Dalama |
12.11.2010, 15:31
#81
vova1968 |
13.11.2010, 16:30
#82
Далама... - сенкью, понял, главное, о каком ремне идет речь
ну а там далее - терпеливое и нудное присматривание за ремешком "с пристрастием", кроме того, как мне кажется, брызги от антифриза лучше видно не на ремешке, а на прилежащих пласстмасках - видно будет сухие потеки.. - как то так |
A_C_E |
17.11.2010, 17:21
#83
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Купил фильтр салона угольный TSN (Цитрон ) российский . Свиду очень даже Гуд. Стоит триста с чемт о рублей на Экзисте. Вид лучше оригинало в сто раз.
Dalama |
17.11.2010, 19:48
#84
Dalama |
23.11.2010, 18:24
#85
Помпу заменили по гарантии. Но, как дул холодный воздух из заднего левого воздуховода, так и дует. Алгоритмом работы КК по утверждению ОД следующий - так и должно быть, принцип конвекции. Спереди теплый воздух, сзади холодный - все перемешивается и наступает благодать температурная.
Отсюда вопрос к владельцам более свежих авто, проверьте если не сложно, как у Вас работает система. Надо включить на максимальное тепло обогрев задних пассажиров либо с дисплея на центральной панели, либо с пульта управления для задних пассажиров и протянуть руку под левое сиденье третьего ряда. У меня дует холодный воздух, а из под правого сиденья третьего ряда воздушного потока совсем нет. Спасибо. |
23.11.2010, 19:30
#86
Dalama, что то мне подсказывает... ваш ОД делает мозги
Если есть возможность поставь авто мордой на бугорок и дай с полчасика поработать на холостых... я после установки Вебасты недели две мучался выгонял воздушную пробку |
Dalama |
23.11.2010, 20:19
#87
Roma, спасибо. ясности все равно нет, у тебя же бензин + вебаста. хотелось бы услышать от владельцев дизелей
Только говорил со знакомым, у него 200 бензин 2009 года, он проверил и подтвердил версию ОД, у него так же как и у меня слева внизу прохладный воздух, справа потока нет. |
cars07 |
23.11.2010, 21:04
#88
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
Помпу заменили по гарантии. Но, как дул холодный воздух из заднего левого воздуховода, так и дует. Алгоритмом работы КК по утверждению ОД следующий - так и должно быть, принцип конвекции. Спереди теплый воздух, сзади холодный - все перемешивается и наступает благодать температурная. Отсюда вопрос к владельцам более свежих авто, проверьте если не сложно, как у Вас работает система. Надо включить на максимальное тепло обогрев задних пассажиров либо с дисплея на центральной панели, либо с пульта управления для задних пассажиров и протянуть руку под левое сиденье третьего ряда. У меня дует холодный воздух, а из под правого сиденья третьего ряда воздушного потока совсем нет. Спасибо. Точно под сиденье третьего ряда?! Может всё-таки второго ряда? |
BoBaH uH qa Xay3 |
23.11.2010, 21:48
#89
Точно под сиденье третьего ряда?! Может всё-таки второго ряда? У меня 2008 года, дизель. Теплый воздух дует без проблем. После установки вебасты - был косяк. Официалы долили литр и как-то выгнали пробку. Стало опять всё хорошо. Из тонкостей. Воздуховоды, которые за бардачком, центральные для второго ряда, если я правильно понял, относятся к ПЕРВОМУ контуру, к основному. |
Dalama |
23.11.2010, 22:24
#90
boxi |
29.11.2010, 7:17
#91
Ну а меня все еще волнует нагрев в районе коробки
Цитата 7. Когда стоишь или медленно ездишь нагревается консоль сбоку (где мультилок ставят), а другая сторона холодная- это нормально?
ПавелР |
29.11.2010, 9:10
#92
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2010 Возраст: 58 Из: Пермь Пользователь №: 13124 |
Alex_T |
30.11.2010, 17:19
#93
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 29.10.2010 Возраст: 62 Из: г. Чехов, МО Пользователь №: 13643 |
Ну а меня все еще волнует нагрев в районе коробки Добрый день! У меня машина новая, прошла около 5000. Нагрев аналогичный. Мультилок стоит. НО нагрев появляется когда включаю вентиляцию в заднюю часть машины. И он на прямую зависит от температуры установленной на зад. В связи с чем сделал вывод, что там проходят каналы отопления задней части. Попробуйте менять температуру и если нагрев будет меняться, то думаю, что все в порядке. |
30.11.2010, 18:59
#94
boxi |
30.11.2010, 21:06
#95
Мужики, спасибо, греется действительно из-за печки!
Сегодня осматривал подкапотные владения и обнаружил что капот немножко гуляет вверх-вниз Похоже тут должна быть резинка уплотнительная во всю длину? ![]() на экзисте её не нашел |
julik-1 |
30.11.2010, 21:48
#96
AlexMen |
30.11.2010, 22:17
#97
У меня в средние верхние сопла потолка холодный воздух дует, а где 3-й ряд, нормально, теплый. У соседа так же. Косяк что-ли массовый или так задумано?
shmendel |
1.12.2010, 0:38
#98
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13944 |
Та же ересь, боюсь детей застудить, как заставить дуть теплом? или лучше вообще на зиму отключать задний климат? тогда зачем он вообще? может что не так делаем? неужели воздух успевает остыть? тогда это косяк производителя. В остальном все супер.
kaunt500 |
1.12.2010, 9:03
#99
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
А у меня в эти решетки всегда холодный дует =если включена кнопка заднего вентилятора-у всех так ? Зимой совсем неуместно в голову задних пассажиров -ледяной поток.!
SAHA |
1.12.2010, 9:40
#100
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 21:27 |
