9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Открывание, закрывание и запирание дверей, TLC200
cars07
сообщение 11.11.2010, 20:03
Сообщение #61
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(Roma @ 11.11.2010, 18:17) *
Это у всех... сигнал перебивается из-за большого скопления авто с сигналками.
Понял, спасибо.
Alex_T
сообщение 11.11.2010, 23:45
Сообщение #62
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Цитата(Roma @ 11.11.2010, 14:22) *
Не знаю, как у Вас но у меня данная функция работает без настройки у ОД. Если я с ключиком в кармане подхожу к водительской двери открывается только она... другие нет 015_good.gif Если да же я стою возле водительской двери с ключом... пассажиры не могут открывать другие двери.
Если же опять таки с ключиком в кармане подойти к любой другой двери, то тогда открываются все. Данная функция без нареканий уже почти три года функционирует... кроме редких "зависаний", где нибудь в районе торговых центров... приходится раза три-четыре жать на кнопки брелка.
С самого брелка если нажимаю один раз - открывает только водительскую дверь. Если нажать два раза подряд, то открывает все двери. При закрывании... удержание кнопки на брелке или кнопки на ручке дверей секунд на 5-10 происходит закрывание открытых окон и люка.
Проверил еще раз! Действительно все работает!!!
Моя ошибка при первом опробовании в том, что сам с ключом подходил и сам открывал!
Результат: стою около водительской двери и человек не может открыть пасажирскую дверь!!!
Я либо должен внутри салона на двери разблокировать либо самому открыть (ключ с собой) лубую дверь кроме водительской!!!
Еще раз большое спасибо за помощь!!!
Bigfire
сообщение 12.11.2010, 0:05
Сообщение #63
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Bigfire @ 11.11.2010, 15:08) *
Сканером реализуется функция открывания водительской двери без открытия других дверей. В этом варианте даже если вы подходите к машине не со стороны водителя ни чего не происходит, то-есть двери не открываются. Открытие всех дверей происходит после двойного нажатия на кнопки открытия на брелоке.
Забыл дописать, при этом функция "Свободные руки" отключается и открытие автомобиля происходит только с брелока.
Bankir
сообщение 22.11.2010, 11:27
Сообщение #64
Из: Татарстан
Пользователь №: 12628
Парни подскажите, как можно закрыть 200-ку при заведенном двигателе? С утра завожу и выгоняю машину из гаража, потом иду домой забрать ребенка. Хочется оставить машину греться, но нужно ее закрыть. А она пищит и не закрывается 004_sad.gif
Сообщение отредактировал Bankir - 22.11.2010, 11:28
zord77
сообщение 22.11.2010, 12:20
Сообщение #65
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
да ваще кто придумал такие дебильные алгоритмы работы оборудования: захотели пассажиры послушать музыку пока водитель где то шляется - ФИГ! я как то летом ушел по делам, оставил жену с детьми в салоне, окна открыли, всё путём... пока я ходил, ливанул дождь! они без ключа окна закрыть не могут, промокли... ПИПЕЦ! сидишь, ждёшь кого нить, чтобы дворниками махнуть, надо зажигание включать, руль туда сюда мечется...
Для чего этот геммор???
А ещё тема: села батарейка в пульте, открыл ключом, так сига так орала, как потерпевшая)))
Сообщение отредактировал zord77 - 22.11.2010, 12:23
Bigfire
сообщение 22.11.2010, 12:29
Сообщение #66
Из: Где-то в России
Только ключиком.
Lotsman
сообщение 22.11.2010, 12:44
Сообщение #67
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Только надо следить за тем, чтобы в личинке вода, после мойки, не оставалась. А то никак 001_smile.gif
сообщение 22.11.2010, 13:59
Сообщение #68
Цитата(Bigfire @ 22.11.2010, 15:29) *
Только ключиком.
а лучше Вебасту для этого ставить... не хорошо заведённый двигатель оставлять да же возле дома, она ведь без ключика уедит куда хочешь... пока не заглушишь с кнопки 004_sad.gif
Lotsman
сообщение 22.11.2010, 14:10
Сообщение #69
Из: Кузбасс
В таком случае надо ставить Multy-Lock( Механическую блокировку КПП). Но правда она задержит угоншиков максимум минут на 20. ИМХО
Вебасто - это очень удобно и правильно!
Сообщение отредактировал Lotsman - 22.11.2010, 14:11
zord77
сообщение 22.11.2010, 14:32
Сообщение #70
Из: Подмосковье
нафига токо тогда он кипишит, что ключ не опознан...)))
сообщение 22.11.2010, 14:46
Сообщение #71
Японскую логику ещё никто не понял 002_biggrin.gif по идеи раз ключ вышел из зоны видимости должны были хо тя бы таймер задержки на выключение поставить... ну там пока пищит и предупреждает и следом вырубаться... а тут пищит, но не вырубается и едит до упора 004_sad.gif
Bankir
сообщение 22.11.2010, 14:58
Сообщение #72
Из: Татарстан
У меня стоит Вебаста, но неудобно когда только машину выгнал и зашел на 3 минуты домой вебасту заводить, потом глушить. А так завел, зашел ребятенка забрал и в машинку шасть. У меня Вебаста с телефона запускается, надо звонить чтобы запустить и потом опять звонить чтобы заглушить.
сообщение 22.11.2010, 17:23
Сообщение #73
Bankir раз стоит энта штука, что тогда голову ломать... запустил её и пусть тарабанит, отработает свои положенные минуты и отключится. У меня на 40 минут запрограммирована от запуска до выключения. С утра запускаю с телефона сколько там прошло времени не гляжу сажусь в авто и еду... она сама вырубается, тем более там защита от перегрева стоит, где то в районе 70С- вырубается котел. Хоть в инструкции и написано, что якобы нагрузка на её помпу идёт... три сезона отработала и проблем с ней не наблюдал, там сама помпа безколлекторная стоит, т.е. за счёт магнита крутится крыльчатка. А так в дизелях у многих "немцев" эта штука с завода, как догреватель устанавливается и включается при нехватке температуры в самом движке 003_wink.gif
сообщение 22.11.2010, 17:31
Сообщение #74
Очень оптимистично 005_l_surprize.gif Секунд 20 будет ближе к истине.....
сообщение 22.11.2010, 17:49
Сообщение #75
+1000 002_biggrin.gif в нашей раше - против лома - нет приёма... у знакомого во дворе Рафик соседский завели за секунд двадцать и хвалённый замочек "ножницами" ещё секунд двадцать мучали... благо охотничье ружьё под рукой было 003_wink.gif только оно выставленное в форточку и бессоница моего знакомого с нецензурной лексикой помогли...
сообщение 22.11.2010, 17:57
Сообщение #76
Оказывается и 20 секунд я много сказал 001_smile.gif))
Бампинг мультилока 3-5 сек... так что сами делайте выводы, Господа.
RZ-3-AJI
сообщение 22.11.2010, 18:33
Сообщение #77
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Lotsman
сообщение 22.11.2010, 19:45
Сообщение #78
Из: Кузбасс
Я тоже в шоке. Laie_34.gif Нифигасе!
Я думал времени больше надо!
Тогда остается один вариант: нагружать Вебасто по полной! Пусть работает, нато он и предпусковой подогреватель!
Никаких заведенных автомобилей не оставлять.
сообщение 22.11.2010, 20:23
Сообщение #79
что и делаю... в морозные дни практически после да же кратковременных стоянок запускаю... сажусь в авто с прогретым движком и не парюсь 002_biggrin.gif единственное нет прогрева салона 004_sad.gif на момент установки не было блока... а кого "жаба душит" могу посоветовать аналог проверенный самим только на другом авто... сейчас хочу в Хайлендр заказанный знакомому тоже поставить тута тему открывал... 003_wink.gif рекламой не является 001_smile.gif
сообщение 24.11.2010, 10:53
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 10:25
