Влад7782 |
4.11.2010, 22:33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2010 Из: Мос.обл. Пользователь №: 13424 |
Привет всем!!! Обнаружил,что при движении с вывернутыми колесами в дифференциале переднего моста прослушиваюся щелчки,а на бездорожье дифференциал не блокируется в отличии от заднего ! В чем дело или это нормальная работа дифферециала квадра-драйв?
Влад7782 |
6.11.2010, 18:15
Привет всем!!! Обнаружил,что при движении с вывернутыми колесами в дифференциале переднего моста прослушиваюся щелчки,а на бездорожье дифференциал не блокируется в отличии от заднего ! В чем дело или это нормальная работа дифферециала квадра-драйв? А у Вас, уважаемые участники форума, комплектация квадра-драйв как работает??? |
6.11.2010, 18:17
А присадки в мост залиты? Не должно быть ни каких щелчков
6.11.2010, 18:29
В принципе редуктор может щёлкать, но тогда нужно вскрывать, смотреть и делать измерения (в том числе свободный ход на холодную). Только скорее всего щёлкает не редуктор или диференциал, а раздатка (точнее цепь).
Насчёт присадки. Если присадки нет, то блокировка работает даже лучше, но с такой блокировкой по городу ездить невозможно. |
Влад7782 |
8.11.2010, 12:15
В принципе редуктор может щёлкать, но тогда нужно вскрывать, смотреть и делать измерения (в том числе свободный ход на холодную). Только скорее всего щёлкает не редуктор или диференциал, а раздатка (точнее цепь). Насчёт присадки. Если присадки нет, то блокировка работает даже лучше, но с такой блокировкой по городу ездить невозможно. Присадка залита и масло недавно менял,заливал чуть ниже уровня как положено, причем в отработке была мелкая стружка.Щелчки именно в мосту и обнаружить их можно только на пяточке вывернув руль до конца,причем обратно он возвращается с неохотой Сообщение отредактировал Влад7782 - 8.11.2010, 12:18 |
Rezut |
8.11.2010, 13:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Присадка залита и масло недавно менял,заливал чуть ниже уровня как положено, причем в отработке была мелкая стружка.Щелчки именно в мосту и обнаружить их можно только на пяточке вывернув руль до конца,причем обратно он возвращается с неохотой У меня такое было - именно щелчки - вылечилось заменой шруса. В мосту вроде и щелкать особо нечему. Диагностировали - вывесили авто на подъемнике вывернули колеса и попытались потихоньку поехать - в итоге приехал правый шрус. Сообщение отредактировал Rezut - 8.11.2010, 13:09 |
freeman |
8.11.2010, 14:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 43 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Вообщем то согласен с предыдущим постом, топикстартер уверен что звуки из моста а не из ШРУС-а?
У меня тоже ШРУС щелкал |
8.11.2010, 14:34
Влад7782 |
8.11.2010, 16:23
У меня такое было - именно щелчки - вылечилось заменой шруса. В мосту вроде и щелкать особо нечему. Диагностировали - вывесили авто на подъемнике вывернули колеса и попытались потихоньку поехать - в итоге приехал правый шрус. Заставили задуматься |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 19:17 |
