10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Рейлинги, Toyota Fortuner 2.7
Tugarin
сообщение 10.11.2010, 9:39
Сообщение #81
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Цитата(ИгорьМ @ 10.11.2010, 8:03) *
Теперь главная проблема не встают по местам декор крышки (на коцах релингов) ну ни как не защелкиваются, у кого какие есть мысли есть на этот счет?
Эти крышки и на "заводских" рейлингах еле держатся - как бы не потерять. Несколько машин уже видел, без них катаются.
Ах,да! Всем привет!
Теска у меня такаж фигня была,это происки китацкие,
закрепил саморезами с внутренней стороны декора, шляпы покрасил
черной краской,держатся пока,главное на мойке проверять после
stopol
сообщение 10.11.2010, 12:37
Сообщение #82
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
Цитата(alvisalex @ 10.11.2010, 10:19) *
А ты ставил рейлинги Winbo номер G097799?
Мне сказали что они встают без сверления крыши.
да я ставил winbo они сделаны под оригинал позтому надо сверлить крышу
Я эти крышки сегодня но СТО просто приклеил спец герметиком(не помню как называется,кому интересно могу узнать)
cruel
сообщение 10.11.2010, 14:12
Сообщение #83
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Как нибудь делал защиту просверленных отверстий от коррозии и от протекания?
zema
сообщение 10.11.2010, 14:24
Сообщение #84
Пользователь №: 6357
cruel, там резиновые прокладки, по всей площади соприкосновения рейлингов с крышей. Края просверленных отверстий я чуть смазал солидолом, на всякий пожарный...
stopol
сообщение 10.11.2010, 19:23
Сообщение #85
Из: г.Алмата
Я густо смазал силиконом
gpi777
сообщение 10.11.2010, 21:50
Сообщение #86
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(zema @ 8.11.2010, 21:32) *
gpi777, ну ты даешь! Что, до сих пор лыжи в салоне возишь 013_shock.gif ? Я уже думал у тебя давно рейлинги стоят 023_scratch_one-s_head.gif .
Вот я сейчас пишу ,а они бедненькие стоят сзади меня и плачут!!!! 009_cray.gif
alvisalex
сообщение 11.5.2011, 19:09
Сообщение #87
Пользователь №: 12679
Уважаемые одноклубники!
У кого форт 2.7 и установлены рейлинги сфоткайте пожалуйста вид сверху как и в каком месте они установлены.
Смотрел на 4 литровых они стоят не в жёлобе где идёт резиновая накладка а чуть ближе к центру. Открыл коробку а там никакой инструкции по сборке и установке нет. Ну я думаю ничего сложно со сборкой не будет, а вот как поставить с наименьшими потерями (в смысле меньше дырок сверлить в крыше). Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Торжественно обещаю выложить фотоотчёт по установке.
P.S. gpi777 я так понимаю тоже ещё не поставил, так и стоят в углу и просятся на крышу 001_smile.gif
gpi777
сообщение 11.5.2011, 19:44
Сообщение #88
Именно,стоят бедненькие и ждут своего звёздного часа!!!!
Maxel
сообщение 11.5.2011, 20:13
Сообщение #89
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
На моей машине араб сам ставил релинги и отверстия видно не обработал, вокруг одной задней опоры краска вспучилась , пятно 5 см диаметром (теперь красить надо) . Так что обрабатывайте обязательно.
zema
сообщение 11.5.2011, 22:04
Сообщение #90
alvisalex, рейлинги не стоят в желобе. Чтобы не напортачить начни с салона, наживи крепления. Потом собери рейлинг и приставь на крышу, чтобы убедится в совпадении всех отверстий. Если все совпадает, то начинай сверлить.
может пригодится
Дмитрич
сообщение 11.5.2011, 22:50
Сообщение #91
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Я заказывал машину с релингами, но арабы сказали : не можем гарантировать герметичность крыши. Пришлось получить релинги в коробке. Нужно установить, тока когда 018_unknw.gif
Maxel
сообщение 12.5.2011, 6:00
Сообщение #92
У меня где то так
alvisalex
сообщение 12.5.2011, 6:21
Сообщение #93
может пригодится
Спасибо, но мне почему то казалось что должно выглядеть примерно так:
а на 4 литровом установлены на сплошную гладь крыши, без намёка на жёлоб с резиновой заглушкой:
Сообщение отредактировал alvisalex - 12.5.2011, 6:27
zema
сообщение 12.5.2011, 6:37
Сообщение #94
Так правильно 021_yes3.gif .
alvisalex
сообщение 12.5.2011, 7:04
Сообщение #95
Цитата(Maxel @ 12.5.2011, 9:00) *
У меня где то так
Спасибо, вижу тоже не в жёлобе стоят, почему же тогда арабы в Дубае когда мне продавали сказали что они становятся на родные места крепления и резинка просто отгибается и туда ставится рейлинг.
В любом случае сверлить крышу надо.
Буду делать - разберусь.
Всем спасибо за отклик!
ak69
сообщение 12.5.2011, 11:23
Сообщение #96
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
[quote name='alvisalex' date='11.5.2011, 20:09' post='308875']
у меня арабы ставили
alvisalex
сообщение 12.5.2011, 11:48
Сообщение #97
[/quote]
Что-то я не понял, здесь в жёлобе стоят, или может они не другого типа?
zema
сообщение 12.5.2011, 12:01
Сообщение #98
alvisalex, зачем колхозить? 018_unknw.gif Если с завода их ставят на крышу, то туда и ставь.
013_shock.gif А как с герметичностью, или они приклеены? 023_scratch_one-s_head.gif
alvisalex
сообщение 12.5.2011, 12:09
Сообщение #99
[quote name='zema' date='12.5.2011, 15:01' post='308964']
Да я всё понимаю про завод, только вот почему они на заводе сразу не поставили? 004_sad.gif
Дмитрич
сообщение 12.5.2011, 13:10
Сообщение #100
Из: Великие Луки
Вероятно машинки с завода идут без релингов, равно как и кожи, парктроника, подогрева сидушек. Все это ставит дилер.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 1:38
