Шокер |
13.1.2010, 19:25
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 17.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10598 |
Года три-четыре на Луке, но на оригинальном, а не франшизном. Адреса на сайте Лука. Даже планируя дальние поездки в навике точки ставлю на их заправки. Мотор работает тихо и мягко. Ведро на полном баке с моей манерой езды по трассе проходит около 750-800 км. ЗЫ А вот по их бензу с супер-моющими свойствами не согласен. тоже заправляюсь на Луке и лью присадку хай гировскую. Однако этой зимой уже успел заменить топливный фильтр и два раза убрать ошибку fuel filter maintenance reqd. Звонил в ОД, говорил про ошибку, а они естественно приезжайте вам мол надо поменять топливный фильтр. ВО КАК БЫВАЕТ. |
murmanchanin |
25.3.2010, 13:40
#42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2010 Возраст: 54 Из: Мурманск Пользователь №: 11977 |
Парафин не растворится, надо менять фильтр... ИМХО не те деньги которые надо экономить на собственной шкуре...кто замерзал зимой в холодном авто, вдалеке от цивилизации меня поддержит... Но как говорится все учатся на своих ошибках...так быстрее доходит, чем чужие ))) комп.ничего не пишет,но по ощущениям кажется ,что фильтр надо бы поменять..Подскажите,добрые люди,где он находится и как это сделать самому?? |
25.3.2010, 14:18
#43
комп.ничего не пишет,но по ощущениям кажется ,что фильтр надо бы поменять..Подскажите,добрые люди,где он находится и как это сделать самому?? А зачем плодить новые темы, просто внимательней пройдитесь по форуму возможно мы уже обсуждали... |
murmanchanin |
25.3.2010, 20:56
#44
А зачем плодить новые темы, просто внимательней пройдитесь по форуму возможно мы уже обсуждали... извеняюсь..не заметил) |
28.10.2010, 19:03
#45
artur |
28.10.2010, 20:17
#46
если пропорция 1:100 - то на 100 литров именно льем 1 литр
а если 100грамм - тогда пропорция должна быть 1:1000 |
Dalama |
28.10.2010, 20:39
#47
прошлой зимой был куплен Runway дизельный антигель 1 литр, хватает на 2000 литров топлива
пару раз заливал, полет нормальный вот можно почитать еще. |
28.10.2010, 21:03
#48
если пропорция 1:100 - то на 100 литров именно льем 1 литр а если 100грамм - тогда пропорция должна быть 1:1000 Практически (99%) все присадки заливаются из расчёта: 1 мл.(гр.) присадки на 1 литр дизеля, т.е. на бак 93 литра нужно около 100 гр. присадки, если точнее то 93 гр.... Если вкатать литр присадки в наш бак, я вообще не знаю что будет!!! |
Yaщer105 |
29.10.2010, 0:44
#49
Nemo, всё будет нормально, всё зависит от температуры, один раз в -28 залил летнюю саляру, когда понял что, попа залил литр антигеля HI-Gear на пол-бака. и всё стало просто супер!!!
artur |
29.10.2010, 7:22
#50
Практически (99%) все присадки заливаются из расчёта: 1 мл.(гр.) присадки на 1 литр дизеля, т.е. на бак 93 литра нужно около 100 гр. присадки, если точнее то 93 гр.... Если вкатать литр присадки в наш бак, я вообще не знаю что будет!!! Я просто говорю про математический расчет, а какая пропорция - да хоть к миллиону Литр присадки по чесноку ниочем, там ничего особо губительного для двигателя, ну если это не размораживатель какой нибудь - вот он действительно сухой... Знаю одного человека, он ливанул 8 литров бензина на бак соляры, и ничего - проехал после этого 10.000 без каких либо последствий...машина все стерпела...все в идеале |
Камчадал |
29.10.2010, 11:44
#51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.5.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 12383 |
За десять лет пользования дизелем сначала испробовал все-бензин, керосин, вымораживание парафинов в соляре и пользование надосадочной частью. Потом стал пользовать хай гир антигель. но его надо заливать в теплую соляру. Если в гараже-то сначала нагреть соляр и добавить. В замерзшую соляру гир довавлять не поможет. Было раз, налип на заправке, пришлось откачивать из бака 7-8 литров в 10-ти литровый канистр и греть на отопителе в салоне, благо машин на холостых работал. Так что есть смысл иметь в запасе газовый баллончик с насадкой, канистр и портативный перекачивающий топливный насосик.
П.СЫ. В баке ведь тоже есть сеточка и она забивается. Продувка мало помогает. Сообщение отредактировал Камчадал - 29.10.2010, 11:47 |
29.10.2010, 15:16
#52
Так что есть смысл иметь в запасе газовый баллончик с насадкой, канистр и портативный перекачивающий топливный насосик. На Камчатке, это несомненный плюс! Но, как ты себе представляешь владельца 200-ки (к примеру), который остановился с аварийкой в пробке в центре Москвы и бегает вокруг машины с газовой горелкой или откачивающий топливо из бака... |
Камчадал |
30.10.2010, 10:11
#53
Но, как ты себе представляешь владельца 200-ки (к примеру), который остановился с аварийкой в пробке в центре Москвы и бегает вокруг машины с газовой горелкой или откачивающий топливо из бака... Можно подумать, что владелец 200 не человек. Робот, который только бабло зарабатывает и кнопки с рулем в машине нажимает. Ближе к "народу" т.е. машине надо быть и будет счастье во внутряном мире. Ну это так, к слову. Несомненно, человек в костюме на 200-м в пробке в центре мегаполиса не будет чистыми руками заниматься грязными работами. Но наш форум читают не только владельцы 200-х и стоящие не только в пробках. Некачественный с заправки соляр может замерзнуть и за чертой города. |
Lotsman |
16.11.2010, 20:58
#54
За десять лет пользования дизелем сначала испробовал все-бензин, керосин, вымораживание парафинов в соляре и пользование надосадочной частью. Потом стал пользовать хай гир антигель. но его надо заливать в теплую соляру. Если в гараже-то сначала нагреть соляр и добавить. В замерзшую соляру гир довавлять не поможет. Было раз, налип на заправке, пришлось откачивать из бака 7-8 литров в 10-ти литровый канистр и греть на отопителе в салоне, благо машин на холостых работал. Так что есть смысл иметь в запасе газовый баллончик с насадкой, канистр и портативный перекачивающий топливный насосик. П.СЫ. В баке ведь тоже есть сеточка и она забивается. Продувка мало помогает. Купил присадку Hi-Gear Disel Antigel. Там не написано, что необходимо добавлять в теплое топливо? |
Bigfire |
16.11.2010, 21:44
#55
DML |
17.11.2010, 13:16
#56
Если сможешь добавить эту присадку, у меня в прошлом году Ликви моли присадка в багажнике замерзла. Благо в этом году еще пока жить можно (+20 на выходых было).
kushuvel |
17.11.2010, 21:35
#57
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2010 Возраст: 50 Из: подмосковье Пользователь №: 12068 |
я слышал добавляют некую жидкость "И" в соляря, якобы помогает зимой, никто не слышаль, что это?
Dalama |
17.11.2010, 21:42
#58
я слышал добавляют некую жидкость "И" в соляря, якобы помогает зимой, никто не слышаль, что это? Противоводокристаллизационная Жидкость "И" Область применения: Используют как противоводокристаллизационную добавку к бензинам и дизельным топливам. Предотвращает выделение и замерзание (кристаллизацию) растворенной в топливах воды, уменьшает вероятность обледенения карбюраторов и топливных фильтров, позволяет использовать летнее дизельное топливо при пониженных температурах, способствует ускоренному запуску двигателя в холодное время, снижает токсичность отработанных газов и др. Согласно заключению испытательной лаборатории Кемеровского ЦСМ введение добавки жидкости - И к бензинам А-80 и А-92 и дизельному топливу улучшает низкотемпературные показатели топлив - температуру застывания и температуру помутнения. Наиболее эффективна при резких понижениях температуры. Экономична в использовании. Формулы: Эмпирическая: С4Н10О2, структурная: СН3-СН2-О-СН2-СН2-ОН |
kushuvel |
17.11.2010, 22:10
#59
так получается, что эта жидкость лучше всех остальных присадок, что-ли? может тогда ее и использовать? какие пропорции с солярой?
bob2005 |
17.11.2010, 22:19
#60
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 13833 |
Всем привет. Отзыв мз Минска, прошлой зимой намучался со своим дизелем. .Рядом стоящие машины за 2000 и меньше доллпров заводились, а LC 200 стояло колом, и я как придурок при 20 гр мороза откручивал топливный фильтр и чистил его в подезде в керосине. Летом поставил два обргревателя, проточный и топливного фильтра, надеюсь этой зимой поможет.
Сообщение отредактировал bob2005 - 17.11.2010, 22:26 |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 13:24 |
