ЗАИ ТЛК 100 |
19.11.2010, 18:00
Вчера столкнулся с проблемой, решил отрегулировать зазоры в подшипниках передней ступицы, но до гайки добраться так и не смог. Снял колесо, открутил 6 гаек фланца, убрал шайбы, но конусные шайбы так и не смог выбить ни каким способом. Стучал по шпилькам фланца, по фланцу, отмачивал жидкостью и т.д., все безрезультатно. Смог выбить только 2 конуса. Поделитесь опытом, что еще можно предпринять?
Забыл про стопорное кольцо. Тоже было снято. |
Mad Max |
20.11.2010, 2:54
Вчера столкнулся с проблемой, решил отрегулировать зазоры в подшипниках передней ступицы, но до гайки добраться так и не смог. Снял колесо, открутил 6 гаек фланца, убрал шайбы, но конусные шайбы так и не смог выбить ни каким способом. Стучал по шпилькам фланца, по фланцу, отмачивал жидкостью и т.д., все безрезультатно. Смог выбить только 2 конуса. Поделитесь опытом, что еще можно предпринять? Знакомая проблема... 1 Хорошо (безжалостно 2 Залить всё ВД-40 или тормозухой. 3 Изготовить клин для отделения фланца от ступицы. Вставлять между оными и клепать кувалдочкой. В общем нужно приложение усилий. Так всё крепко, так что можно стучать качественно. |
ЗАИ ТЛК 100 |
20.11.2010, 4:57
Знакомая проблема... 1 Хорошо (безжалостно 2 Залить всё ВД-40 или тормозухой. 3 Изготовить клин для отделения фланца от ступицы. Вставлять между оными и клепать кувалдочкой. В общем нужно приложение усилий. Так всё крепко, так что можно стучать качественно. Спасибо Mad Max, мысль быа такая, но что-то побоялся подшипник нарушить. Подшипнику, точно, ни чего не будет? Может перфоратором попробовать? |
Mad Max |
20.11.2010, 15:55
Спасибо Mad Max, мысль быа такая, но что-то побоялся подшипник нарушить. Подшипнику, точно, ни чего не будет? Подшипнику точно нифига не будет. Для улучшения эффекта подставь под ступицу пенёк и опусти машину. Цитата Может перфоратором попробовать? Не. Ступицу побьёшь если соскочит. Кувалдочкой. Неторопясь. По одному удару... Там только "сорвать". А дальше пойдёт. |
Gazelist |
20.11.2010, 19:59
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Сам снимал фланец,хитрого особо ничего нет!
Берёш вороток и мотолок потяжелее,ставиш вороток поближе к шпильке и хорошенько ударяеш молотком,потом переставляеш ворот на друкую сторону шпильки и тоже самое,и так по круку простукиваеш фланец. После некоторого времени конусы начинают вылазить,вот и усё! Только не переуседствуй с подтяжкой,а то подшипники погорят! Удачи! |
ЗАИ ТЛК 100 |
8.12.2010, 14:51
Давно хотел написать, все как-то руки не доходили, снегоходно-охотничий сезон занимает уйму времени. Всем спасибо за советы! Все получилось, оказывается я, просто, жалел шпильки. На шпильки накрутил гайки, взял «Машу», потяжелей, через алюминиевую болванку еб…
Mad Max |
9.12.2010, 2:31
Давно хотел написать, все как-то руки не доходили, снегоходно-охотничий сезон занимает уйму времени. Всем спасибо за советы! Все получилось, оказывается я, просто, жалел шпильки. На шпильки накрутил гайки, взял «Машу», потяжелей, через алюминиевую болванку еб… Ай маладца! Всё сделал правильно. Если пошёл питтинг на подшипниках - в мусор. Чтобы два раза одно и то же не делать. |
ЗАИ ТЛК 100 |
9.12.2010, 19:30
Ай маладца! Всё сделал правильно. Если пошёл питтинг на подшипниках - в мусор. Чтобы два раза одно и то же не делать. Ну, я тоже так подумал, что лучше перебдеть, чем не добдедь! |
Mad Max |
9.12.2010, 22:26
StecK |
11.12.2010, 15:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 4.9.2010 Возраст: 48 Из: Московская область Пользователь №: 13190 |
Ребята а подскажите какой смазкой смазывать подшипники на ступице,а то я разобрал а там как то сухо))) может так и должно быть?
ЗАИ ТЛК 100 |
11.12.2010, 18:01
Ребята а подскажите какой смазкой смазывать подшипники на ступице,а то я разобрал а там как то сухо))) может так и должно быть? Обычный литол Российского производства. Что-что, а уж это у нас научились делатьВыбрось. Это уже мусор. Через год, когда в гараже прибираться буду. |
Mad Max |
11.12.2010, 19:32
ЗАИ ТЛК 100 |
13.12.2010, 21:15
Гера |
13.12.2010, 21:34
Mad Max |
13.12.2010, 22:54
StecK |
14.12.2010, 2:22
Mad Max |
14.12.2010, 9:54
Нужно разбирать ступицу??? Да. Или же хотя бы снять наружный подшипник и попробовать добавить вовнутрь. Но это из разряда мазохизма! Ну да, что-то я погорячился, ляпнул не подумав. ГГГГ... Как это знакомо!!! |
ProRab |
12.1.2011, 22:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2009 Возраст: 59 Из: Подмосковье Пользователь №: 11076 |
Да. Или же хотя бы снять наружный подшипник и попробовать добавить вовнутрь. Но это из разряда мазохизма! ГГГГ... Как это знакомо!!! Ребята выручайте! Поменяли ступицу и подшибник ,а обойма подшибника проворачивается со скрежетом ,как поправить и в чем была ошибка при установке (плохая регулировка или ..... ? ) Или у мастеров руки из ж.. растут ??? |
Gazelist |
12.1.2011, 22:49
Ребята выручайте! Поменяли ступицу и подшибник ,а обойма подшибника проворачивается со скрежетом ,как поправить и в чем была ошибка при установке (плохая регулировка или ..... ? ) Или у мастеров руки из ж.. растут ??? Так ты подшыпники с обоймой вместе менял? Обычно такая хрень на нашем автопроме бывает,или когда подшипник клинит,а некоторые граждане продолжают ездить,во тогда обойму начинает проворачивать и она убивает позадочное место,а это замена ступицы Может тебе подшыпник перетянули,а ты поехал,вот тогда такое может случиться Есть два варианта решения,дешёвый,тоесть своими силами и дорогой- Выбиваем обойму и на посадочном месте зубилом делаем насечки по всей окружности и запресовываем обойму на место,как правило помогает,ну это когда обойма не от руки там крутиться,или под обойму подкладываем фольгу(между абоймой и ступицей) Ну а второй вариант,это новая ступица,плюс все подшипники с абоймами Так что сам выбирай-эксперементировать или покупать новую |
Mad Max |
13.1.2011, 9:26
Ребята выручайте! Поменяли ступицу и подшибник ,а обойма подшибника проворачивается со скрежетом ,как поправить и в чем была ошибка при установке (плохая регулировка или ..... ? ) Или у мастеров руки из ж.. растут ??? По причинам - есть варианты. Мало данных для выводов. Лечится заменой ступицы. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 17:28 |
