3 страниц V   1 2 3 >
> давление масла, WJ 2000г 4,7 квадра-драйв
Fylhtq
сообщение 2.11.2010, 16:08
Пользователь №: 8997
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какое давление масла должно быть на указателе (на приборке) в момент завода ДВС и после прогрева (8-10 мин) и при движении?
в движении при наборе скорости (3000 оборотов) стрелка давления масла ползет вверх, ногу с педальги газа убираю, соответственно стрелка вниз - ЭТО НОРМАЛЬНО ?
ЗЫ ни когда просто не обращал внимание на данный указатель.....
Сообщение отредактировал Fylhtq - 2.11.2010, 16:12
vadimnizh
сообщение 2.11.2010, 16:27
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
у меня на хх по центру стоит
Fylhtq
сообщение 2.11.2010, 17:05
а если оборотов придать?
Vladimir379
сообщение 2.11.2010, 17:21
Из: Питер
Пользователь №: 12306
У меня тоже по центру. Правда когда проглреется, чуть-чуть (на полделения) отходит влево на ХХ. Незнаю, нксколько это критично, но на скорость не влияет. На ZJ было тоже самое. Может датчик неправильно работает.
Фаныч
сообщение 2.11.2010, 17:43
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
+1 по центру на горячем на холостых. На холодном моторе на пол-деления вправо отклоняется. Там же и на горячем на оборотах.
vadimnizh
сообщение 2.11.2010, 19:20
Из: Нижневартовск
отклоняется в право))))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.11.2010, 19:59
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
у меня в право на два деления и на холодном и прогретом двигателе (4.7)
DennyV8
сообщение 3.11.2010, 0:07
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12878
И у меня в право на два деления от центра и на холодном и прогретом двигателе. При запуске стрелка медленно встает на свое место и больше не опускается .
Сообщение отредактировал DennyV8 - 3.11.2010, 0:09
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.11.2010, 0:53
Из: архангельск
у меня был глюк в сентябре стрелка умерла и зажёгся "чек гейтс" потом всё прошло! похоже у кого бензиновые двигуны и стрелка стоит прямо и при наращивании оборотов стрелка отклоняется в право им нужно смотреть датчик давления на движке
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 3.11.2010, 0:54
Фаныч
сообщение 3.11.2010, 9:37
Из: Петрозаводск
Скорее наоборот. Датчик нужно смотреть тем у кого стрелка стоит неподвижно. Она ДОЛЖНА двигаться в зависимости от оборотов и температуры масла. На оборотах давление увеличивается, так же увеличивается и при холодном масле 001_smile.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.11.2010, 11:43
Из: архангельск
у тебя бензин или дизель?
Andrew54
сообщение 3.11.2010, 11:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12480
Пока масло холодное, оно более густое, поэтому и давление на холодную больше и стрелка отклоняется вправо. По мере прогрева масло становится более жидким, легче продавливается по каналам и давление падает (стрелка становится вертикально). Ну а дальше если поддать оборотов, насос качает шустрее и давление опять повышается.
Фаныч
сообщение 3.11.2010, 12:35
Из: Петрозаводск
БАДАЛАНДАБАД,
бензин, 4.7 WG
Bammbus
сообщение 3.11.2010, 18:44
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
4.7, гуляет от середины до 3/4, в зависимости от нагрузки. пока холодная 3/4, на холостых стоя середина, тапку надавить - пока под активной нагрузкой идет к 3/4, на круиз встал = около середины
Artery
сообщение 3.11.2010, 20:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
+1 такая же фигня. Это норма.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.11.2010, 22:57
Из: архангельск
если всегда стоит три деления в право от середины то что?
DennyV8
сообщение 4.11.2010, 1:25
Из: Россия, Москва
не парься - я думаю это гуд...на днях масло поменял на kendall полусинь - стрелка также стоит.))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.11.2010, 16:50
Из: архангельск
у меня залито мопар минералка!
Bammbus
сообщение 4.11.2010, 19:39
Из: Латвия
синтетика Motul 5w30 Eco-nergy 8100
типа во всякие хеви-дути рейсинг-кары льют такое судя по наклейке на банке
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.11.2010, 22:58
Из: архангельск
у меня вот такие показания
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:02
