T-34 |
15.11.2010, 12:50
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 12359 |
Заметил у себя следующую проблемку. Может кто встречался с подобным, что может быть?
Если задними колесами заехать на высокий бордюр и затем упереться передними колесами в него, то после нажатии на газ задние колеса слегка пробуксовывают, далее момент перебрасывается на передок, и машина заезжает с треском (иногда). На понижайке такого не видел. Да и вообще на мягком грунте подобного не было в любых режимах... |
vadimnizh |
15.11.2010, 15:49
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Заметил у себя следующую проблемку. Может кто встречался с подобным, что может быть? Если задними колесами заехать на высокий бордюр и затем упереться передними колесами в него, то после нажатии на газ задние колеса слегка пробуксовывают, далее момент перебрасывается на передок, и машина заезжает с треском (иногда). На понижайке такого не видел. Да и вообще на мягком грунте подобного не было в любых режимах... на цепь в раздатке похоже |
T-34 |
15.11.2010, 16:05
vadimnizh |
15.11.2010, 16:26
Artery |
15.11.2010, 16:33
Растягивается, растягивается. А ещё можно передний кардан так усрать что в шрусе на раздатке он проворачивается под нагрузкой - мне удавалось
T-34 |
15.11.2010, 16:39
Ну кардан я только бу живой поставил... В общем прям хоть на газ не нажимать, а на бордюры на понижаечке заезжать )))
Vladimir379 |
15.11.2010, 16:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
Может не цепь, раз только при наезде на препятствие?
Была бы цепь, то проскальзыала бы и при резких стартах. Может что то в подвеске? |
T-34 |
15.11.2010, 17:06
Может не цепь, раз только при наезде на препятствие? Была бы цепь, то проскальзыала бы и при резких стартах. Может что то в подвеске? При резких стартах нагрузка на переднюю ось 5-10%, тут надо чтоб зад буксанул на покрытии с хорошим сцеплением или наоборот, передок на асфальте, а зад в грязи например... ЗЫ: Сложно вообще самому цепь поменять? |
Artery |
15.11.2010, 17:30
При резких стартах нагрузка на переднюю ось 5-10%, тут надо чтоб зад буксанул на покрытии с хорошим сцеплением или наоборот, передок на асфальте, а зад в грязи например... Ты не прав. И не надо зад в грязи или на песке, сними передний кардан и погорцуй без него, когда отложишь пару личинок в сиденье сразу поймёшь как много ложится на "плечи" переднего кардана при резких стартах и кикдаунах. Прекрасно он пробуксовывает и на сухом асфальте, просто передок выручает и этого не заметно на хорошем покрытии. По теме, неприятно конечно, но как вариант гидромуфту у тебя пережёвывать начинает. Если это не цепь конечно. А пре резких стартах цепь тоже будет проскакивать, но возможно не так активно и поэтому её за общим шумом(двигателя) не слышно. Сообщение отредактировал Artery - 15.11.2010, 17:32 |
T-34 |
15.11.2010, 17:52
Ты не прав. И не надо зад в грязи или на песке, сними передний кардан и погорцуй без него, когда отложишь пару личинок в сиденье сразу поймёшь как много ложится на "плечи" переднего кардана при резких стартах и кикдаунах. Прекрасно он пробуксовывает и на сухом асфальте, просто передок выручает и этого не заметно на хорошем покрытии. По теме, неприятно конечно, но как вариант гидромуфту у тебя пережёвывать начинает. Если это не цепь конечно. А пре резких стартах цепь тоже будет проскакивать, но возможно не так активно и поэтому её за общим шумом(двигателя) не слышно. Да я пару недель катался без переднего кардана, на мокром асфальте конечно чувствуется, но и 10% которые приходятся сразу на передок не так уж и мало. В общем поезжу пока так, при резких стартах вроде не слышал посторонних шумов. |
max |
15.11.2010, 19:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 46 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
У меня примерно такая же ситуация, тоже думал на цепь, заменил поставил оригинал, на старой даже замочка на было. Но с заменой похоже ничего не поменялось. Проявляется тоже при нагрузке на передок. Заезжая на высокий бордюр передними колесами под прямым углом иногда слышен треск, и съезжая задом внатяг на тормозе, причем все колеса спустились кроме переднего левого слышится "бздынь", что может быть не знаю. РК 247
Сообщение отредактировал max - 15.11.2010, 19:59 |
T-34 |
16.11.2010, 20:42
Попробовал на пониженной газануть нормально назад, такой же треск, вперед такого нет...
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 17:03 |
