addco |
14.11.2010, 20:48
#41
PS Аватарка Спикера - зло! Такого в переулке встретишь - мокрыми трусами в скатку не отмахаешься! а верхние резинки только оригинальные для газовых форсунок,или можно подобрать от сантехники например и что там именно надо перебрать это просто почистить чтоли?попробую еще попереключать газ-бенза=газ посмотрим.. Сообщение отредактировал addco - 14.11.2010, 20:52 |
спикер |
14.11.2010, 21:30
#42
Artery |
15.11.2010, 9:29
#43
а верхние резинки только оригинальные для газовых форсунок,или можно подобрать от сантехники например и что там именно надо перебрать это просто почистить чтоли? Да только оригинал. Обусловлено тем, что газ как и бензин является растворителем. Обычные резинки там прожуёт и размажет по всем движущимся деталям попробую еще попереключать газ-бенза=газ посмотрим.. Это из области фантастики. |
Artery |
15.11.2010, 10:42
#44
Очень похоже, что где-то образуется конденсат в разъеме. После небольшого прогрева пары замыкают цепь управления форсунки или зажигания. Все клинические признаки именно такие и должны быть. Почему при переключении на бензин все восстанавливается - х.з. Возможные варианты: 1) газ менее калорийный чем бензин и двигателю начинает не хватать мощности 2) конденсат образуется не на контактах, а в топливных путях. То, что жидкость (бензин) может промыть и продавить, газ продуть не может. Последнее можно проверить переключением газ - бензин - газ. Естесно, с интервалом. На газу в конце должно стать все в порядке. 1. ПАры ни чего замкнуть не могут. 2. Ток срабатывания форсунки настолько велик, что даже если провода оголить и целиком погрузить её под воду - будет работать на ура. 3. "Калорийность" - у газа немного другие пропорции смешивания с воздухом. Для этого и стоИт газовый ЭБУ чтоб эту разницу скомпенсировать, только при его настройке надо понимать что делаешь. 4. Давление в топливных магистралях ГБО от 1-ной до 2-х атмосфер относительно давления во впускном коллекторе - продует что угодно. PS Подобные дефекты ГБО сводятся к переборке и калибровке форсунок, продувке редуктора, замене фильтров, иногда МАП сенсора(газового) и настройке газового ЭБУ. Если переключение Газ-Бензин туда-обратно вносит изменения в работу двигателя это наталкивает на мысль о проблемах с клапанами газовой магистрали по жидкой фазе, или с их фильтрами. |
Artery |
15.11.2010, 10:47
#45
спикер |
15.11.2010, 21:46
#46
Саша Струнин |
21.11.2010, 19:01
#47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2010 Пользователь №: 13862 |
Привет!! у меня такая же проблема.. 4,7 Американец.. Все как ты и говоришь.. один в один, поменял топливный фильтр..без изменений..Вот записался на установку ГБО... Не скажешт как оно уживается на ГРАНДОСЕ?? |
спикер |
23.11.2010, 22:11
#48
Привет!! у меня такая же проблема.. 4,7 Американец.. Все как ты и говоришь.. один в один, поменял топливный фильтр..без изменений..Вот записался на установку ГБО... Не скажешт как оно уживается на ГРАНДОСЕ?? Уживается отлично!Самое главное грамотно настроить его.А с заводкой ты разобрался? |
спикер |
26.11.2010, 7:53
#49
Проблема решена
Bammbus |
26.11.2010, 23:47
#50
а я говорил=))
addco |
5.8.2011, 0:34
#51
Проблема решена а что было с редуктором то? |
спикер |
8.8.2011, 11:37
#52
addco |
8.8.2011, 14:15
#53
руст |
8.8.2011, 19:23
#54
спикер |
13.8.2011, 16:16
#55
Artery |
13.8.2011, 17:15
#56
Редуктор подтравливал газ,как машина постоит так впускной коллектор наполнялся газом,пока его не провентилируешь не заводилась.Поэтому и приходилось долго мослать стартером! Думаю развели тебя на редуктор, а подтравливал клапан газовый перед редуктором, перекрывающий магистраль, сам редуктор ни чем не управляется, ему похрен работает машина на газу или на бензе или вообще не работает, он тупо пытается поддерживать заданное давление на выходе пока на его входе есть давление. Инжекторные редуктора живут очень долго(нормальные), для многих даже ремкомплектов нет в продаже - они ни кому не нужны. PS Форсунки очень не плохо держат. Попробуй снять шланг с рампы после ночной стоянки - будет "пшик"! Если бы форсунки не держали - небыло бы смысла в 4-м поколении. Сообщение отредактировал Artery - 13.8.2011, 17:17 |
руст |
13.8.2011, 18:34
#57
Единственный способ прохода газа в коллектор это не герметичные газовы форсунки. Редуктор и клапан не причем. По моему все логично.
А нет, есть еще способ - если форсунок нет вообще. Сообщение отредактировал руст - 13.8.2011, 18:36 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:33 |
