Fylhtq |
2.11.2010, 16:08
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 8997 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какое давление масла должно быть на указателе (на приборке) в момент завода ДВС и после прогрева (8-10 мин) и при движении?
в движении при наборе скорости (3000 оборотов) стрелка давления масла ползет вверх, ногу с педальги газа убираю, соответственно стрелка вниз - ЭТО НОРМАЛЬНО ? ЗЫ ни когда просто не обращал внимание на данный указатель..... Сообщение отредактировал Fylhtq - 2.11.2010, 16:12 |
vadimnizh |
2.11.2010, 16:27
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какое давление масла должно быть на указателе (на приборке) в момент завода ДВС и после прогрева (8-10 мин) и при движении? в движении при наборе скорости (3000 оборотов) стрелка давления масла ползет вверх, ногу с педальги газа убираю, соответственно стрелка вниз - ЭТО НОРМАЛЬНО ? ЗЫ ни когда просто не обращал внимание на данный указатель..... у меня на хх по центру стоит |
Fylhtq |
2.11.2010, 17:05
Vladimir379 |
2.11.2010, 17:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
У меня тоже по центру. Правда когда проглреется, чуть-чуть (на полделения) отходит влево на ХХ. Незнаю, нксколько это критично, но на скорость не влияет. На ZJ было тоже самое. Может датчик неправильно работает.
Фаныч |
2.11.2010, 17:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 46 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
+1 по центру на горячем на холостых. На холодном моторе на пол-деления вправо отклоняется. Там же и на горячем на оборотах.
vadimnizh |
2.11.2010, 19:20
БАДАЛАНДАБАД |
2.11.2010, 19:59
у меня в право на два деления и на холодном и прогретом двигателе (4.7)
DennyV8 |
3.11.2010, 0:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 16.7.2010 Возраст: 49 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12878 |
И у меня в право на два деления от центра и на холодном и прогретом двигателе. При запуске стрелка медленно встает на свое место и больше не опускается .
Сообщение отредактировал DennyV8 - 3.11.2010, 0:09 |
БАДАЛАНДАБАД |
3.11.2010, 0:53
у меня был глюк в сентябре стрелка умерла и зажёгся "чек гейтс" потом всё прошло! похоже у кого бензиновые двигуны и стрелка стоит прямо и при наращивании оборотов стрелка отклоняется в право им нужно смотреть датчик давления на движке
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 3.11.2010, 0:54 |
Фаныч |
3.11.2010, 9:37
у меня был глюк в сентябре стрелка умерла и зажёгся "чек гейтс" потом всё прошло! похоже у кого бензиновые двигуны и стрелка стоит прямо и при наращивании оборотов стрелка отклоняется в право им нужно смотреть датчик давления на движке Скорее наоборот. Датчик нужно смотреть тем у кого стрелка стоит неподвижно. Она ДОЛЖНА двигаться в зависимости от оборотов и температуры масла. На оборотах давление увеличивается, так же увеличивается и при холодном масле |
БАДАЛАНДАБАД |
3.11.2010, 11:43
Andrew54 |
3.11.2010, 11:50
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2010 Возраст: 50 Из: Новосибирск Пользователь №: 12480 |
Пока масло холодное, оно более густое, поэтому и давление на холодную больше и стрелка отклоняется вправо. По мере прогрева масло становится более жидким, легче продавливается по каналам и давление падает (стрелка становится вертикально). Ну а дальше если поддать оборотов, насос качает шустрее и давление опять повышается.
Фаныч |
3.11.2010, 12:35
БАДАЛАНДАБАД,
бензин, 4.7 WG |
Bammbus |
3.11.2010, 18:44
4.7, гуляет от середины до 3/4, в зависимости от нагрузки. пока холодная 3/4, на холостых стоя середина, тапку надавить - пока под активной нагрузкой идет к 3/4, на круиз встал = около середины
Artery |
3.11.2010, 20:03
БАДАЛАНДАБАД |
3.11.2010, 22:57
если всегда стоит три деления в право от середины то что?
DennyV8 |
4.11.2010, 1:25
БАДАЛАНДАБАД |
4.11.2010, 16:50
у меня залито мопар минералка!
Bammbus |
4.11.2010, 19:39
синтетика Motul 5w30 Eco-nergy 8100
типа во всякие хеви-дути рейсинг-кары льют такое судя по наклейке на банке |
БАДАЛАНДАБАД |
15.11.2010, 22:58
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 5:53 |
