14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Webasto, Eberspacher.., TLC200
Lotsman
сообщение 24.11.2010, 15:32
Сообщение #81
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Цитата(artur @ 24.11.2010, 11:31) *
работает на соляре, бачек запитан через шланг обратки- и имеет выход на вебасту снизу, это самый лучший способ, не надо тянуть магистраль с бака или врезать в трубки
Ммм, интерсно, а как же у меня установленно. Никакого бачка под капотом не видел? А где бачёк то стоит?
сообщение 24.11.2010, 18:27
Сообщение #82
Бачок установщики ставят по своему усмотрению под капотом рядом со шлангом обратки... получается, как бы отстойник заполняющийся при работе двигателя с обратки, а уже с него насос Вебасты качает в саму Вебасту. Это делают, что бы не заморачиваться снятием бака для установки топливозаборника для Вебасты и не тянуть магистраль до капота авто с проводкой для насоса.
А по поводу минитаймера... разговаривал с установщиками, говорят что теперь Вебасту поставляют по отдельности... шланги, таймера всё для дополнительного изымания денег. 004_sad.gif
Lotsman
сообщение 24.11.2010, 19:16
Сообщение #83
Из: Кузбасс
Завтра обязательно погляжу. Интересно.
Получается, что чем короче тоненькая трубочка подачи топлива на Вебасто, тем мень вероятность перемерзания топлива в ней. Так?
vova1968
сообщение 24.11.2010, 19:44
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
так точно - чем короче сия тоненькая трубочка - тем легче помпе вебасто ее продавить...
а то бывало так - насосик тарахтиииит - а солярочку прокачать не может - шлангик то у вебасты тонююююсенький - и если с бака тянуть... - то какое усилие надо помпе приложить.. - ну сами понимаете...
еще возник вопрос - для тех кто стоит на улице... )))
не ставили в паре вебасто+ данные устройства (типа дэфо) ???
Defa http://redp.ru/catalog_defa/
которые с подогревом салона и зарядкой аккума и блоком управления - оно и тосол греет и салон... и аккумулятор подзаряжает... (подогрев то салона - 2 кВТ - не мало таки, даже много, как мне кажется !!! )
то есть - запустил это устройство + за полчасика еще вебасто = пришел в теплую машину совсем...
плюс - вебасто не высосет аккум. зимой - что на холоде актуально..
необходимо только наличие розетки, думаю на стоянке с этим нет проблемы..., а уж у кого свой гараж - то вообще
купили - тот что с запуском +повесили на канал с собру- и можете запускать с сотового... - только в розетку включите как пойдете со стоянки..)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 24.11.2010, 20:04
сообщение 24.11.2010, 20:24
Сообщение #85
vova1968 если розетка есть, то по идеи Вебаста и не нужна 001_smile.gif обычный тен воткнул в систему охлаждения за коппейки + салонный обогреватель и усё... но блин когда не знаешь, где "ночь застанет", то без Вебасты никак 004_sad.gif во всяком случае на бензинке без обогрева салона и так быстро салон прогревается после работы Вебасты... не знаю, как там с дизелем.
artur
сообщение 24.11.2010, 23:03
Сообщение #86
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
при установке вебасты на все последние автомобили, руководствовался только принципом - греем двигатель...когда двигло горячее -салон прогревается за минуты, ничего в этом страшного не вижу..
даже в самый сильный мороз всеравно надо маслице в коробке погреть - несколько минут посидеть- и стекла отходят, ехать можно..
Принципиально не подключаю вентилятор отопления салона, аккумы не высасывает и весь кпд отопителя уходит в обогрев двигателя.
мастера еще могут врезать топливопровод кстати, в подачу топлива (в патрубок который идет с бака на двигатель ) - вот это самый неправильный метод я считаю...
Я ставил сам бачек - остался еще от Теплостара, были такие изделия раньше - ломались подлюки по 2 раза за сезон, затрахали свечками и сеточками, короче постоянная переборка помогала только..в результате снял эту дрянь с 100ки и бросил в яму, но вот бачки что у них в комплекте шли - нормальная вещь)) в целом его можно заказать или попросить сделать на любом производстве.
Ну и конечно фильтр тонкой очистки ставим перед насосом вебасты, дабы от лишних чудес уберечься..у меня стоит прозрачный такой SCT по 35 руб в магазе продаются..
Машина стоит под окном, поставил мини-таймер и на сигналку подключил к нему через релюху, открытием багажника активирую доп канал - вебаста заводится...
в целом даже в аэропорту до стоянки добивает сигнал если сига нормальная.
Сообщение отредактировал artur - 24.11.2010, 23:12
Lotsman
сообщение 25.11.2010, 14:59
Сообщение #87
Из: Кузбасс
У меня салон прогревается долго. Но если включить Вебасту и отопитель на 2 деление. то через 30 мин садишся в машину, и можно за руль держаться, пластик более менее трогать можно. Сегодня проверял. 001_smile.gif Но правда на улице всего -15 было.
LC 200 TD
А вот это мысль! А фильтр в комплекте не идет?
Сообщение отредактировал Lotsman - 25.11.2010, 14:57
сообщение 25.11.2010, 16:05
Сообщение #88
Цитата(Lotsman @ 25.11.2010, 17:59) *
... фильтр в комплекте не идет?
Lotsman
сообщение 25.11.2010, 16:27
Сообщение #89
Из: Кузбасс
Посмотрел, под капотом никакого бачка нет. Видел трубку, уходит куда-то вниз, под панель. Видимо проходит под днишем и в бензобак, точнее в дизелебак. 001_smile.gif Под днище не заглядывал. Надо подумать на счет фильтра и тогда точно посмотрю от куда топливо сосет.
vova1968
сообщение 25.11.2010, 19:56
Сообщение #90
Из: Новосибирск
расскажу свои две копейки:
копейка 1 : на прошлой сотке - бензин, стояла вебасто - и все хорошо в ней было, но один казус : сосет потихоньку аккумулятор, прогрев стоял на 30 минутах, и вот когда ночью были морозы ниже -30 (доходили и до -45 - зима, была прошлая ого- го), то абсолютно новый аккум. через неделю разряжался, и это понятно: при такой температуре за бортом аккумулятор под капотом не согревается, а в таком холодном виде он в принципе не способен:
- брать в себя заряд
- сама емкость на морозе падает в разы (смотрел даже таблицу в инете : ну очень хорошо падает кривая емкости)
в итоге раз в неделю - тащил аккум домой на дозарядку )))
копейка 2: у знакомого на хайсе стояла вебасто с топливошлангиком, идущим с бачка, так вот : автобус не мелкий, и после -30 насосик вебасто у него тарахтел впустую, а протянуть солярку подзагустевшую силенок не хватало)))- свой то шлангик у вебасто тонююююсенький, в итоге он пускал на холодную, ибо штатный топливопровод намного толще...))) - матерился...
помог такой же доп. бачок из обратки...- литра на два...
почему и ратую еще за тэн от розетки с дозарядкой аккумулятора...
Сообщение отредактировал vova1968 - 25.11.2010, 19:56
сообщение 25.11.2010, 20:23
Сообщение #91
Поратуйте тут тоже:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965
vova1968
сообщение 25.11.2010, 20:43
Сообщение #92
Из: Новосибирск
Цитата(Lexx @ 25.11.2010, 23:23) *
Поратуйте тут тоже: 002_biggrin.gif
спасибо... - поизучаю ссылку
SAHA
сообщение 28.11.2010, 19:54
Сообщение #93
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
mega_shok.gif поизучал тут и чего то нерадостно стало...тоже вебаста ж стоит (внимания еще не обращал , как и где там она стоит) так пробовал ее для проверки запускал из салона и с брелка запускается ...но судя по всему понял , к сюрпризам надо быть готовым , ага?
Lotsman
сообщение 28.11.2010, 20:52
Сообщение #94
Из: Кузбасс
Главное, чтобы салярка не подвела.
Ну а к сюрпризам надо быть всегда готовым, так жить интересней!
SAHA
сообщение 19.12.2010, 21:26
Сообщение #95
Из: Новороссийск
ребяты , вопросик такой появилси : при езде в городе заметил , что в салоне весьма пахнет дизельным выхлопом , потом на стоянке увидел ,что это выхлоп от вебасты - выходит между бампером и защитой поддона..но стОит подуть ветерку - и его сдувает и под капот и просто в сторону воздухозаборника ,хотя на скорости то понятно - сдувает под днище..дак вот ,ни кто не сталкивался с таким,как усовершенствовать?? а то так где нибудь на стоянки можно на вечно уснуть в авто..
artur
сообщение 19.12.2010, 22:03
Сообщение #96
Из: Мурманская обл
ну так все просто, надо удлинить патрубок и вывести в другое место, либо этим же патрубком вывести в другое...
других вариатнов не бывает
Корвалол
сообщение 20.12.2010, 8:36
Сообщение #97
Пользователь №: 14131
Сегодня утром -30. Вебасто завелась с пульта. А вчера, собачка, при -25 показала, что завелась и работает, а вышел к машине - холодная. И такая ***** постоянная. И вообще отопитель на 5 кВт - не панацея. Греет плохо, едешь как в холодильнике потом, пока функцию "зет" не включишь. Та тоже догревает движок минут 30 еще. Потом уже более -менее тепло. Жалею, что пожалел денег и не поставил 9 кВт котел. Разница в 40 тысяч окупила бы себя комфортом. А на следующей машине обойдусь и без Вебасто. Поставлю воздушный котел в багажник. Жаль, что умнеешь, когда сам пройдешь все этапы, а не руководствуешься словами тупых салонных менеджеров или установщиков Вебасто, которые на таких машинах не ездят.....
artur
сообщение 20.12.2010, 9:33
Сообщение #98
Из: Мурманская обл
ну незнаю, у меня вчера было -35, за пол часа движок был прогрет до +50 градусов, те же 5 квт. правда нет отопления салона...и при заводке машины температура за минуту упала до +25 градусов, но и контур не маленький...
А так если стоит работает час то в целом хорошо прогревается двигло..
А если запускается через раз, нужно настраивать уровень СО2. Либо если не новая и уже прошел годик, то надо сделать хотя бы чистку ей, возможно на штифте нагар... в общем нормальный дилер Вебасто решит проблему.
Lotsman
сообщение 20.12.2010, 11:00
Сообщение #99
Из: Кузбасс
У меня тоже стоит 5 Кват. Греет нормально. Отопитель салона ставлю на 1 или 2 скорость. Иногда задний климат отключаю. 40 минут прогрева достаточно, при температуре за бортом -25...-30 градусов.
У меня партубок от Вебасты выходит в том же месте. Запаха не замечал. На ходу тоже запах отсутствует.
сообщение 20.12.2010, 11:38
Сообщение #100
Цитата(SAHA @ 20.12.2010, 0:26) *
...что это выхлоп от вебасты - выходит между бампером и защитой поддона
По идеи запаха не должно быть 001_smile.gif воздухозаборник печки вообще из под низа лобовой и стыка с капотом берёт... надо всё таки проверить Вебасту, может не до конца сгорает топливо... вариант установки на 200-ке только такой предусмотрен
Цитата(Корвалол @ 20.12.2010, 11:36) *
Сегодня утром -30. Вебасто завелась с пульта. А вчера, сука, при -25 показала, что завелась и работает, а вышел к машине - холодная.
Возможно сам блок управления "замерзает"... у меня правда после -33С СИМ карта отказывает, при таких условиях ставлю с вечера таймер- с ним сбоев не замечано.
А то, что не греет - я поставил время работы на 1час, выхожу минут через сорок, завожу не глуша Вебасту - пока снег стряхнул и сигаретку выкурил... нормально в салоне становится, правда бензин и нет вентиляции салона.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:29
