> давление масла, WJ 2000г 4,7 квадра-драйв
Fylhtq
сообщение 2.11.2010, 16:08
Пользователь №: 8997
Добрый вечер, подскажите пожалуйста какое давление масла должно быть на указателе (на приборке) в момент завода ДВС и после прогрева (8-10 мин) и при движении?
в движении при наборе скорости (3000 оборотов) стрелка давления масла ползет вверх, ногу с педальги газа убираю, соответственно стрелка вниз - ЭТО НОРМАЛЬНО ?
ЗЫ ни когда просто не обращал внимание на данный указатель.....
Сообщение отредактировал Fylhtq - 2.11.2010, 16:12
- Fylhtq   давление масла   2.11.2010, 16:08
- - vadimnizh   Цитата(Fylhtq @ 2.11.2010, 16:08) Добрый ...   2.11.2010, 16:27
|- - Fylhtq   Цитата(vadimnizh @ 2.11.2010, 16:27) у ме...   2.11.2010, 17:05
|- - vadimnizh   Цитата(Fylhtq @ 2.11.2010, 17:05) а если ...   2.11.2010, 19:20
- - Vladimir379   У меня тоже по центру. Правда когда проглреется, ...   2.11.2010, 17:21
- - Фаныч   +1 по центру на горячем на холостых. На холодном м...   2.11.2010, 17:43
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня в право на два деления и на холодном и прог...   2.11.2010, 19:59
|- - DennyV8   И у меня в право на два деления от центра и на хол...   3.11.2010, 0:07
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня был глюк в сентябре стрелка умерла и зажёг...   3.11.2010, 0:53
|- - Фаныч   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 3.11.2010, 1:53) у ...   3.11.2010, 9:37
|- - БАДАЛАНДАБАД   Цитата(Фаныч @ 3.11.2010, 9:37) Скорее на...   3.11.2010, 11:43
|- - Andrew54   Пока масло холодное, оно более густое, поэтому и д...   3.11.2010, 11:50
- - Фаныч   БАДАЛАНДАБАД, бензин, 4.7 WG   3.11.2010, 12:35
- - Bammbus   4.7, гуляет от середины до 3/4, в зависимости от н...   3.11.2010, 18:44
|- - Artery   Цитата(Bammbus @ 3.11.2010, 18:44) 4.7, г...   3.11.2010, 20:03
- - БАДАЛАНДАБАД   если всегда стоит три деления в право от середины...   3.11.2010, 22:57
|- - DennyV8   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 3.11.2010, 22:57) е...   4.11.2010, 1:25
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня залито мопар минералка!   4.11.2010, 16:50
- - Bammbus   синтетика Motul 5w30 Eco-nergy 8100 типа во всякие...   4.11.2010, 19:39
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня вот такие показания   15.11.2010, 22:58
|- - silach   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 15.11.2010, 23:58) ...   15.11.2010, 23:50
|- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 15.11.2010, 22:58) ...   16.11.2010, 11:02
|- - руст   Цитата(Artery @ 16.11.2010, 11:02) У меня...   16.11.2010, 11:19
- - БАДАЛАНДАБАД   и так и так   16.11.2010, 0:42
- - Origin   Многовато, на мой непритязательный. А каковы парам...   16.11.2010, 10:58
- - FordSloman   Не хотел вмешиваться в разговор, но может вы всё ж...   16.11.2010, 12:07
- - БАДАЛАНДАБАД   подскажите какой размер штуцера и шаг резьбы на д...   16.11.2010, 13:14
|- - FordSloman   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.11.2010, 12:14) ...   16.11.2010, 18:04
- - БАДАЛАНДАБАД   спасибо   16.11.2010, 20:54
- - БАДАЛАНДАБАД   скажите кто знает ,при пробеге свыше 200 000 тыс. ...   10.4.2011, 21:39
|- - FordSloman   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 10.4.2011, 21:39) с...   10.4.2011, 21:53
- - руст   Заливаю мобил 10в40, это подходящее масло? Давлени...   11.4.2011, 18:17
- - Bammbus   у меня 5в30, стрелка слева была только один раз, к...   11.4.2011, 21:36
- - Carvin   На немцах (BMW) сам производитель рекомендует увел...   12.4.2011, 14:15
- - FordSloman   Цитата(руст @ 11.4.2011, 18:17) Заливаю м...   13.4.2011, 0:07
|- - Carvin   Цитата(FordSloman @ 13.4.2011, 1:07) Гидр...   7.5.2011, 11:40
- - БАДАЛАНДАБАД   кто нить сам менял датчик давления на 4.7 ?   17.4.2011, 22:13
- - БАДАЛАНДАБАД   скиньте пожалуйста номер каталожный масляного фил...   27.4.2011, 16:48
- - Aerodactyl   У меня в последнее время стал замечать что стрелка...   6.5.2011, 22:32
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня было так весной той как ты описал , пару р...   7.5.2011, 10:43
- - БАДАЛАНДАБАД   Поменял датчик давления на 4,7 следом масло и филь...   8.6.2011, 22:44
- - БАДАЛАНДАБАД   показания на холостом ходу снял воздухан и...   9.6.2011, 23:51
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:25
