denn68 |
13.4.2006, 21:44
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 10.10.2005 Возраст: 58 Пользователь №: 1389 |
Длина простой авто антенны для 433 Mhz считаем: четверть длины волны, получаем 70 см/4 = 17,5 см. Этого достачно для города и леса. Другие антенны более сложные.
beerov |
14.4.2006, 10:22
#42
denn68, спасибо огромное!
Зарождается мысль! Иметь и СВ и 433 аппарат. Благо указанный denn68, Yaesu FT-7800R имеет небольшие размеры. Ну и носимые 433-и. |
Mad Max |
14.4.2006, 23:49
#43
Цитата(beerov) denn68, спасибо огромное!
Будет гемор с антенной. В идеале нужно ставить две.
beerov |
15.4.2006, 0:43
#44
Понятно! Не вопрос, поставим!
Беркут |
15.4.2006, 11:03
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 14.11.2005 Возраст: 70 Из: Москва Пользователь №: 1467 |
Цитата Иметь и СВ и 433 аппарат.
Достаточно одной... http://www.unicomm.ru/Info/AMATEUR/HF/ft897.htm?ID=730 Цитата В идеале нужно ставить две.
http://www.qrz.ru/do/ Побывай здесь и все прояснится... |
Mad Max |
16.4.2006, 1:56
#46
[quote="Беркут"][quote] Иметь и СВ и 433 аппарат. Достаточно одной...
http://www.unicomm.ru/Info/AMATEUR/HF/ft897.htm?ID=730[/quote] КПД будет НИЖЕ процентов на 30. [quote]В идеале нужно ставить две. http://www.qrz.ru/do/ Побывай здесь и все прояснится...[/quote] Да я там постоянно вишу... |
beerov |
16.4.2006, 7:40
#47
Цитата Достаточно одной...
http://www.unicomm.ru/Info/AMATEUR/HF/ft897.htm?ID=730 Дык там мощность 20 Вт. Регистрацию не дадут или будет гемор. Ну дома пожалуй сделаю, а вот когда понадобится в Россию или ещё куда выбраться? Тогда ехать вне закона и давать повод для докапываний. Не по мне это! |
Toyoa Fan |
18.10.2007, 6:43
#48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 16.10.2007 Возраст: 55 Из: Казахстан, Север Пользователь №: 4646 |
Так как какую лучше рацию брать идеальную по цене и качеству?
А кто нибудь есть из Астаны или Алматы, как у нас там с энтовой связью? econ_low_kz@mail.ru |
denisp |
18.10.2007, 16:24
#49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4341 |
Недавно тоже озадачился установкой в машину рации. После полугода исследований (в этом я вообще не бум-бум) выбрал и уже купил себе следующую модельку Yaesu-FT857D http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php
Моделька всеволновая, вседиапазонная там и СИ-БИ и 433Мгц и тд. и тп. Цена конечно тоже не малая но зато Япония. И еще что немаловажно у нее съемная морда как у магнитол. Только морда снимается и от нее идет провод к голове который тоже отсоединяется. То есть саму голову можно куда нибудь спрятать а морду вынести на торпеду, благо можно отдельно купить специальное крепление для этого. И мощность у машинки 100Вт, кроме того можно усилок подрубить, но это кому как. Теперь вот ожидаю прихода фильтров, автотюнера, крепления для морды и прочих мелочей. После установки обязательно поделюсь впечатлениями. |
denisp |
18.10.2007, 16:31
#50
Беркут, На счет FT-897 тоже сначала думал. Но когда увидел ее в живую и сравнил с FT-857 понял что такой аппарат мне не подойдет. По начинке они одинаковые, разница в форм-факторе и основному предназначению. 857 - больше для автомобиля, а 897- скорее для стационарного использования дома или там в кемпингах. В корпусе 897 есть места для аккумуляторов а в 857 их нет так как она как я говорил заточена для авто. Поэтому и на 857 морда выносная.
Toyoa Fan |
19.10.2007, 9:11
#51
denisp
Он стоит он 820 бакарей дороговато, а что если взять за 200-250 долариков, совсем плохо будет работать? Что лучше цена/качество? И где потом ставить это хозяйство? |
denisp |
19.10.2007, 11:58
#52
Согласен что аппарат не дешевый, но если честно я в этих рациях особо не понимаю и почитав что пишут на форумах радиолюбителей остановил свой выбор именно на этой модели. Опять таки все зависит от того для каких целей берется рация. По поводу установки я сейчас в сам в раздумьях. Почитав инструкцию и другие источники понял что это не просто магнитолу впиндюрить. Очень много своих нюансов и подводных камней и поэтому здесь нужны свои профи, как впрочем и во всем остальном. Короче очередная заморочка. По мере продвижения в этом процессе буду обязательно писать кому интересно. Будут вопросы или советы пишите тоже. Спасибо.
Sergulis |
19.10.2007, 12:01
#53
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 44 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Мне интересно.
Только не очень понятно куда ее ставить. У меня однодиновый мафон стоит, т.е. еще один дин свободный, но туда она не влезет, как я понял. |
Toyoa Fan |
19.10.2007, 14:25
#54
Так какой самый лучший вариант цена/качество,
и где лучше всего его ставить с минимальными изменениями в кузове? Где купить и где ставить (мастер по установке)? :?: У меня прадик 120 _________________________________ Восток дело тонкое, Петруха! |
Sergulis |
19.10.2007, 14:43
#55
+1 на Прадо 90
denisp |
20.10.2007, 22:29
#56
Где поставить рацию это только опытным путем. По личному опыту знаю что даже в Москве совсем несколько реально толковых контор по установке и настройке музыки мультимедии в машину. А здесь приблуда специфическая, тут нужны другие спецы. Думаю они в войсках связи есть, ну или там в ФАПСИ.
Пока что я узнал лишь некоторые особенности установки и работы раций. Излагаю. 1. Если рация многодиапазонная (не только СИ_БИ хотя может и для си_би это необходимо хз) то что бы она нормально работала надо ставить автотюнер (авто не от слова автомобиль). Этот тюнер насколько я понял обеспечивает стабильное сопротивление антенн. Или же надо брать спец антенну. Как я понял лучше всетаки автотюнер+несколько антенн(каждая для своего диапазона частот). Я заказал тюнер за 10000 руб. Антенны еще брал. 2. Если будет не то сопротивление на антенных проводах мощность сигнала падает в разы. 3. Антенны должны иметь противовесы. Я сначала подумал что грузики чтоли какие то. Совсем нет. Это типа заземления чтоли какого то. Короче суть в том что антенны надо ставить только на крышу машины. На пластиковые бампера-это хреново. Там еще много всяких нюансов что сразу все и не поймешь. Короче учим матчасть. |
10.11.2007, 13:04
#57
Я в своё время профессионально учил матчасть и могу сказать, что наобум такие дела не делаются. Давать и слушать чужие советы дело, конечно, хорошее, но в вопросах установки связной техники абсолютно не правильное. Я не имею ввиду частотный диапазон- тут как кому нравится. Я говорю про правильную установку аппаратуры. Антенна должна быть правильно согласована с трансивером, иначе у вас будет плохая чувствительность на приём и потери мощности на передачу. На это влияет много факторов: длина антенны, коэффициент её усиления, место установки, длина и тип фидера, коэфф. стоячей/бегущей волны и т.д. Для этого во время установки надо пользоваться специальной измерительной техникой, которая есть только у специалистов. Поэтому если хотите установить один раз и надолго, то обращайтесь только к специалистам (не реклама!). Моё твёрдое ИМХО.
Auslander |
10.11.2007, 14:01
#58
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 594 Регистрация: 31.12.2005 Возраст: 66 Из: Юрмала Пользователь №: 1572 |
Гость,
Цитата Поэтому если хотите установить один раз и надолго, то обращайтесь только к специалистам Полностью согласен,но для тех кто не учил матчасть часто важно бывает просто определиться с перечнем тех вопросов,которые будут задаваться профессионалам.Для этого и создавалась тема.
Kot-perm |
12.11.2007, 16:47
#59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 31.10.2007 Возраст: 45 Из: Пермь Пользователь №: 4733 |
Я вот заказал Megajet 600+ и антену (на пробу) хастлер 100, так что вот жду и буду делиться впечатлениями, а пока тоже ломаю голову куда ее воткнуть и как это будет выглядеть. - не хочу в дизайн вмешиваться - буду ее прятать куданить или в бардачек
Kot-perm |
4.12.2007, 14:54
#60
А чего тема то заглохла ?!
Приехало мое добро, теперь я прихожу к выводу что я в Перми такой один На 8-ми каналах таксисты на остальных я Что так все плохо ?! |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 4:18 |
