4 страниц V  « < 2 3 4
> TLC105 предпусковой подогреватель ?
Strannick
сообщение 14.11.2006, 23:11
Сообщение #61
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
А что из всех этих присадок лучше?
Шмель
сообщение 17.11.2006, 10:33
Сообщение #62
Пользователь №: 612
Да все хорошо.
VAd
сообщение 29.11.2006, 19:04
Сообщение #63
Из: г Екатеринбург(Свердловск)
Пользователь №: 2704
Приятель работает в специализированном сервисе нисана. Приехал клиет на модном авто турбо-дизель из нового поколения у них там сейчас догреватель ставят прям с завода. Смысл в том что кпд у двигла большой, соответственно не нагревается зимой, и чтобы клиент не замерз стоят догреватели, это не полный вариант нет насоса и алгоритм запуска изменен. Клиент берет полную версию подогрева, а догреватель за 250 $. Думаю самое то..
Если соляра не замерзла и двигатель запустился то догревателем можно просто до рабочей температуры быстрее разогреть двигло то есть сократить время несчадного износа. А вот при замершей соляре даже полная версия котла не запустится.
vit1
сообщение 30.11.2006, 14:28
Сообщение #64
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
VAd,
а котлу много не надо у него трубопровод как капельница по тихоньку протянет, но толку то , если соляра мертвая то двигло авто не запустишь даже если и двигатель разогрет 005_l_surprize.gif
а догреватели эти нифига не уменьшают износа, т.к. запуск двигателя идет на холодную
сообщение 1.12.2006, 18:52
Сообщение #65
Спасибо всем. Проблемы холодного пуска у меня нет. Гараж во дворе. На полу обогреватель. Когда ставлю машину, обогреватель оказывается прямо под поддоном.
Просто раньше не ездил на дизелях. Боюсь что замёрзну в нём зимой. Сейчас +5 а в машине не сказать что бы жарко было. А если -30???
vit1
сообщение 4.12.2006, 6:44
Сообщение #66
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Гость,
Дак тут и идет разговор о теплом салоне и теплом пуске. Если проблема пуска решена, то можно ставить догреватель или водителя садить и пусть топит авто постоянно ))
Strannick
сообщение 6.12.2006, 18:04
Сообщение #67
Из: Воронеж
Вит, а что такое догреватель? Хорошую автономку пока не вытягиваю. А мой старый Вебастик никто не вяжется ставить.... Им лучше новый мне впаять...
А так как у нас всего одна контора где их устанавливают, то они и диктуют правила... Пытался найти какого-нибудь "самоделкина", но не нашёл.
vit1
сообщение 7.12.2006, 9:27
Сообщение #68
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
догреватель это тот же вебасто тока без таймера запуска, ну типа у него другие мозги вставленны. Он запускается после запуска двигателя и помогает быстрее нагреть авто. вебасту можно и самому поставить там по схеме все понятно.
сообщение 8.12.2006, 18:20
Сообщение #69
Да вопрос не в установке. У меня, в принципе, вся проводка цела, за исключением мелочевки. Мне надо проверить Вебасту и если надо, что-то заменить. А никто не берётся. Им легче новую впарить.
Для нормальной диагностики нужен стенд. А так прибором-это ерунда.
Поэтому или оставлю пока без Вебасты, или куплю что-то подешевле...
ruzol74
сообщение 8.11.2010, 20:39
Сообщение #70
Пользователь №: 13742
Ссылка на сайт удалена
Комерческие предложения в другом разделе
Серый-100
сообщение 10.11.2010, 10:54
Сообщение #71
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Хорошая веСч ВБАСТА! Уже с удовольствием пользую, морозы правда пока мизерные, но класно садится в тёплую машину. ВБАСТА последнего покаления т.е.-вместо свечи, мето-керамический электрод, говорят практически вечен. Раньше на дизелях стояли электрические подогреватели, причём наши Питерские! На СУРФЕ, такой девайс, проработал 5лет, в данный момент так-же работает но уже у товарища.
MojoHead
сообщение 11.11.2010, 9:15
Сообщение #72
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
я пользуюсь сразу двумя системами подогрева:
1. Defa ( http://redp.ru/catalog_defa/ ) - электрический подогрев масла в поддоне теном от розетки 220V (зарядка аккумулятора там же и подогрев салона электрофеном в 2кВт)
этот подогреватель юзаю на постоянку - зимой он всегда включен, когда я дома.
взял максимальную комплектацию - с брелком... ибо это удобно;
2. Webasto - запускаю за полчаса до выхода из дома, для того, что бы прогреть блок цилиндров.
или если я не дома.
собственно, всё...
Сообщение отредактировал MojoHead - 11.11.2010, 9:18
сообщение 11.11.2010, 14:28
Сообщение #73
Про Дефу делитесь впечатлениями и тут тоже:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 15:47
