18.10.2010, 21:08
#61
Расход (пробег, пока 700 км.) город (пробки) - около 20, трасса (100-110 км/ч) - 14-15, смешанный - 15-15,7 (по показаниям компа)
Думаю, после пробега 5000 км и расход должен снизится... |
AlexMen |
19.10.2010, 11:51
#62
Расход (пробег, пока 700 км.) город (пробки) - около 20, трасса (100-110 км/ч) - 14-15, смешанный - 15-15,7 (по показаниям компа) Снизится, но не намного, до 17-19 летом по городу, 20-21 зимой и от 11 по трассе.
2.11.2010, 18:01
#63
Заправляюсь на Лукойле(натуральном) и на Би ПИ. Заметил разницу расхода. Соляру с Би Пи кушает литра на 1,5 меньше... Потому что в соляре от ВР больше серы, поэтому и топливо сгорает медленнее... Сегодня опять заправился Лукойл Евро-5, уже зиму завезли (пока до -15 сказали) цена 20 р. 87 к. за литр (Москва). Движок шепчет, тяга отличная! п.с. расходом не заморачиваюсь |
proshka41 |
3.11.2010, 0:53
#64
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 59 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Lotsman |
15.11.2010, 18:05
#65
У меня город 16-17л. Трасса 11-12л. Пробега 2500км. Заправляюсь всё время на одной заправке. (турбодизель)
aleks0911 |
16.11.2010, 11:37
#66
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2010 Возраст: 65 Из: Литва Пользователь №: 13809 |
обычно перед поездкой на дачу заправляюсь на Несте, а тут забыл и пришлось заправиться на Лукойле солярой евро 4 , так вот расход упал на два !!!! литра и составил 11, 4 на сотню по маршрутному компу. Гранд 3.1 ТД Литва. Дизель Statoil - 9.2 на трасе 120-160. А вот дизель из Калининграда 12.5 в таких же режимах! |
Dalama |
16.11.2010, 12:03
#67
aleks0911, но цена то вероятно разная? В Питере на заправках АЭРО продается диз.топливо NRG импортное дороже местного в два раза. Залить в бак NRG мыслей пока не было, но думаю что расход бы точно немного уменьшился.
vova1968 |
16.11.2010, 23:17
#68
задумался я вот о чем - в 2008 году стояли в штатной комплектации диски 17, а в 2010 годке уже - 18 диски...
но ведь бортовой комп считает километраж исходя из оборотов диска, и зная радиус - пересчитывает в линейную скорость и, соответственно, это влияет на показания по расходу топлива и скорости тоже... и спидометра ))) то есть в 2008 году - комп заточен под 17 колеса, а в 2010 г. - уже под 18 ??? то есть для тех - кто в моделях поменял диски с родных 17 на другой диаметр - надо что и в компе перенастроить.. - ну или самим на глаз вносить поправку ??? на сколько пробег подрастает при замене 17 дисков на 18 ??? - если родные 17 диски ??? то есть по спидометру - 100 км проехали, а на самом деле - 110 ??? |
Dalama |
16.11.2010, 23:31
#69
на сколько пробег подрастает при замене 17 дисков на 18 ??? - если родные 17 диски ??? то есть по спидометру - 100 км проехали, а на самом деле - 110 ??? в Ольгино на въезд в город стоит камера с замером и отображением скорости. летом стоят диски на 18, при скорости спидометра 69-70 км в час, камера показывает 63 км в час, проверено неоднократно. заменю помпу, проверю эти показания и на 17 резине. |
Bigfire |
17.11.2010, 1:18
#70
Нафигатор по спутнику определяет одну и ту-же скорость, что на 17, что на 18 дисках.
vova1968 |
17.11.2010, 8:54
#71
поупражнявшись с математикой - получил, что при переходе с 17 диски на 18 разница (прирост - поправка) должна быть около 6 %
то есть по спидометру пробег 100 (если на 17) , а если на 18 (не штатных) - по спидометру 100, а самом деле где то 106 км. ))) соответственно, и поправка на скорость - та же +6% ( точнее - 5.88 %) - точнее прирост на 1/17 - вот и вся математика...))) что хорошо согласуется с данными Даламы от физики никуда не уйдешь...))) Сообщение отредактировал vova1968 - 17.11.2010, 9:10 |
slepoi |
17.11.2010, 9:25
#72
waw |
17.11.2010, 11:22
#73
поупражнявшись с математикой - получил, что при переходе с 17 диски на 18 разница (прирост - поправка) должна быть около 6 % то есть по спидометру пробег 100 (если на 17) , а если на 18 (не штатных) - по спидометру 100, а самом деле где то 106 км. ))) соответственно, и поправка на скорость - та же +6% ( точнее - 5.88 %) - точнее прирост на 1/17 - вот и вся математика...))) что хорошо согласуется с данными Даламы от физики никуда не уйдешь...))) Не согласен... На 17 диск рекомендованная резина 285/65, а на 18 - 285/60 и по шинному калькулятору при скорости 100 км/ч на первой резине соответствует 99,6 км/ч на второй, погрешность 0,37 % ... Ваша ошибка в том, что комп считает не оборот диска, а оборот колеса, т.е. интересна длина окружности, а и на 17 и на 18 она практически одинаковая, поправьте если ошибаюсь Кроме того это же подтверждает слова Bigfire про скорость, которую определяет навигатор на разных по диаметру дисках... Сообщение отредактировал waw - 17.11.2010, 11:25 |
vova1968 |
17.11.2010, 19:16
#74
согласен...- но при условии что ставят рекомендованные размеры, как вы указываете, Вав )))
285\65 соотношение высоты\ширины как и 285\60 Сообщение отредактировал vova1968 - 17.11.2010, 19:39 |
mishastik |
17.11.2010, 21:25
#75
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 47 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
http://shina.infocar.ua/calculator.html. При увеличении диаметра колеса и соответственно длины окружности при прочих равных условиях скорость и пробег уменьшатся относительно показаний спидометра. Например при переходе с 285/65/17 на 285/65/18 -уменьшатся на 3%.
Сообщение отредактировал mishastik - 17.11.2010, 21:31 |
bob2005 |
17.11.2010, 22:04
#76
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 13833 |
По расходу. Дизель, пробег 43000, город , как и у всех около 16 литров. летом, зима на 2-3 дитра больше( прогрев и т.д.) Трасса, заметил, что при 110 на круизе надо резко увеличить скорость, и сбросить газ. Тогда обороты двигателя упадут до 1600 оборотов. Соответственно расход сократиться до 10 -11 литров на сотню. Может никого не удивил настоящей инфо, но не обессудьте.
mishastik |
17.11.2010, 22:10
#77
Это он на 6 передачу переходит примерно на120 км/ч
bob2005 |
17.11.2010, 22:23
#78
Согласен, но удевительно, что при ручном переходе на 6 передачу ничего похожего не происходит.
Сообщение отредактировал bob2005 - 17.11.2010, 22:27 |
waw |
18.11.2010, 0:57
#79
http://shina.infocar.ua/calculator.html. При увеличении диаметра колеса и соответственно длины окружности при прочих равных условиях скорость и пробег уменьшатся относительно показаний спидометра. Например при переходе с 285/65/17 на 285/65/18 -уменьшатся на 3%. Рекомендуемый размер для для 18 дисков 285/60, а не 285/65.....Да и резины 285/65 R18 не встречал. Сообщение отредактировал waw - 18.11.2010, 1:01 |
18.11.2010, 1:04
#80
... Может никого не удивил настоящей инфо, но не обессудьте. Австралийцы сера Тойоду уже "добили" больше года назад... с тем, что бы прошивку на коробке поменяли именно с переключением на 6-ю передачу в районе 90 км/ч, им тягать свои прицепы по прямым дорогам с одного конца континента на другой не прикалывает на пятой |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 22:09 |
