NEW |
21.6.2010, 12:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
Ключом почитал ошибки, вылез такой код. Что это? Куда копать?
Сообщение отредактировал NEW - 21.6.2010, 12:44 |
Felix |
21.6.2010, 13:16
SYMPTOM
P0836-4WD MUX SWITCH STUCK WHEN MONITORED When Transfer Case in 4WD Low. SET CONDITION Four wheel drive (4WD) muxed switch input detected below minimum or above maximum acceptable voltage. POSSIBLE CAUSES - Transfer case position sensor input circuit open - Transfer case position sensor input circuit short to ground - Transfer case position sensor input circuit short to voltage - Transfer case position sensor input circuit short to sensor return circuit - Transfer case position sensor - Powertrain control module - Intermittent operation |
NEW |
21.6.2010, 13:22
SYMPTOM P0836-4WD MUX SWITCH STUCK WHEN MONITORED When Transfer Case in 4WD Low. SET CONDITION Four wheel drive (4WD) muxed switch input detected below minimum or above maximum acceptable voltage. POSSIBLE CAUSES - Transfer case position sensor input circuit open - Transfer case position sensor input circuit short to ground - Transfer case position sensor input circuit short to voltage - Transfer case position sensor input circuit short to sensor return circuit - Transfer case position sensor - Powertrain control module - Intermittent operation А, ну теперь всё понятно........ Спасибо конечно, но я них не понял.......... Что это задатчик и *** он там нужен? Там же всё механическо-металическое без проводов (вроде). И сам датчик я найти не могу ..... номерком поделитесь? Сообщение отредактировал NEW - 21.6.2010, 13:27 |
Toxa S80 |
10.11.2010, 1:24
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 18:19 |
