> порвался ремень генератора, WJ 99года 4,7
Ромус
сообщение 5.11.2010, 0:27
Пользователь №: 4580
перед домом уже, повезло кстати, порвался ремень генератора. заклинило ролик натяжителя, он аж расплавился. насколько я понял покурив форум, ролик меняется отдельно. без самого натяжителя. так? и ещё лошарскй вопросик есть. рядом с геной, слева от него, если смотрет в мотор спереди, что за агрегат? я просто покрутил и этот ролик, он издаёт звук наевшегося подшипника. он меняется или весь аппарат в сборе?
vadimnizh
сообщение 5.11.2010, 4:32
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
пальцем покажи
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.11.2010, 10:17
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
это компрессор кондея, не тяни с заменой подшипника в нём ! я протянул он у меня заклинил и оплавил электромагнитную муфтуон замкнула !
Carvin
сообщение 5.11.2010, 10:45
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
А этот подшипник легко меняется? Или хотя бы смазать его можно не разбирая весь компрессор и не выпуская фреон? У меня он вроде нормальный, но есть опасения, что смазки там практически нет.
PS ролики меняются отдельно. Открутив болт с головой на 15 ролик снимается. Я для профилактики наполнил подшипники роликов кастроловской смазкой.
Artery
сообщение 5.11.2010, 12:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Я свои ролики снимал и разбирал с целью профилактики. Машине 10 лет и 200 тыс миль пробег. Оба ролика как оказалось не люфтят и вращаются ровно. В обоих стоИт стандартный 203-й полшипник, надпись сохранилась. Я не поленился и вскрыл сальники - в обоих смазки уже не было. Смазал литиумным вазелином и поставил назад. Думаю ещё лет 10 проходят. С муфтой кондея скорее всего всё также просто, но я туда не полез - забыл 006_blush2.gif . Кстати, возможно ролики от волги с крайслеровским движком подойдут, думаю, но не смотрел.
руст
сообщение 5.11.2010, 22:10
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
У меня после замены 203 год проездил наверно китай попался. Внешне не заметен. Также заклинил, помог только эвакуатор.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.11.2010, 11:57
Из: архангельск
я поменял ролик в сборе ,так как был перекос в приводе ролика(мопар 4000р)
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 6.11.2010, 11:58
Ромус
сообщение 8.11.2010, 15:03
БАДАЛАНДАБАД, спасибо за подсказку.
снял ролик натяжителя, он отделно меняется, паразитный он. одел ремень. ролик 800 рэ, 1200 рЭмень. звуков посторонних никаких нет, но всё же на компрессоре кондея поменяю попозжее. там люфт небольшой даже имеется,еле заметный, но есть.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:40
