 22:02
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 14:26
