15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Система кондиционирования и салонный фильтр, LC 200
сообщение 9.11.2010, 11:34
Сообщение #61
Dalama, готовься взять в аренду авто 004_sad.gif сейчас ОД начнут с замены в начале маленьких деталей, пока не дойдут до мозгов этого климата... три месяца в первый летний сезон катался без кондиционера 009_cray.gif полмашины перековыряли спецы...
сообщение 9.11.2010, 12:05
Сообщение #62
Roma, так а что в итоге было сломано? может я им подскажу где копать read.gif
зы..мне ОД сказал что чинить будут от 15 минут до двух часов 024_mrgreen.gif
сообщение 9.11.2010, 13:02
Сообщение #63
Dalama, честно говоря они так и не смогли мне толком сказать из-за чего была проблема, делали методом "научного тыка". Вообще в начале обратил внимание на то, что задний климат работает, как то нетак... пока было прохладненько на улице, то холодом дул... то вроде нормально. Началась жара, так задний климат начал вообще жить своей жизнью... выставляешь с задних кнопок управления, вроде дует... заглушил- завёл движок, не работает - хоть вся индикация показывает, что всё в порядке.
Первый раз разобрали, блок заднего климата... протестили на компе и как сказали подали по инструкции куда то напряжение. Хотя по моим наблюдениям просто перемкнули правую половинку климата с левой (задней), т.к. первоначально перестало дуть именно левая. Проехал дня три и задний вовсе умер. Опять загнал... день потерял, заказали модуль управления заднего - шёл месяц, полдня устанавливали... проработало неделю. Опять загнал - день потерял... заказали основной модуль климата, опять месяц ждали этот блок. Короче почти три месяца прошло на эти эксперименты... в итоге собрали и всё заработало, но электрик признался, что так и не понял в чём было дело.
Вот один только Акт сохранился "промежуточный", когда меняли задний блок управления... остальные не нашёл 022_nea.gif
По идеи ОД должен сразу по компу определить... вот какое количество ошибок по климату может вылезти 003_wink.gif
сообщение 9.11.2010, 13:38
Сообщение #64
Roma, спасибо. проверил предохранитель - рабочий, но добраться до него легко может только японская девственница. 009_cray.gif
сообщение 9.11.2010, 14:11
Сообщение #65
Dalama, так в 200-ке предохранитель да же не 50% источника проблем... там всё идёт по CAN и просто отсутствие или плохой контакт в одной из фишек может не "пропустить" сигнал на запуск моторчика печки... короче без бутылки не разберётся электрик alc.gif
сообщение 10.11.2010, 14:12
Сообщение #66
вчера ковырялся в предохранителях и сегодня произошло чудо - климат ожил mega_shok.gif . на завтра записан к ОД, вот думаю ехать к ним или нет теперь?
artur
сообщение 10.11.2010, 15:10
Сообщение #67
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Рома был прав)))
Bigfire
сообщение 10.11.2010, 15:34
Сообщение #68
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Лёха, чё нибудь сломают. Подожди может ещё раз откажет.
сообщение 10.11.2010, 16:23
Сообщение #69
сообщение 10.11.2010, 18:54
Сообщение #70
Dalama, пока работает смысла нет к ним ехать... время только убъёшь и нервы 002_biggrin.gif Если на дальняк не собираешься ехать... езди спокойно и присматривайся к работе климата... может выявишь, какую нибудь закономерность... связанную с отказом, проще будет объяснить этим неучам ОД, что и как 008_rofl.gif
сообщение 10.11.2010, 19:57
Сообщение #71
Roma, так третий ряд все равно не обогревается, дует холодный воздух. поеду покажу, ковырять не дам 006_blush2.gif
сегодня купил шикарный угольный фильтр за 260 рублей -доволен как слон ))
cars07
сообщение 10.11.2010, 20:22
Сообщение #72
Из: Псков
Пользователь №: 13684
сообщение 10.11.2010, 21:13
Сообщение #73
А ты уровень антифриза смотрел? Просто у меня прикол в том, что держу его всегда на сантиметр выше верхней метки в расширительном бачке... если начинает падать до середины, то задняя печка начинает дуть холодом с одной стороны 004_sad.gif
я тоже сегодня менял салонник... весь забитый оказался... правда за 380рублёв взял, написано япона-мама... забыл сфоткать, но с виду довольно "плотный"- посмотрю, как будет работать.
сообщение 10.11.2010, 21:51
Сообщение #74
Roma, Антифриз проверю, СПС.
cars07, Я их аж два купил, прозапас ))
Производитель Индонезия для Sakura, Япония
сообщение 11.11.2010, 16:04
Сообщение #75
Ну вот, помпу на замену. Уровень охл.жидкости на минимуме. После замены отпишу по климату.
vova1968
сообщение 11.11.2010, 17:53
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
Далама, Вы в предыдущей теме про замену помпы написали - весь ремень в жидкости...)))
что за ремень ??? - если его видно сразу... - не тот , что привод вентилятора крутит ???
а то у меня уже второй раз подливаю антифриз...))) - каждый раз по литру....
подолью до верхней отметки, посмотрю через месяца два - он опять на нижней...
и так два раза.. ))) - на ТО сказал об этом - ответили - помпа впорядке...
но хотелось бы и самому убедиться....
что за ремень, на который надо смотреть ???
сообщение 11.11.2010, 18:01
Сообщение #77
vova1968, Я сам туда не смотрел, мастер сказал что ремень весь в розовой жидкости. Завтра днем попробую фото сделать, сейчас уже темно.
artur
сообщение 12.11.2010, 0:08
Сообщение #78
Из: Мурманская обл
надо брать ультрафиолетовую лампу, можно детектор для проверки валюты 001_smile.gif
И смотреть с лампой, утечки сразу будут светиться в ультрафиолете...
сообщение 12.11.2010, 1:35
Сообщение #79
artur
сообщение 12.11.2010, 10:54
Сообщение #80
Из: Мурманская обл
Нее ультрафиолетовая это которая подсвечивает в темноте - белые вещи и бумага ярко светится 001_smile.gif На дискотеках там например...
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 18:25
