Vito |
17.10.2010, 10:52
#461
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 312 Регистрация: 18.3.2008 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 5470 |
привет сообществу. может кому попадалось: нужна ссылка на схему установки ремня 3.7L?
или мануал на снять-поставить-отрегулировать? можно на английском... |
vadimnizh |
17.10.2010, 12:23
#462
привет сообществу. может кому попадалось: нужна ссылка на схему установки ремня 3.7L? или мануал на снять-поставить-отрегулировать? можно на английском... http://www.wkjeeps.com/wk_serpentine.htm |
Vito |
17.10.2010, 13:43
#463
vadimnizh, о спасибо братушка, удачи на дорогах!
griko |
22.10.2010, 23:08
#464
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 13540 |
Процесс пошел. Есть неоригинал по подвеске!
Американский каталог Federal-Mogul Сайлентблоки нижнего рычага передние: MOOG K200181 Сайлентблоки нижнего рычага задние: MOOG K200182 Сайлентблок амортизатора в ниж. рычаг: MOOG K200183 Сайлентблоки верхнего рычага, комплект: MOOG K200113 уже в наличии 1000р. (Экзист) А он так нужен, этот неоригинал? У меня на Либерти родная подвеска 8 лет и 200тысяч бегает и помирать не собирается. WK/WH посвежее будет. Вряд ли там подвеска слабее. |
Элвис |
3.11.2010, 14:41
#465
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 15.8.2010 Возраст: 49 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 13050 |
Artery |
3.11.2010, 20:06
#466
Элвис |
4.11.2010, 12:17
#467
Прошу прщения, торможу, машина Grand Cherokee 2006 3.0 CRD
Kvatro |
4.11.2010, 19:22
#468
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2010 Возраст: 47 Из: Оренбург Пользователь №: 13039 |
А ты с чего взял что у тебя это сал.блок разбит? У меня 180 тыщ и только шаровые поменял (как выяснилось зря, виновны были супорта), а вот сейчас бьюсь со стуком направляющих супортов (некоторые слесаря по незнанию грешат на всё подряд, может и у тебя неправилдьно продиагностировали?
Charlie |
5.11.2010, 9:08
#469
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Может кто подскажет бывает ли этот сайлентблок отдельно Там простой прямой сайленблок. Даже если крайслер торгует им вместе с рычагом, наверняка можно подобрать. Например, по каталогу Febest или аналогичному. Посмотреть можно в Шате-М возле площади Калинина. У них и персонал адекватно реагирует на такие просьбы. Каталог идет с размерами и сами сайленблоки нормальные. На KJ этих же годов меняются все раздельно, а подвеска очень похожая. |
Элвис |
5.11.2010, 11:16
#470
Kvatro, Лазил со слесарем под машиной - четко видно, что уже ушатан. Пробег 160 000.
Charlie, Хорошо что хоть прямой, в крайнем случае изготовить проще. За Шате-М спасибо, заеду к ним. |
5.11.2010, 17:14
#471
Элвис, можно спросить тут:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246 |
Vitaliy Sh |
26.11.2010, 10:27
#472
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2009 Возраст: 60 Из: москва Пользователь №: 9363 |
Всем доброго времени!
Машина, 3-х литровый дизель, 2005 г.в. На передней панеле перегорели несколько лампочек подсветки, особых проблем не вызывает, но всетаки... Возможно-ли заменить их самому? |
CHRONIC |
24.2.2011, 0:29
#473
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 5.10.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 6565 |
WH/WK 2008 245 раздатка. с ноябрянаблюдаються симтомы. иногда подкозливает при повороте, сейчас на снегу есть ощущение что раздатка слегка блокировала оси, вроде как тяжелее поворачивает и заносит жопу. Вообще субьективно пропало ощущение передачи избыточного момента на другую ось и в подобных ситуациях как то не слышно звука роботы лсд.
в принципе можно предположить что стерлись фрикц. диски межосевого лсд. но почему есть ощущение что раздатка слегка блокирована. на машинах с пат таймом с вискомуфтой есть такой симтом и тест который свидетельствует о выходе из строя вискомуфты, но в 245 вискомуфты нет. ситаю эту прблему очень серьезной и требующей устранения. кстати по поводу решения о добавке присадки для дифов сомневаюсь потому что в раздатке масло другое чем в редуктарах. |
shyn |
10.4.2011, 16:02
#474
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 22.12.2006 Возраст: 57 Из: Odessa Пользователь №: 2920 |
Уважаемые коллеги. А как у вас обстоит дело со скрипом дверей?
У меня лично скрипят все четыре. Причем так противно, как будто это не авто бизнес класса, а москвич 412. Пробовал брызгать ВДшкой, Хадо и еще какой то буржуинской проникающей смазкой - эффекта ноль. WH 3.0 2006 |
Vasyura |
11.4.2011, 6:06
#475
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 2.12.2007 Возраст: 61 Из: Удмуртия, Ижевск Пользователь №: 4900 |
Уважаемые коллеги. А как у вас обстоит дело со скрипом дверей? У меня лично скрипят все четыре. Причем так противно, как будто это не авто бизнес класса, а москвич 412. Пробовал брызгать ВДшкой, Хадо и еще какой то буржуинской проникающей смазкой - эффекта ноль. WH 3.0 2006 вылечил силиконовой смазкой из баллончика. особое внимание уделил нижней петле с фиксатором положений двери. |
mongolshudan |
25.5.2011, 15:10
#476
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.5.2011 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 15565 |
Датчики стоят в самих колесах, для того чтобы к нему (к ним) добраться нужно разбортировать колесо (колеса). Стоит прямо под соском. Скорее всего у тебя какой-то из датчиков глюкнул. Нужно в сервис, чтобы определили какой из 5 (в запаске тоже стоит датчик). НО они дорогие - я уже год с лишним езжу с глюком (правда он у меня переодически загорается, потом гаснет), т.к. один стоит что-то в районе 6000рублей:( меня жаба душит его поменять:) Доброго дня! Датчики давления в шинах стоят 3400р., а конкретно мне объявили на Рябиновой |
mongolshudan |
25.5.2011, 15:16
#477
![]() кто то писал про сетку снизу вот что получилось, не очень получилось. Первый блин комом, буду переделывать. Кто как делал? Расскажите. я тоже заморочился этим вопросом:) Может есть какая-нибудь штатная сетка? Я подходил как-то к хозяину SRT-8? он сказал,что она у него уже стояла. Может и к нам подойдёт? WK 2005 |
mongolshudan |
25.5.2011, 15:50
#478
Я так понимаю никто не знает? Могу тебе сказать, подтверждаю изходя из личного опыта. Взял колодки Mopar(Как рекомендуют офицалы),через 10т.км,начали свистеть,соответственно плохо тормозить-даже если силно давить на тормоз. Короче не комильфо. Мне посоветовали взять "РЕМСА"(не оригинал,но фирма известная). Нарадоваться не могу!!! Земля и небо! |
ser_gun |
25.5.2011, 19:01
#479
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 15.4.2009 Пользователь №: 8195 |
ser_gun |
25.5.2011, 19:10
#480
Может кто подскажет бывает ли этот сайлентблок отдельно Нет, не бывает . Есть только дешевый не оригинал рычага , как вариант ! http://www.discountautoparts.com/searchitem.epc http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...,parttype,10401 http://www.woodys-auto-supply.com/search.a...p;x=30&y=10 |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 10:16 |
