15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Система кондиционирования и салонный фильтр, LC 200
сообщение 12.11.2010, 15:31
Сообщение #81
vova1968, попытался сделать фото, но ничего на ней не видно. На детали расположенные ниже сфокусироваться невозможно. 018_unknw.gif
vova1968
сообщение 13.11.2010, 16:30
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
Далама... - сенкью, понял, главное, о каком ремне идет речь
ну а там далее - терпеливое и нудное присматривание за ремешком "с пристрастием", кроме того, как мне кажется, брызги от антифриза лучше видно не на ремешке, а на прилежащих пласстмасках - видно будет сухие потеки.. - как то так
A_C_E
сообщение 17.11.2010, 17:21
Сообщение #83
Пользователь №: 11947
Купил фильтр салона угольный TSN (Цитрон ) российский . Свиду очень даже Гуд. Стоит триста с чемт о рублей на Экзисте. Вид лучше оригинало в сто раз.
сообщение 17.11.2010, 19:48
Сообщение #84
сообщение 23.11.2010, 18:24
Сообщение #85
Помпу заменили по гарантии. Но, как дул холодный воздух из заднего левого воздуховода, так и дует. Алгоритмом работы КК по утверждению ОД следующий - так и должно быть, принцип конвекции. Спереди теплый воздух, сзади холодный - все перемешивается и наступает благодать температурная.
Отсюда вопрос к владельцам более свежих авто, проверьте если не сложно, как у Вас работает система. Надо включить на максимальное тепло обогрев задних пассажиров либо с дисплея на центральной панели, либо с пульта управления для задних пассажиров и протянуть руку под левое сиденье третьего ряда. У меня дует холодный воздух, а из под правого сиденья третьего ряда воздушного потока совсем нет.
Спасибо.
сообщение 23.11.2010, 19:30
Сообщение #86
Dalama, что то мне подсказывает... ваш ОД делает мозги 004_sad.gif Какая нафиг конвенция? Если у меня падает уровень антифриза меньше отметки Max... то начинает в начале дуть холод из под левой сиденьки, а если еще упадёт то и из под правой задней 004_sad.gif данный баг появился после установки Вебасты... т.е. небольшой расход антифриза, вроде нигде не течёт, но раз в два-три месяца доливать приходится.
Если есть возможность поставь авто мордой на бугорок и дай с полчасика поработать на холостых... я после установки Вебасты недели две мучался выгонял воздушную пробку 004_sad.gif ни как зараза не хотела выходить и сидела именно в контуре задней печки, зачем япы так задрали штуцера идущие назад выше верхнего уровня двигателя не въеду 018_unknw.gif Окончательно решил проблему с нормальным обдувом в заднем контуре только после установки доп.насоса циркуляционного, но при покупке не учёл, что нужно было брать бесколлекторный... хватило на одну зиму, пришлось отключить летом, как потекла. Пока руки не дошли купить и поставить новый, во всяком случае когда он был, то задние боковые стёкла в мороз не запотевали.
сообщение 23.11.2010, 20:19
Сообщение #87
Roma, спасибо. ясности все равно нет, у тебя же бензин + вебаста. хотелось бы услышать от владельцев дизелей 006_blush2.gif
Только говорил со знакомым, у него 200 бензин 2009 года, он проверил и подтвердил версию ОД, у него так же как и у меня слева внизу прохладный воздух, справа потока нет.
cars07
сообщение 23.11.2010, 21:04
Сообщение #88
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Спасибо.
Точно под сиденье третьего ряда?! Может всё-таки второго ряда?
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 23.11.2010, 21:48
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
У меня 2008 года, дизель. Теплый воздух дует без проблем. После установки вебасты - был косяк. Официалы долили литр и как-то выгнали пробку. Стало опять всё хорошо.
Из тонкостей. Воздуховоды, которые за бардачком, центральные для второго ряда, если я правильно понял, относятся к ПЕРВОМУ контуру, к основному.
сообщение 23.11.2010, 22:24
Сообщение #90
третьего, который все обычно снимают.
BoBaH uH qa Xay3, да и у меня теплый дует везде, вот только в одном месте дует прохладный smile3.gif
boxi
сообщение 29.11.2010, 7:17
Сообщение #91
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Ну а меня все еще волнует нагрев в районе коробки
7. Когда стоишь или медленно ездишь нагревается консоль сбоку (где мультилок ставят), а другая сторона холодная- это нормально?
ПавелР
сообщение 29.11.2010, 9:10
Сообщение #92
Из: Пермь
Пользователь №: 13124
Я когла покупал машину, хотел тоже мультлок ставить, но мне ОД отсоветовал. Сказали, что при его установке перекрываются задние воздуховоды. Устанавливать не стал. Может в этом дело?
Alex_T
сообщение 30.11.2010, 17:19
Сообщение #93
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Добрый день!
У меня машина новая, прошла около 5000. Нагрев аналогичный. Мультилок стоит.
НО нагрев появляется когда включаю вентиляцию в заднюю часть машины.
И он на прямую зависит от температуры установленной на зад.
В связи с чем сделал вывод, что там проходят каналы отопления задней части.
Попробуйте менять температуру и если нагрев будет меняться, то думаю, что все в порядке.
сообщение 30.11.2010, 18:59
Сообщение #94
а вот куда задний климат дует...
boxi
сообщение 30.11.2010, 21:06
Сообщение #95
Мужики, спасибо, греется действительно из-за печки!
Сегодня осматривал подкапотные владения и обнаружил что капот немножко гуляет вверх-вниз
Похоже тут должна быть резинка уплотнительная во всю длину?
сообщение 30.11.2010, 21:48
Сообщение #96
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Лови свою резинку))))
AlexMen
сообщение 30.11.2010, 22:17
Сообщение #97
Из: Киров
Пользователь №: 13149
У меня в средние верхние сопла потолка холодный воздух дует, а где 3-й ряд, нормально, теплый. У соседа так же. Косяк что-ли массовый или так задумано? 012_ireful2.gif
shmendel
сообщение 1.12.2010, 0:38
Сообщение #98
Пользователь №: 13944
Та же ересь, боюсь детей застудить, как заставить дуть теплом? или лучше вообще на зиму отключать задний климат? тогда зачем он вообще? может что не так делаем? неужели воздух успевает остыть? тогда это косяк производителя. В остальном все супер.
kaunt500
сообщение 1.12.2010, 9:03
Сообщение #99
Из: МО
Пользователь №: 9747
А у меня в эти решетки всегда холодный дует =если включена кнопка заднего вентилятора-у всех так ? Зимой совсем неуместно в голову задних пассажиров -ледяной поток.!
SAHA
сообщение 1.12.2010, 9:40
Сообщение #100
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
у меня жара дует со всех какие только есть сопла... кстати , их количество радует глаз и тело 017_clapping.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 22:21
