alexeika |
2.7.2010, 10:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 12773 |
Всем привет !
Помогите советом ! При торможении Прадик останавливается как бы рывками. Что только уже по глупости не сделал и тормозные диски поменял и колодки и суппорта почистили и все резинки на них поменял, крестовины и вал прошприцевали во всех местах. А он родимый всеравно рывками останавливается, правда с каждым разом рывки все меньше и меньше становились, но до конца не исчезли. |
Overload |
2.7.2010, 22:16
Цитата как бы рывками Вот и дадут как бы ответ,может быть,когда-нибудь |
tari |
2.7.2010, 23:02
тож не понял что значит рывками
а осмотр замененных дисков и колодок что выявил? |
Dalama |
3.7.2010, 0:33
Прадик останавливается как бы рывками. Значек "ABS" на панели приборов не горит? Полагаю, что "рывки" в Вашем описании это вибрация педали тормоза схожая с вибрацией при штатной работе "ABS" в зимних условиях. У меня на Гелике была такая "ерунда". ОД вылечить не смог, объяснили что накрылся какой-то датчик в коробке, так как ОД был не совсем в этом уверен, а оплачивать их изыскания с разборкой коробки я был не готов, так и продал с такой "изюминкой" Да, еще вот такой вопрос. Вы купили автомобиль с такими симптомами или они появились в процессе уже Вашей эксплуатации? Бывают случаи когда умельцы перед продажей отключают лампочки сигнализирующие о неисправности систем. |
Yaщer105 |
3.7.2010, 15:00
alexeika, укажите откуда вы. Возможно проблема с ЕВД или АВС.
sasa5 |
4.7.2010, 13:34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 12541 |
Доброго дня Прадоводам.
У меня такой же симптом появился после того как машина была оставлена на долгое время (3 месяца) на ручнике. После чего, для того, чтобы выехать из гаража пришлость вызывать сервис , чтобы сняли задние колеса и оторвали колодки от дисков, после чего появились легкие рывки при торможении. А бороться с ними можно или проточкой тормозных дисков или заменой их на новые. Сообщение отредактировал sasa5 - 4.7.2010, 13:36 |
Babay |
13.11.2010, 3:41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Возраст: 58 Из: Магадан Пользователь №: 5732 |
Вопрос актуальный. У меня такое было. Тормозит рывками - по другому не скажешь. Причина - деформация тормозных дисков из-за перегрева или из-за резкого охлаждения после перегрева. Убедиться можно с помощью микрометра - измерить биения с ОБОИХ сторон диска. В мануале есть допуск на биения. Проточка дисков дает эффект на непродолжительное время, или вообще не дает, в зависимости от степени изменения свойств металла. Что делать - менять тормозные диски. Почему замены не дала автору эффекта - это другой вопрос. Надо почитать мануал, там описана процедура замены дисков. Надо подбирать их положение на ступице по допуску на биения.
Сообщение отредактировал Babay - 13.11.2010, 3:45 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 15:55 |
