20.3.2010, 21:42
Goga69 |
22.11.2010, 10:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 22.11.2010 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13866 |
Подскажите по комплектации,есть ли с не разрезными мостами(а именно передним,может быть на базе 105-ки)??))
22.11.2010, 13:53
Goga69 это только TLC76-79 смотри тут... других вариантов Тойота не даёт, 105- ку не выпускают, а вот 70 серию обновили за счёт базы от 80-ки в 2007 году.
Goga69 |
22.11.2010, 14:46
Да это я знаю,хотелось конечно поновее кузовок)))
Да и парктайм мне не нравится,нужен чтобы всегда полный был |
22.11.2010, 14:49
Из новых на цельных мостах только такой вариант, а блоки и всё остальное без вопросов ставятся на него...
Goga69 |
7.2.2011, 14:29
Эмма |
2.11.2011, 13:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 28.10.2011 Пользователь №: 16729 |
Здравствуйте.
Купил ТЛК200 2011г , дизель, араб, автомат, Москва, требуется "переделка" на наши климатические условия. Вопрос- что надо поменять и сколько это будет стоить. |
3.11.2011, 21:18
Здравствуйте. Купил ТЛК200 2011г , дизель, араб, автомат, Москва, требуется "переделка" на наши климатические условия. 1.Отсутствует подогрев топливного фильтра и обратки на сливе в бак 2.Нет усиленного прогрева - Power Heat 3.Генератор скорее всего стоит на 130А вместо 180А 4.Обогрев зеркал и зоны дворников 5.Проверь плотность антифриза, термостаты у всех одинаковы. 6.По маслам залитым в АКПП и мосты узнаешь при наступлении морозов... по идеи должны быть одинаковы. Поставь Вебасту и закажи зеркала 87931-60B70 / 87961-60B70 с подогревом и отдельно крышку топливного фильтра с подогревом 23380-51031... хотя функциональность сего девайса мне до конца не понятна, почему япы пустили обогрев только в крышку, а не целиком корпуса фильтра... в принципе от хренового топлива вряд ли спасёт, особенно в центральной нашей раше с бодяжной дизелькой. |
Паша-турист |
22.11.2011, 9:51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 15379 |
Это не комплектация конешно, но все-таки, у меня 200 юбилейная, лифт подвески 2", ARB бампера с переди и с зади, с переди с лебедкой, сзади с калиткой под запаску. Колесики чуть побольше 285/70R17. Лифт OME. Прощай гарантия на подвеску конечно, но я еще не сталкивался со случаями ремонта подвески по гарантии. После замены пружин и амортизаторов машина стала менее валкая в поворотах, управляемость улучшилась на мой взгляд.
Дальнейшее обсуждение перенёс в более подходящую тему сюда... Сообщение отредактировал Roma - 24.11.2011, 18:17 |
vivera |
26.3.2012, 19:12
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 15961 |
1.Отсутствует подогрев топливного фильтра и обратки на сливе в бак 2.Нет усиленного прогрева - Power Heat 3.Генератор скорее всего стоит на 130А вместо 180А 4.Обогрев зеркал и зоны дворников 5.Проверь плотность антифриза, термостаты у всех одинаковы. 6.По маслам залитым в АКПП и мосты узнаешь при наступлении морозов... по идеи должны быть одинаковы. Поставь Вебасту и закажи зеркала 87931-60B70 / 87961-60B70 с подогревом и отдельно крышку топливного фильтра с подогревом 23380-51031... хотя функциональность сего девайса мне до конца не понятна, почему япы пустили обогрев только в крышку, а не целиком корпуса фильтра... в принципе от хренового топлива вряд ли спасёт, особенно в центральной нашей раше с бодяжной дизелькой. На бензиновом так же? |
26.3.2012, 20:47
NikolayLuk |
5.12.2013, 8:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 5.12.2013 Пользователь №: 21754 |
Всем привет!
Купил TLC 200 (Араба), 2011г., 4.5 диз., АКПП, 7500 пробег, за 2300000 руб. 1)Что скажете, нормально взял или нет? 2)Почему-то стрелка на температуру показывает макс. 40 градусов, продиагностировал работу двигателя показала макс. 80 градусов. В чем причина, в приборке? 3)Сказали попробовать поменять термостат, якобы у Араба отличается) Прочитал обсуждение выше, говорят что одинаковый) Что делать? |
Свирид |
23.3.2016, 18:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2016 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 24036 |
Всем привет! Купил TLC 200 (Араба), 2011г., 4.5 диз., АКПП, 7500 пробег, за 2300000 руб. 1)Что скажете, нормально взял или нет? 2)Почему-то стрелка на температуру показывает макс. 40 градусов, продиагностировал работу двигателя показала макс. 80 градусов. В чем причина, в приборке? 3)Сказали попробовать поменять термостат, якобы у Араба отличается) Прочитал обсуждение выше, говорят что одинаковый) Что делать? Конечно, поздравляю! Форум на три года замер.. такое впечатление что не кому поддержать, объяснить. Надеюсь за эти годы разобрались с "Арабом" Ну и конечно к Вам вопрос: КАК ВАМ "АРАБ" НА ПРОСТОРАХ НАШЕЙ РОДИНЫ, ПРИЖИЛСЯ ли?!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 18:37 |
