boxi |
27.11.2010, 22:24
Всем добрый вечер! Наконец то приобрел крузера, 08 год 70ткм, бенз. В процессе тест-драйва появилось несколько вопросов, подскажите плиз:
1. При заносе или ускорении включается что то типа абс, только звук более неприятный-так и должно быть? (причем говорят что снаружи его не слышно) 2. Где можно настроить центральный замок, чтобы при начале движения закрывался автоматом? 3. Есть ли какие то сигналки? Как их проверить? (пробовал закрыть машину и отойти, а человек изнутри открыл дверь и ничего не произошло) 4. Что можно и нужно поменять\сделать по гарантии? Предыдущий владелец поменял рулевую рейку, амортизаторы, бампер 2 раза и вроде все. 5. Нету кнопки включения подогрева пассажирского переднего сиденья, где его можно купить? 6. На пониженной гул должен присутствовать? 7. Когда стоишь или медленно ездишь нагревается консоль сбоку (где мультилок ставят), а другая сторона холодная- это нормально? 8. Что дает дефлектор капота и люка? Есть ли смысл его ставить? 9. Какой фаркоп лучше поставить? Нужен для прицепа весом 700кг. Пока вроде все что вспомнил Зарание спасибо! |
Bigfire |
27.11.2010, 22:45
Всем добрый вечер! Наконец то приобрел крузера, 08 год 70ткм, бенз. В процессе тест-драйва появилось несколько вопросов, подскажите плиз: 1. При заносе или ускорении включается что то типа абс, только звук более неприятный-так и должно быть? (причем говорят что снаружи его не слышно) 2. Где можно настроить центральный замок, чтобы при начале движения закрывался автоматом? 3. Есть ли какие то сигналки? Как их проверить? (пробовал закрыть машину и отойти, а человек изнутри открыл дверь и ничего не произошло) 4. Что можно и нужно поменять\сделать по гарантии? Предыдущий владелец поменял рулевую рейку, амортизаторы, бампер 2 раза и вроде все. 5. Нету кнопки включения подогрева пассажирского переднего сиденья, где его можно купить? 6. На пониженной гул должен присутствовать? 7. Когда стоишь или медленно ездишь нагревается консоль сбоку (где мультилок ставят), а другая сторона холодная- это нормально? 8. Что дает дефлектор капота и люка? Есть ли смысл его ставить? 9. Какой фаркоп лучше поставить? Нужен для прицепа весом 700кг. Пока вроде все что вспомнил Зарание спасибо! 1. Срабатывает курсовая устойчивость. Всё нормально. 2. Такой настройки в штатной системе нет. Установите самую дешёвую сигналку с функцией закрытия дверей. 3. Если нет дополнительных брелоков и меток значит ни чего не установлено. 4. Ещё по гарантии меняли карданы, раздатки, рули, печки и многое другое. 5. Пройди по ссылке, там тебе помогут. 6. Обязательно. 7. 8. Дефлектор капота поставить можно, от него хоть какая-то польза есть, а вот на люк, пустая трата денег. 9. Любой из того что предлагает Toyota. |
Lotsman |
27.11.2010, 22:50
Пока нечего добавить.
7. У себя не замечал. |
Dalama |
28.11.2010, 0:44
3. Есть ли какие то сигналки? Как их проверить? (пробовал закрыть машину и отойти, а человек изнутри открыл дверь и ничего не произошло) Сигналка изначально стоит заводская. Встает на охрану примерно через минуту после активации. Человек поспешил открыть дверь, должна была заорать. Есть такая фишка, как двойное закрытие дверей, один раз нажали на кнопку - закрывается замок двери, второе нажатие сразу после первого - блокировка двери от открытия изнутри. Это на предмет разбития стекла и попытки открыть дверь за внутреннюю ручку. по п.7. проверю, но вроде не греется. |
boxi |
28.11.2010, 7:49
Ребят, спасибо вам за оперативные ответы! По люку : просто иногда почему то машина ругается что люк не закрыт, нажимаю кнопки, а он примерзший и в движении иногда шумит, вот и думал что дифлектор люка спасет. По нагреву: заметил после того как в движении на пониженную переключился и система начала глючить
з.ы. Думаю на след неделе сгонять к офф диллеру на проверку, что еще нужно пройти, кроме диагностики ходовой? А еще забыл: где можно настроить, чтоб когда расход больше 30- тоже показывало, а то у меня все время 30\100 пишет |
Dalama |
28.11.2010, 10:46
boxi, люк зимой вообще не трогаю, в движении на пониженную не надо переключаться, сигналка уже есть и свою работу она делает на отлично - орет и закрывает двери ))
ставить надо охранный комплекс у специализирующейся на этом конторе. дело это интимное и с выбором надо не ошибиться. вот такое например в питере случилось. и самое банальное, но действенное - причитайте инструкцию по эксплуатации, очень интересная книга. |
2.12.2010, 18:38
Тема закрыта, всё обсуждение перенесено по соответствующим темам, просьба к форумчанам - в последующем задавать вопросы в соответствующих разделах.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 5:06 |
