9.11.2010, 11:34
#61
Dalama, готовься взять в аренду авто
Dalama |
9.11.2010, 12:05
#62
Roma, так а что в итоге было сломано? может я им подскажу где копать
зы..мне ОД сказал что чинить будут от 15 минут до двух часов |
9.11.2010, 13:02
#63
Dalama, честно говоря они так и не смогли мне толком сказать из-за чего была проблема, делали методом "научного тыка". Вообще в начале обратил внимание на то, что задний климат работает, как то нетак... пока было прохладненько на улице, то холодом дул... то вроде нормально. Началась жара, так задний климат начал вообще жить своей жизнью... выставляешь с задних кнопок управления, вроде дует... заглушил- завёл движок, не работает - хоть вся индикация показывает, что всё в порядке.
Первый раз разобрали, блок заднего климата... протестили на компе и как сказали подали по инструкции куда то напряжение. Хотя по моим наблюдениям просто перемкнули правую половинку климата с левой (задней), т.к. первоначально перестало дуть именно левая. Проехал дня три и задний вовсе умер. Опять загнал... день потерял, заказали модуль управления заднего - шёл месяц, полдня устанавливали... проработало неделю. Опять загнал - день потерял... заказали основной модуль климата, опять месяц ждали этот блок. Короче почти три месяца прошло на эти эксперименты... в итоге собрали и всё заработало, но электрик признался, что так и не понял в чём было дело. Вот один только Акт сохранился "промежуточный", когда меняли задний блок управления... остальные не нашёл ![]() По идеи ОД должен сразу по компу определить... вот какое количество ошибок по климату может вылезти |
Dalama |
9.11.2010, 13:38
#64
Roma, спасибо. проверил предохранитель - рабочий, но добраться до него легко может только японская девственница.
9.11.2010, 14:11
#65
Dalama, так в 200-ке предохранитель да же не 50% источника проблем... там всё идёт по CAN и просто отсутствие или плохой контакт в одной из фишек может не "пропустить" сигнал на запуск моторчика печки... короче без бутылки не разберётся электрик
Dalama |
10.11.2010, 14:12
#66
вчера ковырялся в предохранителях и сегодня произошло чудо - климат ожил
artur |
10.11.2010, 15:10
#67
Рома был прав)))
Bigfire |
10.11.2010, 15:34
#68
Dalama |
10.11.2010, 16:23
#69
10.11.2010, 18:54
#70
Dalama, пока работает смысла нет к ним ехать... время только убъёшь и нервы
Dalama |
10.11.2010, 19:57
#71
Roma, так третий ряд все равно не обогревается, дует холодный воздух. поеду покажу, ковырять не дам
сегодня купил шикарный угольный фильтр за 260 рублей -доволен как слон )) |
cars07 |
10.11.2010, 20:22
#72
10.11.2010, 21:13
#73
так третий ряд все равно не обогревается, дует холодный воздух. поеду покажу, ковырять не дам А ты уровень антифриза смотрел? Просто у меня прикол в том, что держу его всегда на сантиметр выше верхней метки в расширительном бачке... если начинает падать до середины, то задняя печка начинает дуть холодом с одной стороны Цитата сегодня купил шикарный угольный фильтр за 260 рублей -доволен как слон )) я тоже сегодня менял салонник... весь забитый оказался... правда за 380рублёв взял, написано япона-мама... забыл сфоткать, но с виду довольно "плотный"- посмотрю, как будет работать. |
Dalama |
10.11.2010, 21:51
#74
Roma, Антифриз проверю, СПС.
cars07, Я их аж два купил, прозапас )) Производитель Индонезия для Sakura, Япония зы... у них даже сайт имеется тыц |
Dalama |
11.11.2010, 16:04
#75
Ну вот, помпу на замену. Уровень охл.жидкости на минимуме. После замены отпишу по климату.
vova1968 |
11.11.2010, 17:53
#76
Далама, Вы в предыдущей теме про замену помпы написали - весь ремень в жидкости...)))
что за ремень ??? - если его видно сразу... - не тот , что привод вентилятора крутит ??? а то у меня уже второй раз подливаю антифриз...))) - каждый раз по литру.... подолью до верхней отметки, посмотрю через месяца два - он опять на нижней... и так два раза.. ))) - на ТО сказал об этом - ответили - помпа впорядке... но хотелось бы и самому убедиться.... что за ремень, на который надо смотреть ??? |
Dalama |
11.11.2010, 18:01
#77
vova1968, Я сам туда не смотрел, мастер сказал что ремень весь в розовой жидкости. Завтра днем попробую фото сделать, сейчас уже темно.
artur |
12.11.2010, 0:08
#78
надо брать ультрафиолетовую лампу, можно детектор для проверки валюты
И смотреть с лампой, утечки сразу будут светиться в ультрафиолете... |
Dalama |
12.11.2010, 1:35
#79
artur |
12.11.2010, 10:54
#80
Нее ультрафиолетовая это которая подсвечивает в темноте - белые вещи и бумага ярко светится
А в детстве скорее свего инфракрасная была |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 19:12 |
