23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Строительство и ремонт - делимся опытом :)
сообщение 16.12.2009, 22:04
Сообщение #241
Цитата(Alex_EMG @ 16.12.2009, 18:19) *
А есть хорошие знакомые,кто скважины в Гдов из суперических материалов и за нестандартные цены бурит?
Поеду в пятницу на дачу, посмотрю договор с реквизитами. Сверлила до Гдова и монтировала оборудование специальная бурильная контора. Ты зимой буриться хочешь? 002_biggrin.gif
Alex_EMG
сообщение 17.12.2009, 0:41
Сообщение #242
Пользователь №: 4561
Цитата(Dalama @ 16.12.2009, 22:04) *
Говорят зимой кавнелин,который образуется в результате сверления,быстрее исчезает,под толщей снега и потом утекает вместе с весной!
А есче говорят:прежде чем прудик копать вначале воду надо добуть!
Но это говорят,а по факту было-бы перспективное предложение.
сообщение 17.12.2009, 1:31
Сообщение #243
Да по любому "кавнелин" вывозить с твоего участка надо будет!!! Там песок и глина, тебе это надо растекшееся по весне? 002_biggrin.gif
Fresto
сообщение 1.11.2010, 20:48
Сообщение #244
Пользователь №: 13671
Цитата(Sergulis @ 3.6.2009, 13:17) *
На металлочерепицу ставятся снежные барьеры. Они как раз от лавин.
А с битумной что делать ? У нас такая вот по характеристикам - (пиано нова) На нее же как я понимаю такие же снежные барьеры так просто не поставишь ?
Чопер
сообщение 2.11.2010, 1:56
Сообщение #245
Пользователь №: 3562
На битумную барьеры не нужны, т.к. она шершавая. Барьеры ставят на металлочерепицу - она скользкая.
Strayk
сообщение 10.11.2010, 19:19
Сообщение #246
Пользователь №: 13767
Мужики, а сайдинг виниловый какой фирмы посоветовали бы?
Chih Puh
сообщение 19.11.2010, 23:34
Сообщение #247
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
В общем как не откладывал я, но вот он момент настал. Имеем малогабаритную 2х комнатную квартиру с сугубо смежными комнатами, одна 16м, другая 11,5 в кирпичном доме 60 забытого года прошлого века постройки, на первом этаже. Ремонт не предполагает каких супер изысков, есть определенные планы и технологии, в связи с этим несколько вопросов. Хотелось бы получить квалифицированные консультации отспециалистов.
Итак, вопрос 1, и как я понимаю, видимо самый затратный в данном проекте: Имеем дощатый пол, доска шпунт 35мм, внешний вид отвратительный-лежит не известно, сколько слоев краски со шпатлевкой, естественно местами все это отваливается. По функционалу не скрипит ни капли, не в пример наборному паркету в моей квартире 67 года постройки, ступить нельзя. Так вот есть два варианта решения "полового вопроса", это А- все выкинуть, т.е. доски, лаги и мусор, что засыпан между досками перекрытием, какая то черная составляющая, глубина засыпки 165мм. Сделать гидроизоляцию на прикрытие наплавляемым материалом типа изопласт, далее засыпать керамзит для теплоизоляции, далее бетонная стяжка (кстати, какой толщины она нужна?), дальше фанера 15мм ну и под конец, на чем остановимся, допустим, ламинад.
Вариант Б подразумевает под собой укладку фанеры сразу на доски, а потом ламинад. По финансовым и трудовым затратам этот вариант явно дешевле и легче, но есть некоторые опасения, удастся ли качественно постелить чистовой пол, чтоб он не скрипел, ну и со всеми вытекающими?
сообщение 20.11.2010, 0:03
Сообщение #248
"Чтобы не скрипел" на фанеру кладется специальная подложка. Бывают разные. У меня клали нечто похожее на рубероид в рулонах, только коричневого цвета и с обильными вкраплениями натуральной пробки, а сверху паркетная доска или ламинат.
п.с.
Фанера кладется тоже с небольшим зазорчиком.
( в рулонах эта подложка)
Часть положили:
Чопер
сообщение 20.11.2010, 0:11
Сообщение #249
В сентябре закончили ремонт в двушке. У нас под паркетом был асфальт+битум от 5 до 10см. и песок с мелким керамзитом под ним. Все это выкинули и залили стяжку(насколько знаю надо от 5 см. и до уровня)+ тонкий слой самовыравнивающейся смеси и на подложку ламинат. Получилось отлично.
В Вашем случае не понятно зачем фанера на новую стяжку? По опыту знаю, что если квартира для себя лучше всю дребедень выкинуть. У меня было полно каких-то личинок под паркетом. Уверен что и у Вас снизу досок и на лагах будут какие-нибудь живности. Оно Вам надо? Тем более выиграете в высоте потолка и не будете переживать за устойчивость и шаткость напольного покрытия.
Chih Puh
сообщение 20.11.2010, 0:22
Сообщение #250
Из: С.- Петербург
Это кому?
Бюджет полового вопроса? Делали сами или нанимали? И зчем самовыравнивающая смесь, что сразу не сделать ровную стяжку?
сообщение 20.11.2010, 0:23
Сообщение #251
Действительно, что городить огород 018_unknw.gif делал летом ремонт в квартире, стяжка + выравниватель + пробковое покрытие (в рулоне) + паркетная доска. В ванной делал гидроизоляцию, точно не помню, как называлась, но тоже типа сухой смеси... застывая образует монолит. Скрипов и шумов в паркетной доске нет... выравниватель своё дело сделал, а пробковое покрытие вообще суппер, у соседей смотрел, что ламинат... что паркетная доска без этой пробки - полы прохладные, а у меня когда ещё отопление не дали, такого не замечалось - дети носятся без носков.
сообщение 20.11.2010, 0:40
Сообщение #252
Ровная стяжка никак не получится... а вот выравниватель разливается, как вода и все неровности, как рукой снимает. Если ставить паркетную доску, то там уже в конструкции три слоя: фанера, деревянные пластины и сами клеённые паркетные пластины. Всё хорошо вставляется в замок, который проклеивается спец.клеем. Главное зазор от стен оставить около 1см. для того, что бы паркет сам себя не "вывернул" при изменении влажности в осенне-весенний период, а так вся конструкция получается "плавающей" без всяких дополнительных креплений.
Чопер
сообщение 20.11.2010, 0:51
Сообщение #253
Chih Puh, это Вам. С Лексом я на "ты". 003_wink.gif (пока писАл первое сообщение других ответов не было, поэтому не уточнил кому). Судя по фотке Лекса он укладывал фанеру на даче, что понятно, а зачем фанера в квартире не понимаю. Самовыравнивающая смесь у меня толщиной 2-3 мм, чтобы сгладить шершавость стяжки + она обволакивает весь пол, становясь зеркально гладкой и однородной, благодаря этому будет меньше строительной пыли проникать через ламинат (на стяжке данная пыль будет всегда). Делали мастера в комплексе всю квартиру (евроремонт). За стяжку 46 квадратов взяли 20тыщ.+ укладка ламината и плитки. Пескобетона ушло мешков сто.
Chih Puh
сообщение 20.11.2010, 1:29
Сообщение #254
Из: С.- Петербург
Чопер, чем отличается фанера на даче от фанеры в квартире?
Это за работу?
Это уже спец. готовая смесь такая есть? Сколько стоит? Стяжку делали исключительно бетонную, не утепляли, какя толщина? У меня первый этаж.
Чопер
сообщение 20.11.2010, 3:51
Сообщение #255
Chih Puh, на даче, возможно, деревянные лаги и нет бетонного перекрытия. Могут быть другие причины. Но Вы так и не объяснили с какой целью фанера в Вашем случае? Какую роль она выполняет? 20 тыщ. только работа. Есть специальная готовая пескобетонная или пескоцементная смесь для стяжки, не ниже М-300. Практически все строители с ней работают. Производители разные, цена мешка от 80 до 135 р. Если хотите чтобы стяжка не трескалась и не осыпалась. то берите за 130р., т.к. у дешевых производителей в смеси больше песка (чудес не бывает). Если не ошибаюсь, по-хорошему стяжка не делается меньше 5 см., и в зависимости от уклона толщина увеличивается. Сверху залили Ивсилом (самовыравнивающий пол. бывает для разной толщины, у меня миниальный - 2мм.). Роль утепления играет тонкая подложка под ламинат (не больше 3мм., иначе Ваш ламинат будет проседать от нагрузки!). Мне большего утепления не понадобилось (и так все батареи почти отключены и окна открыты на зимнее проветривание -жарко из-за большой площади теплых полов под плиткой). Но можно утеплить под стяжкой - хоть мелким керамзитом, хоть утеплителем.
Chih Puh
сообщение 20.11.2010, 10:09
Сообщение #256
Из: С.- Петербург
Чопер, В ы говорите у Вас под полом 5-10см, как то маловато, но понятно,везде индивидуально, у меня 16см до доски. Так вот мне интерестно Вы какой толщины сделали стяжку?
Чопер
сообщение 20.11.2010, 14:55
Сообщение #257
У меня на тонком слое песка с мелким керамзитом (2см) лежал монолит из асфальта (а где потоньше то только битум). Толщиной от5 до 10см., в зависимости от уклона. Как я понимаю он выполнял функцию звукоизоляции для нижнего этажа. Но так как подо мной офис я особо не парился по звукоизоляции, к тому же под ламинатом подложка звукоизолирует. Асфальт и битум довольно вреден в квартире, поэтому я его выкинул. Стяжка у меня в самой высокой точке 5 см., а в самой низкой соответственно больше (по уровню). В комнатах положил хороший ламинат, т.к. паркетная доска с двумя маленькими детьми и кучей металлических машинок-игрушек - пустая трата денег и нервов. Полы получились довольно теплые (босиком ходить можно) и не шумные (правда на каблуках у нас по квартире не ходят). Если Вы беспокоитесь о теплоизоляции, то на бетонную плиту положите специальную рулонную теплоизоляцию под стяжку (их сейчас полно разного состава) или экструдированный пенопласт. Можно просто мелкий керамзит. Также кладут маты -теплый пол под ламинат.
Chih Puh
сообщение 20.11.2010, 18:47
Сообщение #258
Из: С.- Петербург
Чопер, сколько у Вас метров, сколько ушло материала на такуб толщину?
Чопер
сообщение 21.11.2010, 0:41
Сообщение #259
Chih Puh, я же уже писАл: 46 м2, ушло 100 мешков пескобетона по 40кг., Ивсила ушло немного - мешков 6 (самовыравнивающуюся смесь укладывали только под ламинат - 28 м2, остальная площадь под плитку и там окончательный уровень выводили плиточным клеем.) К слову, стяжка должна реально высохнуть - не менее 20 дней, а то могут быть проблемы с плесенью (хотя есть технологии, использующие в качестве подложки под ламинат дышащий материал, но там своя технология укладки).
Chih Puh
сообщение 19.12.2010, 11:57
Сообщение #260
Из: С.- Петербург
Ну с полом кое как понятно. Назрел следующий вопрос. Чем звукоизолировать гипрочные перегородки? Есть несколько вариантов: 1.изовер 2.роквул.3.шуманет, шуманет-СК,шуманет-БМ.
Голову сломал, раньше как то не заморачивались, втыкали либо пенопласт, либо вату изовер, теперь же куча материалов и реальная проблемма выбора. Если кто то сталкивался и использовал, подскажите плииз.
И еще, про изоляцию шума от соседей сверху. С ними договориться не удается, сделали не грамотно пол и он скрипит, причем реально над моим ухом. Собираемся делать натяжные потолки, почитал про них, и понял, что они (потолки) могут усугублять все шумы, т.е. выступают как барабан. Есть мысль присандалить к потолку этиже листы из ваты, что описывал выше, и далее полотно потолка с минимально возможным зазором от плит. Что скажите, у кого какой опыт?
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:15
