cars07 |
5.11.2010, 6:42
#41
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
Dalama |
5.11.2010, 10:44
#42
cars07 |
5.11.2010, 11:18
#43
И у меня так же. Только вот как заставить ОД менять помпу если такой расход масла в пределах нормы? Хочу попробовать поговорить с ними по этому поводу, в среду еду в Питер на ТО. Но чтобы разговор был более предметным, нужен хотя бы парт-намбер этого вакуумника. Обратился за помощью по этому вопросу к Роме, может подскажет. Дилера пробить конечно архитрудно, но может имея более подробную информацию удасться их победить. Пользователь "Дядя" в Ростове заменил её по гарантии без проблем. В Украине, я так понял, тоже меняют по первому обращению. У питерского дилера, доказать что либо очень трудно, но всё равно нужно пробывать. На моей машине, ручник подтянули только после третьего обращения. С дворниками, точнее с поводками дворников, тоже была беда, неправильно были выставлены. Тоже на третий или четвёртый раз отрегулировали, но за 300 рублей. Ругаться не стал ибо надоело и сумма небольшая. А за вакуумник думаю стоит побороться:) Буду ждать ответа знающих людей. |
Dalama |
5.11.2010, 11:26
#44
Дядя |
5.11.2010, 23:09
#45
Ребята, замените по гарантии вакуумную помпу и будет вам счастье. Тоже был расход от метки до метки на 5 тыс. км. Сейчас после замены, а прошел уже после замены помпы 20,000, масло остается на прежнем уровне. Проехал почти 50,000 км. При замене после 5,000 км пробега даже с домиком-прицепом - расход масла максимум посередине между метками. Если нет экстремальных поездок, то масло остается на максимальном уровне. |
cars07 |
6.11.2010, 7:38
#46
Проехал почти 50,000 км. При замене после 5,000 км пробега даже с домиком-прицепом - расход масла максимум посередине между метками. Если нет экстремальных поездок, то масло остается на максимальном уровне. Очень нужен тойтовский номер этого вакуумного насоса (помпы). Не остались у вас случаем накладные или заказ-наряды после замены, чтобы номер глянуть? Хелп плиз. |
7.11.2010, 15:14
#47
На форуме есть практически вся инфа
А судя по помпе номерок вот этот 293000W051 "новый" идущий с 04.2008года... |
cars07 |
7.11.2010, 15:23
#48
[quote name='Roma' post='285385' date='7.11.2010, 15:14']
А судя по помпе номерок вот этот 293000W051 "новый" идущий с 04.2008года...[quote] Спасибо Рома за информацию. У меня машина 11.2008 и получается, что помпа уже нового образца. А масла жрёт 1 литр на 5000 км, как же так? |
7.11.2010, 15:31
#49
На эту тему в Австралии на их форуме обсуждений много, но пока к единому мнению никто не пришёл... "лечат" заменой помпы, но не всегда удачно
cars07 |
7.11.2010, 15:36
#50
Пробил сейчас по Exist`у номер, который идёт с 04.2008 (29300-0W051), а Exist выдаёт, что этот номер устарел, а новый номер 29300-0W052. Теперь сижу и думаю, либо эту помпу ещё раз модернизировали, либо просто сменился артикул. Скорее всего первый вариант, так как машина выпущена 11.2008, а масло жрёт 1 литр на 5000 км. У кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал cars07 - 7.11.2010, 15:37 |
Дядя |
7.11.2010, 18:22
#51
cars07 |
7.11.2010, 19:19
#52
Дядя |
8.11.2010, 20:42
#53
8.11.2010, 20:50
#54
Пробил сейчас по Exist`у номер, который идёт с 04.2008 (29300-0W051), а Exist выдаёт, что этот номер устарел, а новый номер 29300-0W052. Теперь сижу и думаю, либо эту помпу ещё раз модернизировали, либо просто сменился артикул. Раз будешь у ОД пройди в начале в отдел запчастей и аксесуаров |
cars07 |
8.11.2010, 21:14
#55
Перерыл всю машину. К сожалению, нужного наряд-заказа не нашел. Зато увидел сколько я вожу в машине лишних бумаг и устаревших документов. Понял, всё равно спасибо Раз будешь у ОД пройди в начале в отдел запчастей и аксесуаров Это тоже вариант, попробую "зайти из-за печки" Сообщение отредактировал cars07 - 8.11.2010, 21:13 |
BoBaH uH qa Xay3 |
8.11.2010, 21:25
#56
У меня машина 11.2008 и получается, что помпа уже нового образца. А масла жрёт 1 литр на 5000 км, как же так? Вроде бы обсуждали уже? А масло какое? Если 0w30, то жрать будет. Хоть тресни. Нальешь 5w30 - жрать масло не будет. Сегодня специально посмотрел уровень масла. Чуть ниже середины. После ТО проехал 6 700. А с "нулевкой" на 8000 после ТО было ниже минимума. Доливал литр. Может в этом трудность? |
cars07 |
8.11.2010, 21:29
#57
Вроде бы обсуждали уже? А масло какое? Если 0w30, то жрать будет. Хоть тресни. Нальешь 5w30 - жрать масло не будет. Сегодня специально посмотрел уровень масла. Чуть ниже середины. После ТО проехал 6 700. А с "нулевкой" на 8000 после ТО было ниже минимума. Доливал литр. Может в этом трудность? Лью тойотовское масло 5W40, жрёт 1 литр на 5000 км:( |
cars07 |
10.11.2010, 21:22
#58
Расскажи потом, что и как Только прибыл из Питера. Был сегодня на ТО. Рассказал об этой проблеме, они ответили, что никому насосов не меняли, а масло жрёт у всех и это нормуль. В ответ на моё негодование, сказали, что нужно пообщаться на эту тему с технологом, но его сегодня на работе нет "Dalama" ты вроде в Питере живёшь, может тоже попробуешь поговорить на эту тему с технологом или с инженером по гарантии? Мне до дилера 300 км ехать, смогу снова поднять этот вопрос только на следующем ТО. |
Dalama |
10.11.2010, 21:40
#59
"Dalama" ты вроде в Питере живёшь, может тоже попробуешь поговорить на эту тему с технологом или с инженером по гарантии? Мне до дилера 300 км ехать, смогу снова поднять этот вопрос только на следующем ТО. Ок, завтра как раз поеду общаться с ОД по поводу климат контроля, поговорю про помпу, тем более что у меня тоже кушает литр на 5000 |
10.11.2010, 21:57
#60
...Я предъявил распечатки, со всеми "явками и паролями" Обращайся всегда поможем Раз знаком с интернетом возьми и не поленись написать письмо производителю двигателей для Тойоты надо в письме указать номер двигателя и описать проблему... там целый штат инженеров на это держат... Вообще кому интересно, где производят комплектующие и сами дизеля Toyota вот сайт на английском языке... |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 18:37 |
