Дмитрич |
22.10.2010, 12:34
На сайте http://liquimoly.ru/ в поиске есть Прадо 2,7 и соответственно выдает весь список требуемых масел и жидкостей и период замены всех жидкостей http://components.liquimoly.ru/?categories=1. Именно так: на сайте Ликви Моли удобный и полный подбор. Самое главное - наиболее корректный. |
Дмитрич |
22.10.2010, 13:15
А почему не "нулёвку"? У нас зимой под -45 бывает. 0W-40 наиболее "компромисное" масло, и совместить крайности не у всех производителей получается, просто они этот факт замалчивают. Повнимательней относитесь к выбору этого продукта. Выигрывая в "холодной прокрутке" можно поиметь большой угар на рабочих температурах, да и не только. Да и мануал Фортунера такую вязкость не рекомендует. В -45 надо ездить на оленях, а не мучить машину. В ней помимо моторного масла много всякой жижи не любящей мороз |
kostya |
22.10.2010, 13:50
У кого сколько 2TR проехал на "нулевке" и какие проблемы были? Давайте говорить конкретно по личному опыту.
Дмитрич |
9.11.2010, 17:59
Ответов нет
kostya |
9.11.2010, 19:28
лично у меня один из 2TR прошел уже 160тык на нулевке.
Tugarin |
10.11.2010, 15:45
АКПП DONAX TA 63,7гр/л
Масло двигателя HELIX ULTRA 5W-40 87,5гр/л Масло зад/моста SPIRAX AX 80W-90 54,15гр/л Масло пер/редуктора Масло раздатки GearWay TRANSAXLE OIL 75W-90 135,78гр/л Охлаждающая жидкость Glycoshell (conc.) 67,4 гр/л Ответ от Официальный дистрибьютор Shell East Europe Company Ltd. на Форт 2,7 |
Дмитрич |
10.11.2010, 16:52
kostya |
10.11.2010, 18:52
Луганск гыы, а я не верю, что у вас ваще есть машина. Неверный выбор, с чего вдруг А я вот лью его во все машины уже лет 13-14, и еще ниразу не пожалел. И считаю, что в новые машины нужно лить хорошую синтетику, 0w40 для этого подходит полностью. |
Дмитрич |
11.11.2010, 15:22
#29
Ну, раз есть "хорошая" синтетика, должна быть и "плохая"
Или нет ? |
kostya |
11.11.2010, 20:15
#30
Дмитрич |
12.11.2010, 10:00
#31
Рассказываю : применяя "0W" имеем необходимую вязкость проворачивания при температуре НИЖЕ минус 35 и вязкость прокачивания при минус 40.
Применяя "5W" имеем необходимую вязкость проворачивания при температуре минус 30 и вязкость прокачивания при минус 35. То бишь, выйгрыш на первых секундах старта при температуре минус 35 и ниже. Не думаю, что это актуально к примеру для Луганска |
kostya |
12.11.2010, 11:17
#32
stopol |
12.11.2010, 17:18
#33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
А я лью масло toyota5w30 специально разработанное для движков vvt-i
Дмитрич |
12.11.2010, 18:41
#34
у меня на 5W40 двиг работает громче, чем на нулевке например. Все относительно: зачастую использование масла такой же вязкости, но другого производителя решает эту проблему. Кстати откуда Вы это взяли? Из переписки следует, что после окончания Первой Империалистической, Вы используете исключительно "нулевку" |
Дмитрич |
12.11.2010, 18:47
#35
kostya |
12.11.2010, 20:38
#36
Если вместо риска потери давления на пограничных температурных режимах можно правильно подобрать масла, да и к тому же дешевле Ну пока вы рассуждаете про "теоретический риск", я на 0W40 проехал: 160тык на тойоте, почти 300тык на форде, 150тык на паджере, 100тык на хонде и 150тык на ниссане. Я как-то привык на практике проверять масло. А вы рассуждайте про мнимые риски и экономическую выгоду дальше... в теории. |
Tugarin |
13.11.2010, 9:08
#37
Дмитрич |
13.11.2010, 9:29
#38
Ну вот
Витаминыч |
13.11.2010, 21:53
#39
Спасибо, добрый Вы наш. Чё за чушь!? Что за пограничные режимы на ДВС водяного охлаждения? Боинг с РРойсом? Ха-а. Я вообще преднамеренно загнал свой ДВС в повышенный температурный режим на более позднем термостате. И ничего: три зимы(до -44 бывало)- полет нормальный, только жарко при минус 20. И три лета при +40 также О.К. Никакого верхнего предела нет и не может быть на жидкостном ДВС. Ни при ...w30; ...w40;... w50; Главное, чтоб оригинал. (термостат на 88 гр. постоянно, щас масло мобил зима 0/40; лето 5/40, был и шел и кастрол 5/30; 5/50- движку по барабану, малый круг рулит). С уважением, Витаминыч. |
Витаминыч |
13.11.2010, 22:03
#40
Чё я нашу ветку забрёл.
Вопрос. Двиг AR-FE не ваш? тоже 2,7. На нагнетатель на него набрёл. Не знаю чей. Подскажите плз. кто знает. Витаминыч. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 7:52 |
