Vovan1 |
9.10.2010, 23:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Нашел Tiff - покрутил его снял фишку, все работает акромя задних противотуманок! СДУВАЮСЬ я-)))
Vovan1 |
10.10.2010, 16:39
НАШЕЛЛЛЛЛЛЛ! Короче в его навсего проводочек на 7-пиновом разъеме замыкал (смотрел вроде)
Спасибо за подсказки |
10.10.2010, 17:25
Мои поздравления... с упешным решением "головоломки"!
slepoi |
10.10.2010, 20:06
может кому будет интересно-поставил фаркоп у своего ОД,поехал в Москву за прицепом,оплатил,одели на шар,защелкнули, стали фишки соединять-на прицепе повороты и стопы как то некорректно работают.все эти манипуляции на заведенной машине.на панели чето замигало,заглушил-и незаводится.менеджеры-электрики тут же испарились.время 7й час,воскресенье,декабрь,где то в терминале на дмитровке-сверху щит ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
Дядя |
10.10.2010, 20:39
slepoi, если ставили оригинальную проводку, то за стопы отвечает предохранитель на самой проводке. Однозначно был "косяк" установщиков или неоригинальной проводки.
kolhoz |
10.10.2010, 22:41
Чёрт возьми, как же всё сложно. Может зря я с официалами поругался.
10.10.2010, 23:53
A_C_E |
19.11.2010, 22:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Как установить на машине без дилера , чтобы ближний свет всегда включался при заводе автомобиля? Актуально в связи с новым вводом ПДД
19.11.2010, 23:13
#29
Lotsman |
20.11.2010, 19:30
#30
А еще варианты есть? Через комп например?
AlexMen |
22.11.2010, 21:38
#31
На вскидку не вспомню, где мы обсуждали... но вроде уважаемый форумчанин Kincler предложил простой и действенный метод... заклеить чёрной изолентой датчик и выставить переключатель света на AUTO, и будет Вам автовключение при каждой заводке Рома, спасибо за инфу. Отверкой поддел решетку, вытащил датчик и на него приклеил черную изоленту. Все ОК! Только вот засада с подсветкой щитка вышла. При влючении в автомате света, гаснет подсветка щитка, как и положено, но ведь день и ничего не видно на щитке, поэтому пришлось на максимум ручной поставить регулировку. |
22.11.2010, 22:41
#32
Рома, спасибо за инфу.... Чем можем, тем... поможем Цитата При влючении в автомате света, гаснет подсветка щитка, как и положено, но ведь день и ничего не видно на щитке, поэтому пришлось на максимум ручной поставить регулировку. как говорится - нет худа без добра... и аналогично наоборот, чем то приходиться жертвовать А еще варианты есть? Через комп например? Винда на компе полетела... пока могу только дать то, что предлагают по америкосовской 200-ке |
AlexMen |
22.11.2010, 23:32
#33
Dalama |
23.11.2010, 0:23
#34
Рома, а чтобы инициализировать данные настройки, нужен спец. прибор или на дисплей можно вывести? Нужен спец. прибор -TechStream Попрошу не увлекаться цитированием картинок, если не сложно, оставляйте только текст сообщения на которое ссылаетесь, а картинку удаляйте. Спасибо |
23.11.2010, 11:30
#35
Без приборчика не обойтись
CUSTOMIZING FUNCTION WITH INTELLIGENT TESTER HINT: The following items can be customized. NOTICE: When the customer requests a change in a function, first make sure that the function can be customized. Be sure to make a note of the current settings before customizing. When troubleshooting a function, first make sure that the function is set to the default setting. Connect the intelligent tester to the DLC3. Turn the engine switch on (IG). Turn the intelligent tester on. Enter the following menus: Customize Setting. Select the setting by referring to the table below. Main Body Display Default Contents Setting Lighting Time 15s To change the lighting time after closing the door. (It will quickly fade out in the case of turning the engine switch on (IG)). 7.5s/15s/30s I/L when ACC OFF ON Function to light the interior light when the engine switch is turned from on (IG) to off. ON/OFF I/L ON W/Door Key Unlock ON Function to light the interior light, etc. when the door is unlocked with a transmitter, door key or door lock control switch. ON/OFF Room Light when Aprchd ON Dome light illumination (when approaching vehicle) ON/OFF Disp Ex ON Sen NORMAL Changes brightness when lowering lights such as the combination meter indicator light, A/C indicator light, and clock light*2. LIGHT2/LIGHT1/NORMAL/DARK1/DARK2 Disp Ex OFF Sen NORMAL Changes brightness when canceling lowering lights such as the combination meter indicator light, A/C indicator light, and clock light*3. LIGHT2/LIGHT1/NORMAL/DARK1/DARK2 Sensitivity NORMAL Function to adjust the sensitivity of the lighting illumination*1 LIGHT2/LIGHT1/NORMAL/DARK1/DARK2 HINT: *1: The sensitivity adjustment may be difficult to confirm. Check by driving the vehicle. *1 Lighting brightness Setting DARK2 DARK1 NORMAL LIGHT1 LIGHT2 *2 Brightness when lowering the lights Setting DARK2 DARK1 NORMAL LIGHT1 LIGHT2 *3 Brightness when canceling the lowering of the lights Setting DARK2 DARK1 NORMAL LIGHT1 LIGHT2 А так оно на экране выглядит... и нет больше ничего по настройке... |
Lotsman |
23.11.2010, 15:31
#36
Я понял только то, что кроме ОД со спец прибором никто этого не сделает.
Ещё вопрос: Можно сделать как в Камри: Включены туманки, глушишь мотор, свет горит. Открываешь дверь, туманки и габариты выключаются полностью. Заводишь, все само включается обратно. |
artur |
24.11.2010, 21:56
#37
Я понял только то, что кроме ОД со спец прибором никто этого не сделает. Ещё вопрос: Можно сделать как в Камри: Включены туманки, глушишь мотор, свет горит. Открываешь дверь, туманки и габариты выключаются полностью. Заводишь, все само включается обратно. точно также и у нас все работает, на режиме Авто Еще можно вместо изоленты для закрывания датчика, использовать магнитик на холодильник плоский...прилепить на решетку центрального канала...в Тойоте летом такие раздавали на выходе из салона)) У меня антенна от фантома на магните там лежит- захотел закрыл датчик, захотел открыл....вот и думаю что магнитик прокатит)) Сообщение отредактировал artur - 24.11.2010, 21:58 |
Lotsman |
25.11.2010, 15:07
#38
точно также и у нас все работает, на режиме Авто Еще можно вместо изоленты для закрывания датчика, использовать магнитик на холодильник плоский...прилепить на решетку центрального канала...в Тойоте летом такие раздавали на выходе из салона)) У меня антенна от фантома на магните там лежит- захотел закрыл датчик, захотел открыл....вот и думаю что магнитик прокатит)) Про магнитик здорово придумал! Можно на это место еще "ванючку" салонную поставить, она тоже свет будет закрывать. А вопрос то у меня был немного другой, можно ли сделать так, чтобы включались только туманки а не ближний. Лучше пусть туманки каждый день горят, а то в самый ответственный момент: ночью, в снегопад, когда надо проехать еще 300-400 км, перегорит лампачка ближнего, то будет очень плохо! |
25.11.2010, 15:59
#39
А вопрос то у меня был немного другой, можно ли сделать так, чтобы включались только туманки а не ближний. А разве противотуманки можно отдельно использовать без ближнего или дневных ходовых огней, которых нет на 200-ке? Я честно говоря не до конца въеду, как трактовать новые изменения в ПДД Цитата ПДД РФ - 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы: - на всех механических транспортных средствах и мопедах — фары дальнего или ближнего света, на велосипедах — фары или фонари, на гужевых повозках — фонари (при их наличии); - на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах — габаритные огни. 19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний: - в населенных пунктах, если дорога освещена: - при встречном разъезде на расстоянии на менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого; - в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств. При ослеплении водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. 19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: - в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; - в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар: - вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. 19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания. 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. 19.8. Опознавательный знак "Автопоезд" должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, и на время его остановки или стоянки. 19.9. (Исключен по Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №84.) 19.10. Звуковые сигналы могут применяться только: - для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов; - в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. 19.11. Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться световой сигнал, представляющий собой кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет. |
Lotsman |
25.11.2010, 16:19
#40
А разве противотуманки можно отдельно использовать без ближнего или дневных ходовых огней, которых нет на 200-ке? Я честно говоря не до конца въеду, как трактовать новые изменения в ПДД Я думаю что можно. Ну если ГИБДД шники остановят и скажут, что нельзя, значит буду пользоваться ближним. Я кстати нигде не слышал, какой штраф, если вообще фары на включать днем. Надо этот вопрос поднять на обсуждение форумчан. Кто как считает? Уважаемые форумчане! Соцопрос: противотуманки можно отдельно использовать без ближнего или дневных ходовых огней? Сообщение отредактировал Lotsman - 25.11.2010, 16:20 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 2:45 |
